Aide sur guide de mod coeff sur XP1700+ - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2003 à 18:36:53
y a un post sur ca ici :
Je ferais une video tutorial sur ca demain logiquement ou apres demain (apres mes exams quoi).
Marsh Posté le 13-05-2003 à 19:06:31
http://www.ocinside.de/index_e.htm [...] nting.html
c est celui la !!
Marsh Posté le 14-05-2003 à 15:39:23
j'étais donc parti sur la bonne version!!
Bon le problème, c'est que hier j'ai acheté de l'encre conductrice pour revenir à l'état initial de mon processeur (11*133). Mais ça ne fonctionne pas mieux, mon proc est maintenant reconnu comme un Duron 1100 (11*100) avec 192ko de cache.
Sous Sandra j'ai les mêmes résultats qu'un XP1700, donc c bien que la CM se plante. Autre chose, quelquefois le PC ne veut plus booter, et la je suis obligé d'enlever le clavier (je sais c'est bizarre), et là ça boot, mais pas à la bonne fréquence. Il boote à 750 (11*66). Comme ce fsb n'est pas reconnu par la CM, dès que je rentre dans le bios, et que je redémarre, ça ne veut plus booter!!!!
Est-ce que vous pensez que ça vient du proc que j'ai niqué en essayant de faire sauter les ponts, ou bien que c'est la CM qui est HS????
Merci (je suis au bord du désespoir:!!!!)
Marsh Posté le 17-05-2003 à 16:35:37
| ahk a écrit : j'étais donc parti sur la bonne version!!   |
Essaye de cramer les ponts que t'as relié au debut ,et de relier les cramés si t'en a cramé .Pour cramer des ponts tu prends un transfo ,pile de 9v ou n'importe quoi pourvus que ça donne ,tu relie les fils à deux aiguilles ,tu fait le contact sur le pont à peter et dés que tu voit une étincelle ,c bon.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 17:29:57
Voilà mon problème:
Quand je vais sur www.ocinside.de j'ai accés à 2 guides pour faire cette modif.
Je voulais savoir ce que vous en pensiez, et laquelle je devais prendre en compte sachant que mon proc est un XP1700+ JIUHB 0302, et ma CM une K7S5A:
http://www.ocinside.de/index_d.html
et
La première faisant intervenir les ponts L4 et L10.
Merci pour votre aide
