Quel est le meilleur couple venti-rad ? [AC] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-08-2002 à 10:02:09
A mon avis SLK800 , mais eviter si possible ladaptateur . Si le bruit te gene pas , autant prendre un delta 8cm ou un Sunon (=tornado) .
J'ai jamais trouvé l'idée adaptateurs interressante ![]()
Marsh Posté le 12-08-2002 à 10:10:29
J'hésite aussi effectivement sur l'adaptateur puisqu'il me semble qu'il limite le débit d'air et qu'en plus il entraine un surplus de bruit du au frottement accru de l'air .
Mais je peux me tromper
Bon en gros , il vaut mieux miser sur un bon ventilateur 80mm plutot qu'un gros 120mm avec adaptateur ?
Et toi pkoi tu ne trouve pas l'adaptateur interressant ?
Pke si je met un ventilo 120mm silencieux avec la perte de debit occasionnée par l'adaptateur , il soufflera sans doute autant d'air qu'un 80mm performant mais bruyant , non ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:41:20
Si vous avez d'autres suggestions de Ventilos , n'hésitez po ![]()
Marsh Posté le 15-08-2002 à 03:10:39
Va voir là : http://www.overclockercafe.com/Rev [...] /pg_4.html
Avec le delta 80 mm 80 CFM, le SLK-800 et le AX-7 sont quasiment à égalité. Et le AX-7 coûte 2* moins cher.
Donc perso je te conseille le AX-7 avec une ventilation très puissante, mais d'après ce que j'ai vu l'écart de perfs augmente entre les 2 à mesure que la puissance du ventilo diminue.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 03:31:25
le top reste l'aqua 690 modded pour le rapport kalite prix perf'
Marsh Posté le 15-08-2002 à 10:54:12
clair que les SLK800 et Ax7 sont très performants , l'AX7 est abordable mais le SLK 800 (un peu comme les mercedes de meme serie ) est très cher
PErso , j'ai deja pric commande et j'ai opté pour Alpha pal 8045 + adapt 80>120 + Sanyo Denki 120mm 88CFM .
alpha est une valeur sure donc je ne risque pas de regretter mon achat meme s'il y a de meilleurs ventirad ![]()
Marsh Posté le 15-08-2002 à 14:00:16
un 8045 c excellent j'en ai un et 35° sur un xp1800+ avec le ventilo d'origine. soit 1° de plus qu'avec mon ancien athlon 850 sur la meme cm.
pour réduire le bruit (assez sauvage kan meme) j'ai remplacé le ventilo d'origine par un 80 d'alim et c nikel. meme si je suis monté a 41° y'a encore de la marge.
un peu cher mais tres bon ventirad.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 14:12:00
DMOT hell > les adaptateurs 80>120 sont dispos chez Wsn-Tec ![]()
Marsh Posté le 15-08-2002 à 17:19:00
Alpha Pal 8045 Powaaaaaa !!!!!!!
Marsh Posté le 15-08-2002 à 17:45:52
je vois que je suis dans ta white list stifmaster , c sympa
en passant , le slk800 semble etre le meilleur rad' du moment .
L'alpha reste otut de meme une valeur sure .
Faudrait qu'il y aie un peu plus de vote (qu'on arrive au moins a 100 ...
 ) , ca permettrait une précision accrue des % ![]()
Marsh Posté le 15-08-2002 à 22:29:38
| Vanadium a écrit a écrit  : DMOT hell > les adaptateurs 80>120 sont dispos chez Wsn-Tec  |
ps c est D.O.H ou DOTH pour les setiseurs
 encore
Marsh Posté le 16-08-2002 à 01:42:05
| Vanadium a écrit a écrit  : je vois que je suis dans ta white list stifmaster , c sympa en passant , le slk800 semble etre le meilleur rad' du moment . L'alpha reste otut de meme une valeur sure . Faudrait qu'il y aie un peu plus de vote (qu'on arrive au moins a 100 ...  |
avec le alpha t'aura moins de poussière sur ton rad
en plus si tu regarde bien c un des meilleurs vu son prix il avait intéret
avec un slk800 tu pedras peu etre 2 ou 3° mais bon avec une bonne ventilation tu peux en faire autant avec un alpha pal (c tjrs mieux qu'un aqua 690 ou un rad spire
Marsh Posté le 17-08-2002 à 09:55:50
clair
g deja eu des spire et c vraiment cher , bruyant et ca refroidit pas .
