slk 900U et ventilateur SE2 de 92mm
slk 900U et ventilateur SE2 de 92mm - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2003 à 20:41:44
Je voulais juste savoir, quel est le meilleur montage, en aspiration ou en extraction?
Marsh Posté le 29-05-2003 à 21:00:47
t'as dit la même chose....
tu veux dire aspirer ou souffler dessus
sauf cas spécifique (systéme de ventilation du PC hors standard et preformant )  nieux vaut souffler dessus avec le ventilo...
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
Marsh Posté le 25-06-2004 à 00:11:02
Perso voit pas la différence, j'ai essayé les 2.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 02:00:49
Dans pas mal de cas souffler l'air sur le radiateur est la meilleure solution, mais il arrive que ca ne change absolument rien, ca dépend du rad.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 02:24:20
Avec un SLK il est conseillé sur le site du constructeur de faire souffler le ventilo sur le rad.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 07:20:39
moi j ai un Rad pourri de thermaltake + jupe pour 120mm +ventilo 120mm
en mod Souflerie ca donne :
- proc : 45
- chipset : 42
en mod extraction :
- proc : 45
- chipset : 32
ca ma etonne et pourtant j ai laisse comme ca en extraction , faut esseye de toute facon ...
Marsh Posté le 25-06-2004 à 17:08:38
La solution du 120+jupe change la donne...
Marsh Posté le 25-06-2004 à 22:58:53
- proc : 45
- chipset : 42
en mod extraction :
- proc : 45
- chipset : 32
pour le chipset c'est normal car quand le ventilo sort l'air , il enleve en meme temps l'air chaud de la zone CM (chipset compris)
j'ai un barton 2800 avec un SLK 900 et enermax 8cm dessus
et en souffle c'est 4° de moçins sur le CPU et 4° de plus sur le chipset :lol: :pt1cable: grosso modo.
donc le souffle c'est mieux pour le CPU et mois bon pour le chipset
PS : chipset passif (Nforce 2 ultra 400) DFI infinity
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
