temp arctic cooling 2500
temp arctic cooling 2500 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2002 à 21:40:43
voila je viens d'avoir ma nouvelle config et j'ai pris le kit ldlc arctic cooling 2500 et mon xp 1800+ monte a 55° en normal et 61° avec les jeux 3D, les bench etc ...
ki a acheter ce kit ??
kel temp avez vous??
ps: j'ai mis le ventilo extracteur enermax et j'ai po mis le spacer (la pate thermik oui off course  ;) )
Marsh Posté le 27-06-2002 à 21:58:10
uppp  :cry:
Marsh Posté le 27-06-2002 à 22:39:52
c normal c temp. C de la merde ce rad. Meme pas d insert en cuivre.
Marsh Posté le 28-06-2002 à 01:16:29
tant que ca plante pas , ca va . Au moins t'as du silence
Marsh Posté le 28-06-2002 à 19:42:21
Il est nickel ce ventilo.
J'ai la version 2000 rpm - 20 db sur un xp 2000+ et j'ai 37° idle (avec cpuidle...).
Il te manque peut être un 2ième enermax dans ton boitier pour créer un bon flux d'air
Marsh Posté le 29-06-2002 à 10:23:44
pareil chez moi, kit ldlc 2500 monté sur xp1800+, et je suis plutot déçu: 50° en Idle, 56 en charge (32° sur CM) + silence relatif...
Et encore, pour ça j'ai dû y mettre les grands moyens, à coup de ventilos enermax dans tous les sens...avant je dépassais les 60° sur cpu en charge.
Attends peut-etre qqs jours, il parrait que la pate thermique met du temps à s'activer (moi j'ai rien vu de flagrant)
tiens je vais tester cpuidle (mais bon sous zinXP je crois que ça ne sert pas à grand chose)
Marsh Posté le 29-06-2002 à 11:09:46
:lol:
je viens de mettre cpuidle (pro 5.9), bah il me fait augmenter la température de 5° en idle ...
bon de toute façon, après avoir bataillé pdt 2 semaines pour gagner qqs degrés, j'en suis arrivé à cette conclusion:
- grande disparité des sondes de temp entre les différentes CM => on peut pas comparer précisément avec les autres
- tant que ça plante pas en faisant un burn du cpu, c'est que ça doit pas être si chaud que ça; ça semble etre le meilleur indicateur.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:04:55
Se po
Garc. Jo
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:21:52
30°c sur dudu @ 1200 avec un AX7 + papast silencieux  :na:
www.wizit.fr
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:22:15
enlisant un .vob, soit 50% du proc utilisé :D
www.wizit.fr
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:27:46
33 °C en full load :D
www.wizit.fr
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:29:01
34 en idle :kaola: mais avec 1.85v :D
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:30:50
chui a 1.82 reel :D ( 1.75 ds le bios :D )
www.wizit.fr
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:31:58
pooting comment tu fais :fou: :D
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:34:34
AX7 :D
pis, ce coup ci il est bieng monté :D
pis ya 2 8*8 qui souffelnt dessu ( papst + S2 )
ya enkor un autre S2 ds le boitier et 2 Ystech pr ventiler le reste :D
ms ca reste tres silencieux :D
et sans les ventilo je depasse po 60° si jme souvien bieng :D
www.wizit.fr
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:38:47
AX7 :D
pooting moi aussi ax7 + 4 ventilos qui soufflent dur dans la tour (pas des s2 de tapette :D)
j'ai pas du enlever le surplus de pate thermique aussi cai ptêtre ça :/
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:40:31
tt mon proc est argenté, a force den mettre un peu a coté, ca laisse d marke :/
tinkiete pr mes S2, ct ma periode silence, des ke je remonte ma 2eme config ... 4 delta 200 cfm, vu ke ce PC la restera pa allumer la nuit :D
www.wizit.fr
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:44:59
ta une sonde interne de t°?
paske cai ptêtre la la diff ou alors dans le placement de la sonde + ou - près de proc
delta 200cfm ton paicai il va pas s'envoler ?? :D
faut ke je trouve des 80mm 80 cfm moi :D
je vais chercher dans les ha/v des forums :)
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:46:48
tinkiete, il est sous le buro, aucun riske :D
ben KT7A dc je crois pas kelle utilise la sonde interne du morgan ( si il en as une :hienk: )
je dois taper 25/26 avec cpuidle :D
www.wizit.fr
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:53:31
arf mais moi mon ventilo est à 2700trm au lieu de 5000 max :D
donc il doit pas trop souffler aussi
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:54:47
trouve des exkuzes, aller :D
www.wizit.fr
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:56:29
:lol: :fuck: :lol:
attends ke je booge la résistance thermike et je taikplose :D
cai moi ka la plus grosse :D
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:58:46
aten ke je foute un glacon sur la sonde, -5 °c et sans vapo ni peltier :o :d
www.wizit.fr
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:59:34
attends ke je balance le paicai aux chiottes !
20° sans investissement de watercooling
:o
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:01:16
:o
aten ke jaille en antarctic, - 20, ET SANS VENTILO :D
www.wizit.fr
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:04:24
pfff sur la face non exposée au soleil de la lune je fais facile -100° en refroidissement passif :o
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:08:21
:lol:  :lol:  :lol:
sur pluton je fais - 400 facile  :fuck:  :D  :D
www.wizit.fr
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:10:05
 :lol:  :lol:  :lol:
:non:
le zéro degré absolu il esr vers -250° je crois
:fuck:
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:13:20
ds de lair, pas ds le vide, nan ? :D
www.wizit.fr
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:14:15
siiiii
paske le froid cai les molécule qui bougent de - en -
y'a un point à partir dukel leur mouvement est tellement faible qu'elles peuvent pa sêtre plus immobiles : zéro absolu :p
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:14:56
ark
Message édité par AMG le 29-06-2002 à 14:15:14
www.wizit.fr
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:16:42
ark
:heink:
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:18:34
:heink:
:D  :lol:
www.wizit.fr
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:19:55
 :D  :lol:
:heink::heink::heink::heink:
j'en fais collection :D
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:24:46
kilékon :D
tu me conseille koi kom proc ?
je ve 2ghz :o :d
www.wizit.fr
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:27:21
kilékon :D
je ve 2ghz :o :d
un pentium 4 2ghz alors, sinon je vois pas :o
chépas apparemment si tu trouves un aroia y cai les tops tu pourras sans doute le monter haut (semaine 0215/0216 ce seraient les meilleurs mais bon deja trouver un aroia y faut le faire:/)
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:28:24
jen ait trouvé pr Oxy, et je connais d gens a Umedia, des ke yen as un ki pass c pr moi :) :d
www.wizit.fr
Marsh Posté le 29-06-2002 à 14:30:29
vi ùais bon t'aura pas un 0215 :o :D
Marsh Posté le 29-06-2002 à 15:10:36
on pary ? :D
www.wizit.fr
Marsh Posté le 29-06-2002 à 15:13:19
on pary ? :D
nan le pire cai ke t'en es capable :D
