avis sur ventirad !
avis sur ventirad ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2005 à 12:06:52
bonjour,
j'ai un soltek qbic 3801 A
dedans j'ai un proc 64 bit 3200+ socket 754 ! qui chauffe à 65 degres en burn , il est actuellement refroidi par le ventirad founit par soltek (les dimensions:85 mm x85 mm x60 de hauteur avec le ventilo)!
j'aimerais savoir ce que vous me conseillez je précise que je ne veux pas faire de découpe dans le barbonnes (perte de garantie )
est ce que le slk 800 ou le ax 7 de thermalright se fixe sur ce socket sans avoir à demonter la carte mere ?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 13:35:48
peux tu faires des tofs de ce PC ouvert? et tu les upload sur :http://www.imageshack.us/
Message édité par Profil supprimé le 03-07-2005 à 13:35:59
Marsh Posté le 03-07-2005 à 13:36:17
pour ?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 13:37:53
Pour voir si un slk ou autres rad en cuivres + ventilo puisse s'y metre sans faire de découpe comme tu souhaite faires c tout. C pour pouvoir t'aider a choisir un bon rad Vala  :hello:
Marsh Posté le 03-07-2005 à 13:53:46
Marsh Posté le 03-07-2005 à 14:01:21
Oua! la vache!! c'est super short!! je regarde là les photos.
Je te dirais de tenter un XP90C mais il fraudras savoir si tu as une hauteur sufisante de 96mm (rad + ventilo compris) mini entre le socket et le haut le ventilo je crois. Si par hazard tu te décide sur ce rad il faudra que tu démonte ta CM pour bien l'installer.
Message édité par Profil supprimé le 03-07-2005 à 14:10:35
Marsh Posté le 03-07-2005 à 14:13:49
oui mais obliger de découper la cage du disque dur ,donc perte de garantie , donc faut que je trouve un autre ventirad en sachant que d'est un pc , pour lan donc qui sera transporté donc niveau poid du ventirad je dois faire attention ,tout en gardant si possible le meme genre de fixation que le ventirad d'origine !
Message édité par Sylvun le 03-07-2005 à 14:15:42
Marsh Posté le 03-07-2005 à 14:19:40
Ah oki donc tu as deja vus pour le XP90C alors? là je suis en train de regarder chez thermaltake pour un piti rad en full cuivre, mais c pas tres évident car bcp ont ete mal noté par la presse. par contre j'ai vus que tu avais des trous autour du socket tu pourais installer un SP97 dessus celui là c'etais la rolls y a encore 1ans
Marsh Posté le 03-07-2005 à 14:21:34
http://www.thermaltake.com/images/coolers/venus/1838/a1838.jpg
Celui là m'a l'air d'etre pas trop mal en full cuivre a essayer, il est comme tu souhaite fix d'origine et full cuivre.
http://www.thermaltake.com/coolers/venus/rs/a1838.htm
Marsh Posté le 03-07-2005 à 14:24:18
Ou mieux encore :
http://www.thermaltake.com/coolers/venus/rs/a1744.htm
tu as celui là aussi qui a l'ai d'etre pas mal non plus :
http://www.thermaltake.com/images/coolers/cl-p0200silent939/cl-p0200.jpg
tu là a cette adresse :
http://www.thermaltake.com/coolers [...] -p0200.htm
Message édité par Profil supprimé le 03-07-2005 à 14:29:44
Marsh Posté le 03-07-2005 à 14:30:43
ok pour les thermaltake , oui j'avais vu ceux là tu conseillerais lekel au final ?sinon pour le Thermalright SP97 es tu sur qu'il irait dessus c pour socket a ils disent !
Message édité par Sylvun le 03-07-2005 à 14:33:49
Marsh Posté le 03-07-2005 à 14:38:06
Et bien cela dépend de leur disponibilité de là ou tu habites.
Ensuite le tarif, puis ta bourse. Perso te conseille d'en choisir un Full Cuivre, je pencherais pour le vénus 12
http://www.thermaltake.com/images/coolers/venus/1744/a1744.gif
l'avantage c'est qu'apparament au dire du site il a les lamelles + dense que les autres et il a un régulateur déporté a l'arriere, pas mal comme option.
Oué a le revoir je dirais le vénus 12.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 14:39:27
Ah oui c'est vrais!! lol scuse je me suis trompé j'etais persuadé que tu etais en Socket A lol!! alors que tu est en S 754!lol
Marsh Posté le 03-07-2005 à 14:49:00
alors que conseil tu ?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 14:53:30
Je te conseille le Vénus 12 ;) tien moi au courant le jour ou tu là. Surtout n'oubli pas de metre de la vrais ArticSilver 5 ! c'est tres important car le pad fournis en général sur les rad ben c'est pas génial du tout.
http://draxus.org/images/articsilver5.jpg
Marsh Posté le 03-07-2005 à 15:12:42
ok ,
merci pour l'artic silver 5 j'en ai déjà mais je sais pas trop combien faut en mettre , jsui pas un pro si tu peux me donner un conseil à ce niveau ce serait cool !
