Aircooling Fractale R4
Aircooling Fractale R4 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-09-2014 à 20:19:12
Bonjour à tous.
Je suis sr l'achat d'une tour Fractale Define R4, j'aurai voulu avoir des conseils sur les meilleurs éléments pour refroidir ma tour avec un certain silence quand même :p
Mon idée serait d'avoir 3 ventilateurs 140mm avec un fort potentiel CFM au niveau du dessus, de derrière et sur la partie gauche de ma tour.
Par contre pour celui en façade et celui de dessous, j'aurai préféré des ventilateurs , certes un peu moins silencieux mais qui envoie un flux d'air correct et assez loin dans la tour, toujours en 140mm.
Je pense gérer tout ça avec un rheobus, j'avais pensé au modèle Touch 2100 d'Aerocool ou bien NZXT Sentry XL.
N'hésitez pas à m'indiquer si je fais erreur, ou pour me donner quelques modèles de ventilateurs.
J'attends vos suggestions avec impatience.
Cordialement!!
Message édité par hakoss76 le 29-09-2014 à 20:23:34
Marsh Posté le 29-09-2014 à 20:52:52
donc tu veut 6 ventilos qui font la même chose si je comprend bien :lol: :pt1cable:
si tu à les moyen prend du bequiet, valeurs sur :jap:  j'en suis équiper dans mon r4 et j'ai rien à leurs redire
aprés sache que si ton gpu et ton cpu sont pas équiper de bon rad, c'est pas les ventilos du boitier qui vont les refroidir
Marsh Posté le 30-09-2014 à 19:25:21
Bonjour à tous !
Non ce n'est pas 6 ventilateurs mais 5 ventilateurs, et je demande specifiquement si il existe des ventilateurs qui envoie un gros debit d'air mais sur une courte portée et l'inverse et à savoir quelle ventilateur je peux me permettre pour aerer mon boitier sans soucis.
Mon ventirad g un noctua NF P12 et ma CG est une MSI GTX 770 Lightning dc niveau refroidissement pour ces deux elements ils ont ce qu'ils faut moi ce que je recherche sont ceux du boitier !!
Encore merci pour votre aide !!!!
Marsh Posté le 02-10-2014 à 15:07:09
tiens une question est ce que les shadows wings 2 s'adapte sur la face avant du r4?
Marsh Posté le 03-10-2014 à 13:30:09
Les Purewings oui, les shadow wings je pense.
Marsh Posté le 19-10-2014 à 08:39:40
Topic boitier pour avoir la réponse à, propos de la façade du R4 et les ventilos compatibles, non?
Autant en être certain.  ;)
Marsh Posté le 19-10-2014 à 20:48:52
il sont compatible, j'ai des silentwings donc cadre pas standard, il tienne pas aussi bien que des normaux, mais ça tiens :jap:
Marsh Posté le 23-10-2014 à 13:43:10
Le sujet m'intéresse également.
Je compte acheter ce boitier et y mettre des ventilateurs Silent Wings, 5 en tout en replaçant les 2 Fractal d'origine.
Donc 5 ventilo en 140 mm : 2x devant, 1x dessous (près de l'alim), 1x derrière et 1x TOP.
Ce qui me tracasse c'est le devant, je ne vois pas comment on peut les mettre, vu qu'ils se clipsent ou s'insèrent dans une sorte de cache.
Les fixations que tu as mises sont celles en plastique (elles passent quand même ?) ou alors des vis de l'intérieur du boitier ?
Pourrais-tu nous faire partager rapidement une photo des fixations de tes 2 Silent Wings en avant @jo_rel ?
Merci.
Marsh Posté le 23-10-2014 à 13:45:43
Ca passe très bien et ca tiens sans problèmes....
Marsh Posté le 23-10-2014 à 19:50:40
http://img15.hostingpics.net/pics/69507320140107122532.jpg
Marsh Posté le 23-10-2014 à 22:33:01
Merci @demosys61 de la confirmation et @jo_rel d'avoir posté la photo.
En résumé les Silent Wings s'encastrent dans le cache sans avoir besoin de les fixer.
Et ils ne bougent pas d'un poil ? Ils ne tapent pas contre le boitier ?
Si non, je vais pouvoir passer commande de ce Fractal R4, grâce à vous ;).
Marsh Posté le 23-10-2014 à 22:50:03
Non pas de soucis
Marsh Posté le 24-10-2014 à 00:07:11
salut
j'ai aussi un fractal define R4 et j'y ai mis QUE des b quiet silentwings2 et c'est franchement quasi inaudible ^^
meme mon alim a un silentwings 2 :D
fonce ...
@+ Netpower  addict
Marsh Posté le 24-10-2014 à 18:24:41
Comment sont régulés tes SilentWings 2 dans ton boitier?
Via le switch 5 - 7 -12V ?
En PWM via carte mère ou un soft?
