C'est bien 1,733Ghz avec un 1800+ (1,533Ghz)????? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2002 à 16:11:40
ah oui j'ai le vcore (c'est le voltage du processeur, c'est ca?) à 1.750 je crois, c'est beaucoup ou pas?)
Marsh Posté le 10-08-2002 à 16:16:37
oui c'est bien ! tu as la serie ?
va voir ici:
Marsh Posté le 10-08-2002 à 16:20:05
Learn a écrit a écrit : oui c'est bien ! tu as la serie ? va voir ici: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= |
ok je vais voir
la serie je sais pas, j'ai pas pensé a la voir en montant le processeur et j'ai pas envie de virer ce con de ventilo.....
y'a un moyen de la voir autrement? par un soft style sandra sisoft?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 16:20:19
tilateur a écrit a écrit : C'est ce que j'arrive a faire : 11.5*150 c'est bien 150 pour le fsb, sacahnt que mon ventilo c un volcano 7S excusez c'est mon premeir overclocking (mon duron 700 appreciait pas trop les fsb > 105 ![]() ![]() sinon y'a t'il un moyen de debloquer le coefficient multiplicateur sans niquer la garantie????? Merci d'avance ![]() |
je dépasse meme pas 1623 Ghz @ 1.825v sans que ce soit stable avec mon 1700+
Marsh Posté le 10-08-2002 à 16:22:59
je viens de lancer sandra sisift et ca m'indique le vcore (cpu core voltage, c'est bien ca?) à 1.70V???? c normal????
Marsh Posté le 10-08-2002 à 16:24:57
c pas juste qd on a un ARKGA
ki monte difficilement mais j'atteindrai au moins 1.7 Ghz
Marsh Posté le 10-08-2002 à 16:26:04
tilateur a écrit a écrit : je viens de lancer sandra sisift et ca m'indique le vcore (cpu core voltage, c'est bien ca?) à 1.70V???? c normal???? |
si c stable c que t'as un très bon cpu (pas comme le mien)
Marsh Posté le 10-08-2002 à 16:27:12
ReplyMarsh Posté le 10-08-2002 à 16:28:22
Hr a écrit a écrit : Alim de merde inside, CM pas très bien. |
alim de merde, ok
carte mere pas terrible ca me ferait chier....
sinon le rapport avec le fait que sandra m'indique 1.7? c'est moi qui est fait une fausse manip ou sandra qui divague?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 16:44:16
j'avais deja essayé ce logiciel a l'epoque de mon duron 700 et y me semble que ca deconnait, je vais retester.....
Marsh Posté le 10-08-2002 à 16:57:43
sachant que le core 0 oscille entre 1.68 et 1.72..... c'est ca le voltage du processeur????
sinon je pense que je vais essayer la modif au scotch, au moins je niquerai pas ma garantie
je peux esperer monter a peu pres combien au niveau du coef? (je rappelle que la je suis à 11.5)
Marsh Posté le 10-08-2002 à 16:58:55
Hr a écrit a écrit :![]() 4.65, tu es a bord du plantage ! Télécharge Toast, et lance-le. ![]() |
en meme temps la +12 elle est à 12.28....
c'est grave doecteur????
ca sert a quoi toast?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 16:59:36
Hr a écrit a écrit : Tu peux oublier l'OC ! ![]() Change d'abord d'alim... ![]() |
a ce point la???
je peux meme pas rester avec mon beau 150mhz de fsb?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 17:01:35
Hr a écrit a écrit : Moi je tenterais pas. ![]() Tu vas aligner les neuros. ![]() ![]() |
pkoa?
je risque juste un plantage non?
et toast, alors ca sert a quoi?
tu tenterai pas quoi? le coef multiplicateur ou rester a 150 de fsb?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 17:05:11
est-ce que toast c un truc pour mettre le cpu en plein charge pdt longtemps pour voir si y tient l'overclocking?
parce que si c ca j'ai deja CPU Stability test qui a tourné toute la nuit sans probleme.....
Marsh Posté le 10-08-2002 à 17:06:55
arf grillaid
bon ben il est passé nickel mais tu penses que je devrai le baisser?
je vais le remettre en 2000+ pour voir a combien est le +5
tu conseilles quoi comme bonne alim a pas cher?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 17:11:02
avec un fsb de 145 j'ai 4.6 pour le +5V ca va comme ca? ou c'est trop?
la frequence du processeur est à 1667Mhz
Marsh Posté le 10-08-2002 à 17:13:40
en antec y'a celle la :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 17733.html
Marsh Posté le 10-08-2002 à 17:19:58
chieftec c bieng et c po trop cher
(hr, je te rappelle que sur HW, wsn = ban du iench, donc fait gaffe)
Marsh Posté le 10-08-2002 à 17:24:03
4.65 à 1.71 de v-core change d' alim!
