Arrêt "brusque" d'un ventilo - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2003 à 15:03:20
| Rapha83 a écrit : Je suis pas spécialement bricoleur, et j'ai un ventilo sur le plexi de mon boitier qui fait pas mal de bruit. |
le stator doit chaffer sevère non
tu risques de le niquer
Marsh Posté le 30-04-2003 à 15:13:39
disons ke si il a pas cramé au bout d une heure c bon il tiendra ....
le fait de le bloquer fait chauffer la bobine
si elle chauffe pas trop ca va
ca depend des ventilos ![]()
Marsh Posté le 30-04-2003 à 15:43:55
Non il tient bien le choc, car je l'ai laissé une après-midi comme ça. Je viens de toucher la bobine, elle est chaude, mais vraiment pas de quoi se cramer les doigts, donc je suppose que c'est bon. Je le bloque avec un côton-tige pour éviter de niquer les pales.
Ce qu'il y a de bien par rapport à un switch, c'est qu'il reste allumé.
Bon le coton-tige c'est pas très esthétique je vous l'accorde.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 15:55:23
t'as essayé speedfan ?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 17:10:02
Je viens d'essayer SpeedFan (je connaissais pas). Je vais le garder comme soft de monitoring car il est super je trouve, mais pas moyen de faire ralentir le moindre ventilo.
Pourtant j'ai bien lu l'aide. J'ai une MSI KT3 Ultra 2.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 17:25:35
| Rapha83 a écrit : Je viens d'essayer SpeedFan (je connaissais pas). Je vais le garder comme soft de monitoring car il est super je trouve, mais pas moyen de faire ralentir le moindre ventilo. |
oui c'est le seul problème : il est compatible avec presque rien comme mobo
... mais avec moi ca marche
(asus a7s333)
Marsh Posté le 30-04-2003 à 17:53:13
En tout cas merci, à défaut d'avoir trouvé une solution moins "coton-tige" j'aurai au moins trouvé un meilleur soft de monitoring que celui qui était livré avec ma CM.
Marsh Posté le 01-05-2003 à 00:24:19
fo démonter les fils et placer un 'tit inter sur ceux du ventilo... car le fait de le charger comme ça, je suis pas sûr que la CM va appécier...
Marsh Posté le 01-05-2003 à 00:32:59
| frenchdav a écrit : fo démonter les fils et placer un 'tit inter sur ceux du ventilo... car le fait de le charger comme ça, je suis pas sûr que la CM va appécier... |
suffit de mesurer le courant absorber avec un ampèremètre et la tension avec un voltmètre est on a les watt dégagé un pur perte..
sinon
pour fair fun il pourrait utiliser un ILS avec un petit aimant comme clé de contact...
Marsh Posté le 03-05-2003 à 03:01:39
un petit peut de soudure, ajoute lui un potentiomêtre de 100ohm, tu perce la face ar pour l'installer comme pas de danger pourle moteur du ventilo est tu aura la vitesse que tu veut
Marsh Posté le 03-05-2003 à 10:08:20
ReplyMarsh Posté le 03-05-2003 à 10:34:20
Ah ouai t'a pas essyer MBM5 pour le monitoring... sa c'est de l balle
Marsh Posté le 30-04-2003 à 14:45:24
Souvent quand j'écoute de la zique ou alors le soir, j'arrête mon ventilo.
J'en ai eu marre d'ouvrir le panneau latéral et de débrancher le ventilo tous les soirs, alors maintenant je le coince avec un coton-tige. Je voudrais savoir si ça abime le ventilo de l'empêcher de tourner lorsqu'il est alimenté ?
(c'est un ventilo tricolore Antec)
Je ne parlerai qu'en présence de ma vodka.
