Ajout d'un 2eme ventilo sur RAD processeur - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2014 à 13:15:55
Il n'y a pas un deuxième kit de fixation fournit avec le rad ?
Tu peux toujours essayé d'en faire la demande auprès de Rajiintek. J'ai pu avoir un kit de fixation gratuitement avec mon rad Noctua en leur envoyant un mail.
Sinon tu peux utiliser des rilsans, c'est moins esthétique mais ca fonctionne.
Tu n'as pas une deuxième prise sur ta carte mère pour le ventilo ?
Si t'as qu'un connecteur il faudra que t’achète ce genre d’accessoire :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095527.html
Ou un rhéobus...
Marsh Posté le 26-08-2014 à 14:24:33
Merci pour ta réponse.
J'ai plusieurs prise mais uniquement une cpu_fan je crois.
Penses-tu que je puisse utiliser une autre qui normalement est faite pour brancher les ventilos du boitier ?
Marsh Posté le 26-08-2014 à 15:49:18
Prends le splitter. Si ils tournent pas la meme vitesse ca va etre le boxon lol
Marsh Posté le 26-08-2014 à 18:27:38
Le nom des prise n'a pas d'importance, depuis le BIOS tu peux choisir comment réguler chaque ventilo. Dans ton cas il faudra que tu choisisse le processeur comme température de référence et que t'adapte la vitesse de rotation du ventilo en fonction de cette temp.
dkapan : Apparemment Urikain utilise deux ventilo différents, donc idéalement faudrait que ses ventilos tournent à une vitesse différente pour qu'ils produisent le même niveau sonore.
Marsh Posté le 27-08-2014 à 11:56:12
Si ce ne sont pas les meme et que le debit d'air n'est pas le meme ca va pas etre cool niveau perf
Marsh Posté le 27-08-2014 à 15:04:45
J'ai réussi a installer mon silent wings 2 sur mon rad raijintek en modifiant les têtes de visses fournies avec le Wings.
Au final j'ai branché le ventilo sur le 3 PIN CPU_FAN2 de la carte mère
Après vérification et test sous IntelBurnTest, histoire de faire monter les RPMs des ventilos, les ventilos sont quasiment à la même vitesse du moins en BURN (environs 1500tours/min). Par contre le Wings met plus de temps pour atteindre les 1500 tours. Cela doit venir du fait que le ventilo du rad est sur un 4 PIN donc PWM et pas le Wings.
En IDDLE, il se trouvait que le ventilo d'origine du rad tournait un peu plus vite que le silent Wings.
J'ai donc configuré en "SILENT" le profil de ce dernier et en "TURBO" celui du Wings dans le bios.
Au Final en iddle, le ventilo d'origine tourne à 900 et le Wings à 1050. Cela me semble cohérent que le Wings puisse tourner un peu plus vite pour choper l'air du rad et l'envoyer vers le ventilo d'extraction situé à l'arrière de mon boitier. L'inverse je pense aurait été plus embêtant.
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 27-08-2014 à 16:19:08
mea culpa sa à l'air d'etre bien bien et tu as gagné combien en t°c ??
Marsh Posté le 28-08-2014 à 09:02:54
En IDDLE j'ai du gagner 5 ou 6 degrés soit 31°/32°.
Le plus gros gain est en FULL où là, je passe d'environ 85° à 72°.
A savoir que je dois refroidir un i7 940 @ 4ghz qui bouffe du 1.4V sur le Vcore et qui donc chauffe bien.
Resultat du montage :
Comme si c'était d'origine
Marsh Posté le 28-08-2014 à 16:16:46
Ha oui pas mal pour 1.4v de Vcore
tu as tenté de le baissé ??
Marsh Posté le 28-08-2014 à 16:47:21
Oui j'ai essayé, mais lorsque je descend de 2 crans, il plante sous IntelBurnTest.
Pour 4ghz je dois mettre 1.4 pour le Vcore et 1.35 pour le QPI. Mais c'est un c0/c1, je pense que cela justifie le besoin d'un Vcore élevé.
Mais je me plein pas car j'ai réussi a atteindre les 4ghz et s'était mon objectif.
Marsh Posté le 28-08-2014 à 17:33:40
Ha okay
si tu es content, c'est l'essentiel
Edit : et tu peux monter plus haut en frequence avec les meme tensions ??
Marsh Posté le 29-08-2014 à 08:08:43
Je suis presque stable @ 4.1gHz. Mais en augmentant encore le core d'au moins 0.05 mV.
Je préfère rester à 4.0gHz.
Marsh Posté le 29-08-2014 à 08:34:49
Ha oui si faut encore monter le vcore ca vaut pas le coup, tu es deja pas mal à 1.4
Marsh Posté le 26-08-2014 à 12:34:44
Je souhaite rajouter un deuxième ventilo sur mon rad Raijintek THEMIS (http://www.materiel.net/radiateur- [...] 93771.html) en extraction l'arrière.
Je possède un silent wings 2 120mm et souhaite l'utiliser.
Le problème est que je ne sais pas comment procéder pour l'attacher proprement.
Si vous pouvez m'aider.
De plus, le ventilo fourni avec le rad, est branché sur le pin CPU_FAN dédié au fan du Proc de la carte mère.
Mais comment brancher le 2ème ventilo ?
Merci d'avance
Urik
Message édité par Urikain le 26-08-2014 à 12:44:21
