vos avis sur un ventilo pour proc p4
vos avis sur un ventilo pour proc p4 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:28:20
bonjour,
voila j'ai changer ma config avec un alim silencieuse, une leatek 6800 gt silencieuse mais alors le ventilo du proc (sutoutquand je joue) il fait un bruite de fou ( ventilo origine intel)
donc voila je recherche un tres bon ventilo air-cooling silencieux et efficace
meric d avance pour vos reponses
Marsh Posté le 12-10-2004 à 18:46:48
c'est quoi ton proc plz?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 21:58:23
Xp-120 + past 120, super perf dans un silence total (en 5volts) tu pourras même o/c, problème: c'est cher; ca passe pas forcément sur ta cm.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 23:06:31
god is dead c'est compatible avec un socket lga775?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 23:41:47
mon proc c'est un p4 3ghz fsb800 1 mo de cache sur carte mere socket 478
Marsh Posté le 12-10-2004 à 23:44:05
merci mais je ne suis pas tres technique xp-120 + past 120  ca veut dire quoi lol
sinon ma carte mere cets une msi socket 478  , 865pe neo 2
edit: vous connaissez ces modeles
http://tw.giga-byte.com/Peripheral [...] t_List.htm
Message édité par pdc le 13-10-2004 à 01:24:14
Marsh Posté le 13-10-2004 à 03:51:05
Un Zalman 7000CU que tu feras marcher avec le variateur de vitesse...inutile de mettre plus et ça suffit largement pour un Prescott 3ghz non overclocké
Marsh Posté le 13-10-2004 à 08:26:05
tu serra ans le 40 45 ac max!
Marsh Posté le 13-10-2004 à 08:35:31
celui que tu demande fait pas mal de bruit si jamais tu a pas vu...
autrement watercooling si tu a le fric, et ce que tu savais pas :Xp-120 + past 120, c'est un rad et un ventilo ;) vala, j'espere t'avoir aidé un peut
Swisscore
Marsh Posté le 13-10-2004 à 08:41:38
le zalman a aussi la qualité d'être très facile bà monter
Marsh Posté le 13-10-2004 à 08:47:34
vé.. mais il faut avoir la place aussi! sur une MSI NEO-L tu aura un tout petit prob avec l'alim et suivant quel boitier tu as comme moi, ben ca va toucher l'alim( a moi qui est à 1cm du haut du ventirad intelbox )
Swisscore
Marsh Posté le 13-10-2004 à 13:13:04
c'est se qui me fait peur, de commander et que cela ne passe pas dans mon boitier
personne a essayer les modeles gigabytes sur le lien de mon post en haut ?
Marsh Posté le 13-10-2004 à 13:16:20
ben les tests dispo sur le nets sont suffisemment clairs pour que personne ne se lance. Ils sont originaux mais vraiment pas efficaces...
Si tu as 12cm de diamètre libres autour de ton socket, ça doit passer, un tour sur le site de zalman devrait te permettre de vérifier.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 15:41:23
je prendrais un xp-120. mais pas un papst car ce sont des roulement sur gel enfin pas a bille quoi. Et a force soit ca coince szoit ca se dissous mais a la longue c'est pas vraiment conseillable. Sur un ventilation de boitier c'est bien mais cpu trop risqué mais c mon opinion.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 15:53:58
J'ai un past 80 sur un rad de volcano depuis 2ans (ordi de ma soeur), ca n'a jamais merdé, il tourne toujours, et c'est pas un roulement à bille, donc bon, faut relativiser, ce n'est pas dangereux en soi de mettre ce genre de ventillos sur un cpu, faut juste faire attention à ce qu'il tourne, mais normalement y a pas de probléme si le ventillo n'est pas defectueux.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 21:53:13
comme je nefais pas o/c sur mon cpu, c'est plutot le bruit qui me gene le plus
je me suis monter un autre pc avec un p4 ( le denier avec le radiateur rond intel) je crois socket 350, et bien celui la c'est la fete, j 'ai jamais entendu un ventilo faire un bruit aussi fort ( catastrophique)
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:15:48
Moi j'ai testé le ventillo box fournit avec mon 3.0C, en 12volts il est audible mais c'est vraiment loin d'être une turbine, en 5volts il est vraiment inaudible, bizarre, à moins qu'il y ait plusieur type de ventirads box.
Si tu comptes pas o/c tu prends un zalman 7000, en 5vols c'est relativement silencieux mais audible, même en 5volts.
Marsh Posté le 14-10-2004 à 01:10:38
petite question toute bete mais comment tu passes ton ventilo en 5 volt
Marsh Posté le 14-10-2004 à 11:28:33
en utilisant le fan mate livré avec !
Ma question serait plutôt comment tu fais pour mettre le ventilo du rad box en 12V, il est thermorégulé de lui même et je doute qu'un PIVC chauffe suffisemment pour réclamer du 12V (soit 5500tr/min si je me souviens bien).
Message édité par coyotte26 le 14-10-2004 à 11:29:45
Marsh Posté le 14-10-2004 à 23:56:25
vous pouvez donner votre avis sur ce ventirad plz.
http://www.thermaltake.com/coolers [...] ent775.htm
Marsh Posté le 15-10-2004 à 23:04:06
ben il et bien mais il fait du vruit:s
Marsh Posté le 16-10-2004 à 01:29:27
bon on m a preté un gigabyte pour le tester (GH-PCU21-FD
3D Cooler) et bien avec ma config au repos cpu 49° tour 48 °
avec un jeu 3d lancer (eq2 :-) ) la le cpu 67 ° et la tour 51 °
je trouve que le cpu chauffe dur, non ?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 03:30:12
ton processeur c'est un prescott?
de toute façon c'est clair que 67° degres c'est pas exellent meme la temperature de la tour 51° degres c'est  trop
Marsh Posté le 16-10-2004 à 09:43:52
pdc,pour info
Le mien un 560 donc 3.6ghz a la meme temp en full (avec le ventilo intel d'origine) et 36 degre dans la tour (un Sonata avec S2 en extraction)
Marsh Posté le 16-10-2004 à 12:31:52
je pense que mes disques scsi font chauffé ma tour sur le fujistsu 15000 t/min
Marsh Posté le 18-10-2004 à 15:35:01
[:ernestor] ;)
Guide cpu / Zen4
