aide pour un bricolage
aide pour un bricolage - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2005 à 22:14:37
Voilà j'ai remarqué que mon ventilateur d'extract ion faisait un bruit d'enfer, ( je vais le changer pour un papst) mais celui du processeur est pas mal non plus, donc j'aimerais savoir comment on peut baisser la tension de mon ventilateur d'origine amd pour le faire tourner moins vite, et donc plus silencieusement. Actuellement je suis à 47° en idle et 52 en  burn? J'attend vos réponses merci d'avance. :jap:
Dans la quête du sileeeence !
Marsh Posté le 29-03-2005 à 22:40:23
heuuu t'aurais pus deja chercher sur le forum avant de poser la question.
cherche dans réhobus, fanmate, résistances, potard.... juste pour voir...
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
Marsh Posté le 30-03-2005 à 12:25:49
up  :bounce:
Marsh Posté le 30-03-2005 à 12:32:35
Vu tes températures tu devrais pas le baisser, pour rester dans des températures raisonables tu pourras pas le baisser de grand chose et tu va rien gagner en bruit.
Change plutot de rad si tu peux.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 30-03-2005 à 12:41:02
Bon ben c'est ce que je vais faire. j'ai pensé à un http://www.materiel.net/details_SIL-ARTCOP2-R2-L.html
Qu'est ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est difficile à monter ? :sweat:
Marsh Posté le 30-03-2005 à 12:42:32
Non c'est assez simple ;)
Faut juste penser à mettre de la pate thermique sur le Processeur.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 12:44:25
La pâte thermique qui colle on l'enlève avec quoi?
- Sinon il est bien le ventilo? J'avais pensé à un papst aussi pour extraire l'air chaud du boitier  :wahoo:
Marsh Posté le 30-03-2005 à 12:53:20
Alcool ménager par exemple, acetone aussi.
Pour le ventirad, bah t'attend pas à des miracles, c'est silencieux mais c'est pas génial niveau refroidissement. 22euros quoi.
Marsh Posté le 30-03-2005 à 12:57:14
ça sera déjà mieux que mon refroidissement d'origine amd avec le radiateur  qui a à peine 10 ailettes ...
Même si la vitesse du ventilateur diminuera la température baissera un peu sachant que mon ventilateur amd fait 4000 rpm et c'est un 6 cm ...
Le radiateur sera mieux lui aussi.
Et pour le montage il suffit de poser le radiateur sur le processeur en mettant un peu de pâte thermique, et de rabattre les deux crochets du radiateur sur le socket c'est bien ça ?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 14:52:30
hooo tu sais les box amd sont deja simpas! et le nombre d'ailette ne veux rien dire sans leur surface inclinaison....
je pense que ce rad ne te fera pas gagner des masse en T° mais plus au nivo silence.
le montage est simple. il ne faut pas de la pate thermique adésive mais de la pate normale
Marsh Posté le 30-03-2005 à 14:55:44
personne n'a parlé de pate adésive :D
Marsh Posté le 30-03-2005 à 15:00:12
okééééé
En fait si ça devenait silencieux en faisant par exempleuuhhhh 45 idle 50 burn je serais déjà satisfait.De plus avec un papst en extraction ( ça sera mes 2 seuls ventilo avec celui de ma 6600GT leadtek) ça devrait être  silencieux. Je baisserai un peu le ventilateur de ma leadtek en 2d et j'entendrai les oiseaux chanter ...  :)