Marsh Posté le 10-08-2002 à 17:31:39
Learn a écrit a écrit : 4.65 à 1.71 de v-core ![]() |
ca vaut dire quoi ca?
mon vcore est à 1.7, c'est normal non?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 17:32:38
Hr a écrit a écrit :![]() Acheter une Antec c'est une True Power chez www.wsn-tec.com ![]() Un 5V c'est encore acceptable à 4.9... ![]() ![]() |
j'comprend pas
faut qu'il soit le plus pres de 5 ou le plus bas possible?
a partir d'ou ca va sans risques?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 17:47:53
tilateur a écrit a écrit :![]() mon vcore est à 1.7, c'est normal non? |
ça veut dire qu' a 2.0v de v-core tu serai as 4v?
ton alim est un peu faible, l ' O/C déconseillé
Marsh Posté le 10-08-2002 à 17:52:11
avec du 4.53v jetais 100% stable en oc
ct une noname genereuse dns tous les voltages sauf le 5v
elle dev etre pourri pour ca car ct avec un P3 933 le 4.53v au repos
4.38v en full
Marsh Posté le 10-08-2002 à 17:52:23
tu es en train de me dire qu'il faut que le +5 soit le plus pres possible de 5V?????
c'est con ca : à 150 de fsb j'avais 4.65 et à 145 j'ai 4.60, je vais l'overclokcer a mort
nan serieux a part le changement d'alim vous conseillez quoi?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 17:55:33
tilateur a écrit a écrit : tu es en train de me dire qu'il faut que le +5 soit le plus pres possible de 5V????? c'est con ca : à 150 de fsb j'avais 4.65 et à 145 j'ai 4.60, je vais l'overclokcer a mort ![]() ![]() ![]() nan serieux a part le changement d'alim vous conseillez quoi? |
juste pour te dire que tu peux oc et que meme a 1533MHz le 5v de lalim sera pourri
donc oc meme a 1800 si c stable
tu peux monter a 1.85v pour le vcore ca ne fera pas trop varier le 5v
Marsh Posté le 10-08-2002 à 17:55:41
cpulloverclock a écrit a écrit : avec du 4.53v jetais 100% stable en oc ct une noname genereuse dns tous les voltages sauf le 5v elle dev etre pourri pour ca car ct avec un P3 933 le 4.53v au repos 4.38v en full |
je suis déja descendu a - de 4.60 , pas de plantage mais c'est pas conseillé surtout que le +12v fais l' inverse
Marsh Posté le 10-08-2002 à 18:53:00
a 4.38V sur le 5V le connecteur atx a commencé a roussir
1800+@1622MHz
Marsh Posté le 10-08-2002 à 19:20:53
moi c mon alim (5v est à 4.75v et dès ke je branche mon enermax réglable je peux pas dépasser 1601 Mhz sans le enermax g suis à 1623 MHz stable en 1.825v) ossi ki m'empêche de pousser mon ARKGA (ça fé rire Hr mais c pas grave j'vais le pousser ce petit ARKGA vous verrez )
Que pensez vous de cette alim ????
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] oduit=3006
ça doit avoir des voltage corrects et pouvoir pousser un 1800+ o/c (donc un 1700+ ossi )
Marsh Posté le 10-08-2002 à 19:24:31
stifmaster a écrit a écrit : moi c mon alim (5v est à 4.75v et dès ke je branche mon enermax réglable je peux pas dépasser 1601 Mhz sans le enermax g suis à 1623 MHz stable en 1.825v) ossi ki m'empêche de pousser mon ARKGA (ça fé rire Hr mais c pas grave j'vais le pousser ce petit ARKGA vous verrez ![]() Que pensez vous de cette alim ???? http://www.rue-montgallet.com/prix [...] oduit=3006 ça doit avoir des voltage corrects et pouvoir pousser un 1800+ o/c (donc un 1700+ ossi ![]() |
b'en c une antec true power
par contre pas sur qu'elle ait le potar comme les 430W
Marsh Posté le 10-08-2002 à 19:51:47
Hr a écrit a écrit : Bah voui, mais il me semble que t'étais là hier sur Blabla, le iench c'est DSC... ![]() |
vi et pis il modere pas oc
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:04:15
OxygeN3 a écrit a écrit : b'en c une antec true power ![]() par contre pas sur qu'elle ait le potar comme les 430W |
c a dire ?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:25:02
Hr a écrit a écrit : Le potar je sais pas (pas ouverte ![]() ![]() Très content de ma bestiole. ![]() |
Bon ben je vais acheter cette alim en meme temps que la SX1030 lorsque je viendrai en france (vivement le 26 Août).
Est-ce quelle est lourde cette alim ????? g droit qu'a 35 Kg de bagages donc l'alim + la tour ça doit peser lourd non ?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:56:14
Hr a écrit a écrit : Je prends la version grande tour, c'est 16kg à vide. Donc ça doit peut-être faire 12-14kG... l'alim en fait au moins deux, je pense. ![]() |
ok merci bcp Hr
disons ke je dois prévoir 17 kg
mon petit 1700+ pourra enfin respirer avec la température qu'il fait ici (en martinique c 30° en moyenne la journée toute l'année)
Marsh Posté le 10-08-2002 à 23:11:20
Si c'est stable aucun intéret de claquer des tunes
Tu es encore loin de moi
Marsh Posté le 10-08-2002 à 23:39:02
djakette[zeRezo] a écrit a écrit : Si c'est stable aucun intéret de claquer des tunes ![]() Tu es encore loin de moi ![]() |
Ah wai quand même mais toi t'as pas ton 12v ki monte à 12.9v (core @ 1.85v )en sous cpuburner et mon disque dur ben il supporte pas et il s'éteind (heureusement sinon c grillade de DD)
Marsh Posté le 10-08-2002 à 23:41:27
stifmaster a écrit a écrit : Ah wai quand même mais toi t'as pas ton 12v ki monte à 12.9v (core @ 1.85v )en sous cpuburner et mon disque dur ben il supporte pas et il s'éteind (heureusement sinon c grillade de DD) |
En fait je parlais pour tilateur vu que lui n'a pas de probléme particulier
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:36:36
djakette[zeRezo] a écrit a écrit : En fait je parlais pour tilateur vu que lui n'a pas de probléme particulier ![]() |
ah ok sorry
Marsh Posté le 10-08-2002 à 16:06:37
) alors je m'y connait pas trop
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Merci d'avance
Ma passion : [:sunny delight]