Pff la je suis deg de chez deg de la poste c un service de merde .
et je peux pas aller chercher le colis quand il est en instance d'envoi pke ces cons l'envoient à marignane en instance alors que je suis @ 150km de cette ville
qu'ils aillent tous se faire ... A la poste ![]()
Marsh Posté le 17-08-2002 à 20:00:25
c vraiment bien le 8045+adapt 80>120+ ventilo 120mm???
moi j'ai le pal8045U avec un DElta dessus pensez vous que si je le remplace par un 120 j'aurais les mm perf pour un truc silencieux? (ps mon delta est a 2800rpm)
Marsh Posté le 17-08-2002 à 21:27:29
avec l'adaptateur tu perdras de toute facon une partie du flux d'air . Mais le 120mm meme avec des pertes , sera plus silencieux que le 80mm pour le meme flux d'air debité ![]()
Marsh Posté le 17-08-2002 à 21:42:19
| stifmaster a écrit a écrit  : avec le alpha t'aura moins de poussière sur ton rad en plus si tu regarde bien c un des meilleurs vu son prix il avait intéret avec un slk800 tu pedras peu etre 2 ou 3° mais bon avec une bonne ventilation tu peux en faire autant avec un alpha pal (c tjrs mieux qu'un aqua 690 ou un rad spire  |
Entre un slk800 et un 8045 y a 10° d'ecart
ps: j'ai les deux
Marsh Posté le 17-08-2002 à 21:43:41
10?????
  tu plaisantes.....
Marsh Posté le 17-08-2002 à 22:14:20
salut
j'aimerais bien changer le ventilo de mon HC71 Coolmaster, par un plus gros !!
que me conseiller vous ??
Marsh Posté le 17-08-2002 à 23:28:51
alpha 8045 ou mieux mais plus cher slk800
'tain aujourd'hui chuis vraiment deg' , je crois que mon graveur a rendu l'ame
Il n'arrive plus du tout a lirre les cd : je met un cd dedans et la il cherche ca tourne et on entend 'tic .....tic.....tic" , comme si le cd etait mal gravé par exemple .
ca commence a faire bcp surtout que c mon 2eme graveur trax qui me lache .
Il est garantit mais bon le mag' ou je l'aie acheté est à 110km now pke j'ai demenagé
Marsh Posté le 18-08-2002 à 00:58:03
| Hypnotik Paradise a écrit a écrit  : 10?????  |
Nan
Marsh Posté le 18-08-2002 à 01:16:02
| magnum gts a écrit a écrit  : Entre un slk800 et un 8045 y a 10° d'ecart ps: j'ai les deux  |
  10° !!!!!!!!!! donc avec le slk800 je serai à température ambiante !!!!!!!!
n'empeche que l'alpha prend de la poussière moins vite que le slk800
  puisque le ventilo est en extraction. Va voir sur http://www.4hardware.fr.st dans la rubrique hardware/pal8045 mes températures et tu pourras comparer (le site est pas terrible mais bon)sachant que g 30° en moyenne pour l'air ambiant.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 12:33:36
ouais 10°C t'a revé mon gars
a moins que tu testes l'alpha l'été à 30°C à l'ombre et qu'ensuite tu fasse un tour en sibérie avec ton slk800 , la d'accord pour les 10°C de diff' ![]()
Marsh Posté le 18-08-2002 à 16:16:50
grav il a cru kon été des pigeons
Marsh Posté le 12-08-2002 à 09:44:38
Je compte monter un ventilateur de très bonne facture pour mon Xpai 1800+ @ 2000+ donc j'ai besoin de vous (cpulloverclock , Dma jf aussi , et tous les autres ...)
Le bruit ne me gene pas par contre je cherche un max de perfs j'ai donc décidé de moter un adaptateur 80>120 avec un Sanyo Denki 120mm 88 Cfm .
Seulement , j'hésite entre ces rad :
- Rad Alpha Pal 8045
- Rad Thermalright AX-7
- Rad Thermalright SLK 800
+ les ventilos mentionnés dans le sondage ci-dessus .
en gros je sais pas koi acheter