Message édité par n0naud le 24-10-2014 à 19:20:11
Marsh Posté le 24-10-2014 à 20:27:43
j'en ai 4 en PWN et 2 en 7v :)
Marsh Posté le 24-10-2014 à 23:40:15
netpower a écrit :
salut
fonce ...
Je fonce alors :).
Au fait pour vos Silent Wings @netpower et @demosys61 , mis à part le fait de les avoir mis en PWM, vous avez mis les "patins" en quelle position ? "S" ou "L" ?
Image pour illustrer mes propos ici : http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] JMBEK0DMCM
Il me semble qu'avec le "S", le ventilo. est collé au boitier et en "L", celui-ci est un peu plus espacé ? C'est bien ça ?
Y a t-il une différence de bruit entre les 2 positions ?
Et si telle ou telle position, à quelle partie du boitier les avez-vous mis (ces ventilos) ?
Marsh Posté le 24-10-2014 à 23:51:09
A mon sens ca n'a aucune incidence...
Marsh Posté le 25-10-2014 à 00:14:26
:D  :D franchement j'avais meme pas vu ca XDDD
Marsh Posté le 25-10-2014 à 10:15:03
Il me semble (mais je peux me tromper) que les patins sont standards pour les 92 - 120 - 140.
On les fixe côté "S" small pour les ventillo de 92mm.
On les fixe côté "L" large pour les 120mm et 140mm.
Message édité par n0naud le 26-10-2014 à 08:39:38
Marsh Posté le 25-10-2014 à 12:43:50
il bouge quand même un peut, mais ça tiens, c'est tout ce qui compte, te prend pas la tête ça passe tu seras pas dessus :jap:
Marsh Posté le 25-10-2014 à 23:22:36
Je passe commande dans ce cas ;). Et merci encore pour la photo.
@n0naud : Je les fixerai en "Large alors" ;).
Merci encore pour vos réponses.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 08:37:37
Je n'avais pas vu l'explication au dessus de la mienne, qui voudrait que "S" soit un espace de décalage small et "L" favorise un espace d'écartement plus large.
On aurait donc soit un ventillo collé au support en S ou un peu plus écarté en L.
  • Et donc, en S collé contre le RAD ou le mesh du boitier = encore plus de bruit car perturbation mais perf pure.
  • En L = plus éloigné donc moins de bruit.
A voir pour cette explication, je finalise seulement ma commande de config / boitier / ventillation pour fin du mois, donc je n'ai pas encore de BeQuiet! SilentWings.
Je suppose que c'est expliqué dans la notice du constructeur, ce marquage S / L.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 19:15:49
Cette explication me paraît logique, mais cela peut signifier pour la "position L" de moins brasser l'air puisque le ventilateur est plus éloigné du boîtier ?
Il te reste encore quelques jours pour finaliser ta config' :).
À ce stade peux-tu me dire ce que tu souhaites acquérir comme équipement ou alors me préciser seulement le nom du boîtier et le nombre de ventilateurs que tu souhaites mettre dans celui-ci ?
Merci.
Marsh Posté le 27-10-2014 à 13:41:40
Je remplace ma vieille config de 7 ans (Q6600 et chipset P35) par un i7 4790K sur carte mère en Z97 avec un Noctua en ventirad CPU géré en pwm.
Le tout dans le R4.
Je pense commencer par mettre les deux ventillos R2 140mm fournis par Fractal en façade avant en les régulant à 7V ou voir même 5V.
Et faire l'acquisition d'un premier BeQuiet Silentwings2 pour l'extraction arrière.
En fonction des perfs et du bruit, je verrai alors si je remplace tout par du BeQuiet SilentWings2 en 140mm, et si un 4ème ventilo est nécessaire (soit pour la CG en admission latérale / soit en extraction en TOP).
Au mieux je conserve les ventillo fourni et j'acquière un 3ème ventilo boitier qui sera un BeQuiet SilentWings 2.
Dans le pire des cas, je remplace tout par 4 BeQuiet SW2 140mm.  :lol:
Message édité par n0naud le 27-10-2014 à 13:43:04
Marsh Posté le 05-11-2014 à 23:46:28
Je reviens vers toi n0naud, pour savoir ce qu'il en était de ta configuration ?
As-tu pu acquérir et brancher les Silent Wings 2 ?
Combien as-tu de ventilateurs au final dans ton boitier ?
Marsh Posté le 06-11-2014 à 00:07:32
Pour l'instant je suis seulement entrain de paramétrer l'o/c et je ne sais pas encore où j'arriverai ni les températures finales...
J'ai placé les deux ventillos Fractal en façade avant + un Noctua NF-P12 qui traînait en extraction arrière.
À partir de 7V les deux ventilateurs Fractal font un léger bruit car ils vibrent un peu. Ils seront très certainement remplacés !
Au final, 3 ventilos en 140mm c'est déjà pas mal pour le boitier. Pas besoin d'en ajouter plus.
