optimisation cooling? [AVIS] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2007 à 10:10:56
ouaip ca peut te faire un bon gain en aspi si tu met une gaine alu vers le proco. j'ai vu dans ta config que t'a un xp 90 c bien pour la gaine.
comme ca mais en alu : (plus perf) http://www.sodiamex.com/fr/images/products/vflex.jpg
t'en trouve ds touts les magasins de bricolage a 10 (fo prendre 120mm de diametre) et tu coupe la longueur en fonction de tes besoins.
mais ca refroidira que le processeur. pour le reste de la config fo un 120mm en extraction a l'arriere
Marsh Posté le 02-03-2007 à 11:52:12
chris282 a écrit : ouaip ca peut te faire un bon gain en aspi si tu met une gaine alu vers le proco. j'ai vu dans ta config que t'a un xp 90 c bien pour la gaine. |
oui effectivement j'y ai pensé, je voulias mettre ça :
Sinon j'ai déjà un 120 en extraction à l'arrière.
tu pense plutôt mettre le ventilo de la fenêtre latérale qui souffle sur le pross et en extraction?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 11:54:34
Voici le schéma de PC-look :
Marsh Posté le 02-03-2007 à 12:00:07
Finalement je crois que je vais oublier cette option, car c'est compatible avec des fans de 80mm, et j'ai pas envie de mettre encore des adaptateurs par dessus, sinon après cela ne ressemble plus à rien.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 12:52:28
met une gaine comme je t'ai montré avec un ventilo en aspi ca te fera gagner au moins 4/5°
Marsh Posté le 02-03-2007 à 13:09:09
En fait j'ai envoyé un MP au gars qui à le boitier avec le fan sur la fenêtre latérale (voir photo du 1er post).
Et il a gagné 5° sur le pross et sur le reste aussi il à gagner en température.
Donc je vais essayer sans la gaine
Marsh Posté le 02-03-2007 à 19:06:01
le truc c que sa perturbe le flux de la carte graph. l'air chaud du gpu monte et apres ya le ventilo sur la facade et ca l'ammene vers le cpu ...
Marsh Posté le 02-03-2007 à 21:26:48
Peut être, mais de toute façon l'air du GPU monte aussi même sans le fan de la facade.
Mais c'est peut être vrai aussi que ça doit pertuber plus avec le fan.
Sinon tu as déjà fais l'expérience?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 09:26:11
Voilà je voudrais un peu optimiser mon flux d'air sur mon superlanboy, avant les grandes chaleurs de cet été, voici mon boitier:
Et je voudrais y placer un FAN de 120mm sur la fenêtre latérale transparente face au fan CPU, de la même manière que celui la:
Pensez que je vais gagner quelques degrés?
Merci d'avance pour vos avis.
Message édité par black_hole le 02-03-2007 à 21:23:03
