Aidez moi à trouver un bon ventirad pour mon P4 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2006 à 21:31:47
Pkoi tu dis que c trop gros le XP120 et autres hyper48? as tu essayé le SI120 plus compatible avec les CM et tout aussi performant que le XP120
Marsh Posté le 14-03-2006 à 17:41:18
trop lours car je n'ose pas déplacer mon PC vu le poids de l'hyper 48 et le XP120 touche mon alim. Non j'ai pas essayé le SI120, il est plus petit?? quelles sont les différences pas rapport au XP120???
Marsh Posté le 14-03-2006 à 21:03:16
| blood200 a écrit : trop lours car je n'ose pas déplacer mon PC vu le poids de l'hyper 48 et le XP120 touche mon alim. Non j'ai pas essayé le SI120, il est plus petit?? quelles sont les différences pas rapport au XP120??? |
Le SI 120 est plus haut que le XP120 donc facile a monter que le XP120 mais bon si l'XP touche l'alim alorst te conseille + le XP90C avec un SE2 en ventilo
Marsh Posté le 15-03-2006 à 10:21:22
A propos des xp90 à si120 :
XP90 : pose facile sans rien démonter.
XP90C : il faut démonter la mobo pour fixer une contre-plaque en dessous, ensuite comme xp90.
XP120 : pose vraiment pas facile, mais la mobo n'est pas à démonter.
SI120 : pas de démontage, aussi facile à poser que xp90.
D'après Thermalright _ http://www.thermalright.com :
Intel P4 socket 478 plaform
SI-120 is designed to fit all Intel Pentium 4 socket 478 motherboards. So far, we have not found any board that is not compatible with SI-120. SI-120 will fit all Intel Pentium 4 socket 478 motherboards. The only exception is ABIT AI7 board due to the socket orientation. If you've found any, we would appreciate if you could report them to here.
Intel P4 socket T (LGA775) Platform
With a customized LGA 775 adapter kit, SI-120 can be installed on a Intel Pentium 4 socket T motherboard. So far, we have not found any board that is not compatible with SI-120. We would appreciate if you could report them to here.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 14:43:46
oui j'ai le m^me problème que toi : zalman et un boitier lanboy : je pense qu'un 120 ne passe pas...
Marsh Posté le 16-03-2006 à 19:57:08
| myridon a écrit : oui j'ai le m^me problème que toi : zalman et un boitier lanboy : je pense qu'un 120 ne passe pas... |
Marsh Posté le 19-03-2006 à 15:07:44
re à tous
merci pour vos réponses
j'ai récupéré un zalman CNPS 7700 Cu avec un ventilateur de 120 et j'ai aussi installé un fan mate sur mon ventile de boitier(120mm). Le PC fait moins de bruit mais me gêne toujours.
Je me demandais si je peux encore réduire la vitesse du ventilo du zalmann 7700 car la j'ai réglé la roulette au minimum mais il fait encore du bruit, pareil pour le ventilo du boitier. En gros est ce qu'on peut plus sous volter les ventilos que le permet le fan mate??
merci all et si vous avez d'autres trucs pour réduire le bruit, je suis preneur!
Marsh Posté le 19-03-2006 à 15:35:12
| blood200 a écrit : re à tous |
bon j'ai trouvé d'où venait ce con de bruit, la carte graphique. Le petit ventilateur turbine monté dessus faisait un bruit de fou. Je l'ai donc débranché et la nickel.
Je pensais que ça venait de mon ancien zalman 7000 mais non c'était la cg!!! rahhhhhh
je viens d'acheter un zalman 7700 Cu pour rien, au prix où c'est ça fait mal!!
enfin la je vais laisser le 7700 et revendre mon 7000, le cuivre offrant un meilleur refroidissement.
ça m'étonnait de voir des gens sur le forum dire que le zalman 7700 était inaudible (vu le bruit que faisait ma cg) mais c'est bien vrai!!
bon la le seul truc qui déconne maintenant c'est les vibrations mais je vais arranger ça, je peux enfin me servir de mon PC
question: est ce que je peux laisser ma cg sans brancher le ventilo?? comment je peux voir sa température à ma cg et qu'est ce que je risque si je laisse comme ça car je suis pas prêt de la rebrancher
Marsh Posté le 21-03-2006 à 15:28:20
Et le silence des ventilos avec SpeedFan ?
http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=94987
Marsh Posté le 13-03-2006 à 18:06:49
salut à tous,
J'ai changé pas mal de trucs sur ma config dans le but de réduire le bruit des différents ventilos et d'avoir un refroidissement qui reste correct à coté.
Vous pouvez jeter un oeil à ma config
Le hic c'est que mon PC fait encore beaucoup trop de bruit, je pense que ça vient du ventirad : zalman CNPS7000B-AlCu
Que pensez vous de ce ventirad déja? je le trouve très bruyant encore même si ce n'est rien par rapport à celui que j'avais avant mais je ne supporte toujours pas le bruit qui est vraiment dérengeant et audible à l'autre bout de la pièce!
Est-ce qu'il y a de meilleurs ventirads aujourd'hui que le mien pour mon proc et si oui lesquels? j'avais essayé un coolermaster hyper48 et un XP120 mais c'est trop gros, soit ça ne passe pas (XP120 et pas du tout adapté à mon socket), soit c'est trop lourd (coolermaster hyper48 et le PC est intransportable), le zalman est lui bien à ce niveau (taille et poids) mais beaucoup trop bruillant.
J'attends vos réponses
PS: je voudrai pas finir par laisser tomber l'air cooling pour le water cooling quand même
Message édité par blood200 le 13-03-2006 à 18:07:48
