Rheobus automatique
Rheobus automatique - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2007 à 11:17:01
Je possede actuellement un rheobus aerogate II, mais j'aimerai passé un a rheobus qui régule automatiquement la vitesse des ventilos suivant la température avec un écran, pas certains que se commande avec un logiciel et qui se loge sur un port pci
j'hésite entre plusieurs modèles :
- Aerocool GateWatch http://www.abcelectronique.com/comparateur/informatique/composant/boitier/accessoire/station_de_controle/photos/gatewatch_argent__aerocool.jpg
j'ai vu certains tests comme quoi la régulation automatique ne sert a rien  :??:
- Thermaltake Hardcano 12 http://www.ct-systemen.nl/images/hardcano12b.jpg
 sur ce que j'ai trouvé, la regulation automatique ne sert pas a grand chose, les ventilos tournent trop vite par rapport a la température
- Thermaltake Hardcano 13 http://www.59hardware.net/~russe-91/367_2_2.jpg
trouvé peu de test sur sa fonction automatique, mais le peu que j'ai trouvé a l'air satisfaisant
j'aimerai des avis de gens ayant déjà testé un ou plusieur modèles, si vous avez d'autre modèle a me suggérer, ce sera avec grand plaisir  :)
Marsh Posté le 19-10-2007 à 18:02:40
J'ai un hardcano 13, le choix de la température est soit 40/50/60/70°, et les températures sont prises via des sondes fournies, il faut très bien les placées sinon tu n'auras pas la température réelle, pour le processeur, c'est pas possible.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 20:50:00
donc pour le Hardcano 13,  si tu défini 40 ° en mode automatique, est ce que les ventilos ralentissent en dessous de 40 ° ?
et est ce qu'il augmentent dès que ça dépasse 40 ° ?
Marsh Posté le 19-10-2007 à 21:11:26
Oui, tant que tu es pas à 40°, ventilo au mini, au dessus de 40° il augmente la vitesse.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 21:11:56
Il y a aussi un mode manuel ou tu règles tes ventilos.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 00:22:58
donc il a l'air pas mal en mode automatique ?  :)
lorsque tu dépasse 40 ° les ventilos s'accélèrent, et lorsque ensuite, grace au ventilos qui s'accélèrent la température redescent en dessous de 40 °, les ventilos redescendent ils au mini ?
Marsh Posté le 20-10-2007 à 04:28:55
Du moment que tu es en dessous de la température désirée, le rhéobus remet les ventilos au mini.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 08:55:00
Speedfan c'est moins chere et plus facile a configurer... (si ta mobo le permet)
Message édité par flagadadim le 20-10-2007 à 08:55:19
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 20-10-2007 à 10:46:02
Chaque ventilo est il indépendant ? ou il augmente tout les ventilos en fonction de la température du processeur ?
Marsh Posté le 20-10-2007 à 13:36:39
4 ventilos et 4 sondes, chaque ventilo a sa sonde et sa propre température.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 14:19:41
ok merci frk18 pour toutes ces précisions ;)
je crois que je vais m'orienter vers le Hardcano 13
