Aspirer par le plancher du boitier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2004 à 16:42:38
ça va ramener de la poussière je pense, à part ça aucun souci.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 17:35:11
déja fait non, mais au moin t'est sur d'aspirer de l'air frais
Marsh Posté le 24-01-2004 à 16:14:49
moi jai le chauffage par sol alors si je met un ventilo qui aspire vers le sol...
Marsh Posté le 24-01-2004 à 21:09:43
Da BlowHole staïle
www.jackypc.com ou comment faire un blowhole
serieu, regarde sur le lien, je te conseillerais d'en mettre un en face du proc sur la paroi ( methode expliquée dans le lien
super efficace ![]()
Marsh Posté le 25-01-2004 à 12:48:05
| Citation : pose ta tour sur ton bureau zod  |
Nonnon, jai pas la place, 1 imprimante + 1 scanner + 2 écrans + tout mon bordel...
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:20:41
c sur que ca fait bcp
moi g juste 1 tour 1 écran et le bordel
Marsh Posté le 25-01-2004 à 20:05:49
de toute facon 15mm de hauteur, ce n'est pas suffisant pour un ventilo.
je l'avais fais sur le mien, mais lui etait monte sur roulettes donc il etait haut de 40mm.
J'avais mis un filtre et au bout de 1 semaine, il etait deja bien encrasse
Marsh Posté le 29-01-2004 à 16:47:50
| koubmi a écrit : de toute facon 15mm de hauteur, ce n'est pas suffisant pour un ventilo.   |
Aille !
je vais peut-être m'abstenir alors...
Et qu'est-ce que t'avais mis comme filtre ?
Marsh Posté le 29-01-2004 à 17:49:54
| schkrumble a écrit :    |
C'etait un grillage utilise pour les tamis dans la meunerie pour tamiser la farine (5µm)
Marsh Posté le 31-01-2004 à 20:11:34
Le plus efficace a mon sens est un ventilo au sommet de la tour sur la facade supérieure, entre l alim et les disques optiques
Marsh Posté le 23-01-2004 à 16:28:49
Actuellement, j'ai un boitier tout bête avec pour seule ventilation celle de mon alim (un ventilo 12cm qui aspire l'air du boitier dans l'alim)
Je compte y installer deux ventilos supplémentaires (que j'ai récupéré sur des alim partant à la casse).
Mon boitier est prévu pour pourvoir rajouter un ventilo en extraction à l'arrière (juste en dessous de l'alim) et un autre en aspiration sur le bas de la façade avant. (très classique).
Je m'interroge sur l'intérêt de l'aspiration en façade avant car elle tire sur une "chambre close" (entre la facade plastique et le boitier métal proprement dit) et je ne vois pas par où peut rentrer l'air frais.
Certains proposent d'arracher la facade plastique mais ça m'embête car elle abrite un peu de connectique (prises USB, interrupteurs) et elle n'est pas trop moche.
J'ai donc l'idée de brancher mon ventilo en aspiration directement sur le "plancher" de mon boitier, moyennant une petite découpe au dremmel.
(NB mon boiter a des pied de 15mm, ce qui me semble suffisant pour laisser passer l'air)
Cette idée vous semble complètement saugrenue ?
Quelqu'un l'a déjà fait ?
