Un Alpha 8942M82 sur un P4C 2.6GHz pour O/C modéré, ça rox ?
Un Alpha 8942M82 sur un P4C 2.6GHz pour O/C modéré, ça rox ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2003 à 20:37:37
Voilà, je voudrais monter un Alpha 8942M82 (donc avec le ventilo de 15mm de haut, silencieux, qui tourne à 2000 tours/minute) sur un P4C 2.6GHz, que je voudrais monter à 3.2GHz environs en aircooling...
- Est-ce que ça va aller ?
- Est-ce que ça va suffire pour cet O/C ?
- Est-ce qu'il est préferrable que je monte un ventilo 80*80 plus gros, style un ventilo de boitier Enermax ?
Message édité par Mikl le 22-08-2003 à 07:48:08
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
Marsh Posté le 22-08-2003 à 07:48:18
Marsh Posté le 22-08-2003 à 08:27:32
en.... tu ma repris mon ancienne signature :fou:
mechant garcon !!
met donc un enermax il a un potar comme ca tu choisi silence ou puissance. :D
Mon Feedback . Mon topic achats/ventes
Marsh Posté le 22-08-2003 à 08:32:48
Ah, sorry pour la signature, je savais po... :(
Ouais, le Enermax, c pas une mauvaise idée... Je me souviens plus des spec, j'ai viré la boite du mien... C combien de tr/min quand on le met au mini le Enermax ?
Et sinon, je le met en extraction, comme celui d'origine, ou en soufflerie ?
Marsh Posté le 22-08-2003 à 08:45:21
moi j'ai un enermax UC-8FAB au max c 3650trs/min (aie les oreilles!) au mini ca doit etre en dessous des 1000 trs/min :love: fais gaffe car au mini il a pas assez de jus pour demarrer si tu le met sur la carte mere et j'ai du le demarrer a la main plusieur fois !!!
il coute 8€ donc ne t'en prive pas !!! :sol:
EDIT: moi je l'ai mis en extraction mais c parce que j'ai des ventilos laterals qui extraient l'air du boitier donc si ta pas ca met le en soufflerie sur le rad
Message édité par Tonuz56 le 22-08-2003 à 08:49:09
Marsh Posté le 22-08-2003 à 22:35:50
bon, j'ai monté un enermax, je vais le régler une fois que j'aurais monté ma mobo.
En revanche, pour le montage du RAD du 8942, je n'ai fais que quelques tours de tournevis, histoire qu'il ne bouge pas mais qu'il n'écrase pas non plus la tronche du proc : c bon ? faut le serrer plus ? A mort ? Ou vraiment au mini pour assurer un contact correct ?
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:00:11
Jai ça moi [:gratgrat]
Même pas plus bruyant qu'un airbus au décollage, enfin en aspi on a une "petite" résonnance de l'air dans les pins du rad :whistle:
