Aidez moi à optimiser la ventilation et le silence de mon PC
Aidez moi à optimiser la ventilation et le silence de mon PC - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:51:36
Bonjour !
Je posséde un AMD Athlon XP 2700+ FSB333 que je pense un peut O/C avec un rad Spire Whisper cooler rock 4 avec de la pate thermique evercool, de bonne facture mais le probléme c'est que le ventilo vien de me lacher et je le remplacer par un Cooler Master Case Fan(SAF-S82)DE 8cm mais il est trés bruyant et pas puissant car mon processeur atteint 57° en full.
Avec un alim Noname 450W mais bon trés bientot d'ici 2 jours je reçoit mon LCpower  :love:
Un disque dur MAxtor 40Go que je vais bientot montée sur élastomére.
Voici à quoi resemble mon boitier:
(j'ai pas d'apn donc j'ai pris des images sur google de mon boitier sur lequelles j'ai mis les modifications en noir)
http://img250.imageshack.us/img250/3581/pcfull29pc.th.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/6784/38mp.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/954/s9iu.th.jpg
SAF-S82
Fan Dimension : 80x80x25 mm
Fan Speed : 2500 rpm
Fan Airflow : 32.11 CFM
Bearing Type : Sleeve Bearing
Noise Level : 25.0 dBA
J'ai éffectué sur ma tour, découpe de la grille à l'arriére du boitier + ventilo spire  de 30cfm en extraction,sur le haut du boitier j'ai fait un trou et j'y est placer le même ventilo que le dernier cité en extraction.
Et j'ai aussi fait un trou de 5.4cm (pas de scie en cloche lol) à l'avant du pc (facade en plastique) et j'ai placé un ventilo spire en aspiration.
J'ai aussi tout dépoussiéré le boitier,mais je n'est pas rangé les cables.
Avec un budget de 30-35€ pensez-vous que je puisse faire quelque chose pour optimiser la ventilation et baisse un ptit peut le volume sonore ?
Ha,je ne peut pas mettre un bon vieux Zalman sur ma mobo car elle ne posséde pas de trous.
Un adaptateur 80-92mm c'est bien ?
N'hésitez pas à me poser des questions.
Merci beaucoup beaucoup d'avance de votre aide !
Message édité par haho492 le 18-07-2005 à 18:02:08
Marsh Posté le 18-07-2005 à 18:24:42
le zalman tu peux le coller ( de memorie il doit etre fourni avec de la pate thermique adhesive )
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:30:34
Le probléme c'est qu'il doit prendre bien trop de place sur ma carte mére.
J'ai une carte mére Matsonic MS8147C+
Et sur le site de Zalman il apparait comme imcompatible.
Message édité par haho492 le 18-07-2005 à 19:35:29
Marsh Posté le 18-07-2005 à 20:31:56
Première chose à faire: changer ce boîtier noname miteux.
Je sais pas comment tu peux espérer du silence avec une tour en tôle de 4/10e et 1 ventilo par face... :heink:
Edit: sans parler d'o/c un 2700+... :whistle:
Message édité par Gigathlon le 18-07-2005 à 20:58:56
Marsh Posté le 18-07-2005 à 20:59:04
Je penser pareil que tout mais je ne voulais pas me l'avouer Lol
Je pensais à http://www.grosbill.com/1/25995/bo [...] n---Noir--
est-ce un bon choix ?
Je ne cherche pas le coté Jacky mais plutot du silence et un coté pratique.
Alors bon ou pas ?
Message édité par haho492 le 18-07-2005 à 21:00:07
Marsh Posté le 18-07-2005 à 21:15:01
Il me semble qu'il vaut guère mieux...
Déjà une chose à éviter: les faces arrière comme la tienne avec l'équerre qui dépasse, ça montre de l'économie de bouts de chandelles et donc ça indique une très forte probabilité de médiocrité.