et pour le venus 12 ? il est fournit avec les 2 regulateur ou un seul ?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 15:38:39
Sylvun a écrit :
ok ,
Sa je sais pas si il est fournis avec les 2. Pour l'AS 5 il y a tout plein detropic dessus tout ce que je peux te dire c'est qu'il ne faut pas en metre bcp sur le A64 c'est comme moi sur le P4 faut en metre une toute pitite couche. Pense a bien dégraisser le rad avant detaler l'AS5.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 15:40:58
ok,
pour l'as 5 oui j'ai tou lu dessus mais c pas tres explicite,
moi j'en met environ un grain de riz au milieu du cpu , je l'etale pas je fixe le red et voilà ça l'etale tout seul je pense tu crois j'en met trop ?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 15:45:57
Sylvun a écrit :
ok,
Non non c tres bien mais essaye de l'etaler quand meme au préalable sur toute la surface avec la meme quantité.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 15:50:12
ok,
par contre dernier renseignement le rad le venus 12 il se fixe de la meme  façon que celui d'irigine par crochet ? et niveau poids je pourrait le déplacer sans soucis dans un sac à dos le barbone avec ce rad ?
voilà c tout et merci !
Marsh Posté le 03-07-2005 à 16:21:42
Sylvun a écrit :
ok,
OUi oui par crochet regarde :
http://www.thermaltake.com/images/coolers/venus/1744/fin.jpg
on vois qu'il utilise un systeme a crochet semblable a celui d'origine. Pour le poid 760g ben il faudra que tu y prene soin a ne pas trop bousculer ton bareborne pour le transport tu as intéré a etre prudent, je ne peux pas te garantir qu'il y arrivera rien mais si tu prends les précaution d'usage je pense que sa risque rien.
C'est pour sa que ce genre de rad en full cuivre je prefere ceux qui s'accroche a la CM avec une plaque de reprise comme les tres célébres thermalright SP94 et 97 et bien d'autres encore.
Surtout veille bien a ce qu'il ne prene pas trop de choc lorsqu'il est a la verticale dans ton sac a dos.
[:ab614] a ton service ;)
Message édité par Profil supprimé le 03-07-2005 à 16:23:32
Marsh Posté le 03-07-2005 à 16:24:03
ok et encore merci !!
Marsh Posté le 03-07-2005 à 16:49:12
re,
bon apres réflection et différente lecture j'ai peur que ce ventirad soit trop lour ,,existe t'il pas plutot un rad nu sans rien efficace avec une fixation dd'origine ou j'aurais juste à mettre genre un s3 comme ventilo ?
ça se serait pas mieux :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 13_fr.html
et niveau fixation crois tu ke se soit bon , pour le poid 500 g, est ce pas trop lourd ?
Message édité par Sylvun le 03-07-2005 à 16:56:46
Marsh Posté le 04-07-2005 à 10:25:44
Marsh Posté le 04-07-2005 à 10:31:15
Il te faut du s754/939, ça c'est du s462...
Se montant sur la fix d'origine (après une LEGERE modif <- un support "façon p4" pour remplacer l'original, soit 2 vis à enlever et remettre) y'a les XP-90 mais j'ai bien l'impression que c'est trop haut, même en trouvant un ventilo en 80x15...
Marsh Posté le 04-07-2005 à 11:58:48
oui effectivement c trop haut en fete il me faudrait un rad tout cuivre , ça c pas le probleme c niveau poids savoir ce que je dois pour pouvoir promener le barbonne sans soucis ,
Marsh Posté le 04-07-2005 à 12:06:11
Alors j'ai regardé celui que tu as trouvé et en fait il est compatible pour ton A64 ;) et c clair qu'il est plus legé de 260gr par rapport au vénus 12.
http://www.thermaltake.com/images/coolers/ComboCool/cl-p0006/enlargeView.jpg
Message édité par Profil supprimé le 04-07-2005 à 12:07:20
Marsh Posté le 04-07-2005 à 12:31:12
re,
apperement il se fixe de la meme façon ?
et niveau poids 500g penses tu que pour le déplacer il y aura moins de soucis ?
Marsh Posté le 04-07-2005 à 12:37:48
Sylvun a écrit :
re,
Je pense oui, faudra qand meme pas jouer au foot avec :lol: j'ai regardé a propos du vénus et ces défauts c le poid et le bruit :/ c con car il etait performant au dire des gens qu'il avait.
Pour le bruit de toutes façon tout les ventirad de 80mm voire 92mm sont bruyant pour du pseudo silence faut du 120mm et speedfan bien parametré ;)
Marsh Posté le 04-07-2005 à 13:28:14
ok , bon pour le ventirad c'est réglé , par contre il me faudrait une aide personnalisé , pour speedfan, genre une aide via mail ou msn si quelqu'un peut m'aider se serait sympa!
Message édité par Sylvun le 04-07-2005 à 13:28:34