Les Textorm sont pas trop dégueu à ce niveau il me semble, tout en restant abordables (60€ de mémoire) et disposent de 2 emplacements pour ventilos de 120 fort bien venus pour diminuer le bruit global.
Bref: textorm 6A19 + 1 DB Killer TM12 supplémentaire, ça réduira déjà tout ce qui est vibrations/moteurs du boîtier. Après, à voir pour le cpu si ça persiste, mais perso je le jetterais d'entrée, il vaut guère mieux qu'un AMD box.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 21:33:50
Je vois mal comment l'air peut entrée sur la facade avant sans avoir de trou mais à la place une sorte de grille =)
J'aurais aimer d'autres avis sur quels boitier prendre etc...
Ainsi que sur le choix d'un rad+ventilo pour mon CPU etc..
EDIT:J'avais pas bien vu la facade lol
Message édité par haho492 le 18-07-2005 à 21:47:21
Marsh Posté le 18-07-2005 à 22:34:15
Up du soir Bonsoir =)
Marsh Posté le 19-07-2005 à 08:53:09
Up du jour Bonjour !
Marsh Posté le 19-07-2005 à 09:39:38
Un Arctic Cooling Copper Silent 2 TC Rev 2 est bien ?
Il refroidit assez et il est silencieux ?
Message édité par haho492 le 19-07-2005 à 09:40:46
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:42:40
UP !
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:41:54
UP !
N'hésitez pas à lire ce topics http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8658-1.htm
car je pense avoir un probléme de sonde =)
Message édité par haho492 le 19-07-2005 à 13:42:57
Marsh Posté le 19-07-2005 à 16:51:25
achète un rhéobus pour contrôler tous les ventilos
j'ai le même rad Spire,et comme toi le ventilo déconne: il s'arrête par moment et ça fait hurler le rhéobus
j'ai également fait les mêmes modifs ce week-end sur ma tour:
un blowhole devant de 80 au dremel
un ventilo sur le dessus
et le ventilo derrière
à part que j'en ai un sur le côte d'origine
le tout contrôler par un aerogate et un rhéobus de 3.5
si tu as des fils en trop provenant de l'alim, essaie de les mettre entre le haut de l'alim et le boîtier
trou à l'avant de 5.4cm? pourquoi 5.4?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 16:58:46
Je pourrais bien entendu en faire un de 8cm avec ma dremel mais bon j'ai pas de fandust =)
Question rhéobus http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8658-1.htm
est bien ?
Message édité par haho492 le 19-07-2005 à 16:59:26
Marsh Posté le 19-07-2005 à 17:01:47
merci pour l'info
je connais pas ce rhéobus mais ce qui à l'air pas mal c'est l'usb
perso j'ai un noise isolator en 3.5
Marsh Posté le 19-07-2005 à 17:06:47
Ok,merci beaucoup à tous de votre aide !!
Je vais donc commander chez docmicro:
Thermomètre LCD avec sonde
Fan Controler 3"1/2 - 3 Ventilateurs + 2 Ports USB 2.0 NOIR
Je vous tiens au courant,dés que je reçoit je vous dirais ce qu'il ne fonctionnais pas etc...
Encore Merci à vous !
Marsh Posté le 26-07-2005 à 23:21:50
Alors,mon bilan:
Aprés avoir installé le rhéobus avec tout les ventilo de boitier en7V, mis de la pate thermique AS5,installation de la LCPOWER 420W, installation d'une sonde senfu.
j'ai énormément gagner en nuissance sonore à un tels point,que maintenant je n'attend que mon disque dur gratté quelques fois =)
Et maintenant en full j'ai 52°.
Que du bonheurs !
Marsh Posté le 27-07-2005 à 20:07:40
haho492 a écrit :
Bonjour !
http://img250.imageshack.us/img250 [...] 9pc.th.jpg
SAF-S82
un adaptateur 80/92 c'est assez efficace, c'est ce que j'ai fais sur le mien....percage de trous aussi...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
