Barton2500 Box + Nf7-s kel ventilo avec cette temperature.... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:40:07
slk800 + s2 ou papst ...
avec ca tu peux meme te permettre un joli ptit oc ...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:46:56
mercio jvais deja voir celui là.. une question a propos du slk800 que j'ai deja vu.
Il lui faut un ventilo????
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:55:34
latruite a écrit : mercio jvais deja voir celui là.. une question a propos du slk800 que j'ai deja vu. |
oui il faut acheter un ventilo.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:09:34
merci pr la reponse... rapide
kel type de ventilo faut t'il rajouter,un 80 j'imagine,mais une marque en particulier,un qui a deja fait c preuve avec ce rad ???
Pr les 2 autres ventilo cité plus haut,j'ia rien trouve (s2 ou papst ) c koi comme marque
MERCI.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:20:26
s2 => noiseblocker
papst => c'est le nom de la marque et le modele 8412NGL ou kekchose dans le genre
s2 plus bruyant plus performant
papst moins bruyant moins performant ..
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:25:44
merci des reponses, et si je le couple avec ceci http://www.ldlc.com/fiche/PB00012698.html
ca devrait le faire???
par contre bonjour la note au final 60? l'ensemble
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:34:16
latruite a écrit : merci des reponses, et si je le couple avec ceci http://www.ldlc.com/fiche/PB00012698.html |
j'ai ce ventilo, en dessous de 2000 trs/minute il est silencieux (en tout cas avec le bruit de mon alim je l'entends pas) entre 2000 et 2500 trs/min il fait du bruit mais c'est tout à fais supportable au delà il est vraiment bruyant mais il ventile très bien, à 3550 trs/min ça devient vraiment très difficilement supportable.
moi je le trouve parfait ce ventilo, il peut assurer une bonne ventilation tout en étant silencieux, il peut souffler très fort en étant bruyant si besoin, il est fourni avec le potar pour régler sa vitesse et il est pas cher comparé aux autres (entre 15 et 25 ? pour les noiseblocker et papst ) , faut pas abuser c'est juste un ptit ventilo 80 mm.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:42:12
oui l'avantage d'apres ce que je suis entrain de lire c le controle RPM...de ce temps je peux le mettre a fond quand jsuis pas devant le pc,et diminuer quand j'y suis
parcontre sur ldlc ils disent qu'il ne faut pas le brancher sur une prise fan..??? mais y a une prise comme ceux des disk dur???
Car si c pô le cas jvois pas trés bien ou le brancher..
apres je commande chez ldlc,me reste juste a valider la commande
Marsh Posté le 11-08-2003 à 14:15:29
latruite a écrit : oui l'avantage d'apres ce que je suis entrain de lire c le controle RPM...de ce temps je peux le mettre a fond quand jsuis pas devant le pc,et diminuer quand j'y suis |
oui il y a un cable fourni pour le brancher sur l'alim comme les disque durs.
mais je comprends pas pkoi ils disent ça, chez moi c'est branché sur une prise fan...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 15:25:50
merci,en lisant les avis sur ldlc j'ai vu qu'il possedait en effet le morceau necessaire pr l'adapter sur une prise de disk dur.
Donc la commande est passé!!! j'espere que je vais gagner quelques bons degré!!!
merci a tous!
Marsh Posté le 11-08-2003 à 15:32:29
surement parce qu'au mini il n'est plus détecté par la cm et si le bios est mal configuré, ca rique de faire des pinpon + reboot assez violent
Marsh Posté le 11-08-2003 à 15:33:35
bah avec enermax perso il est a fond et il faiquasiment pa de bruit.vou etes tres sensible d tympan lol .nan franchement enermax c nickel comme ventilo.bon choix
Marsh Posté le 11-08-2003 à 15:58:00
slk800 avec s4(s2 trop juste)
pour moi ça fait une peu plus de bruit que le s2 mais sa souffle plus o/c possible sans pb
Marsh Posté le 11-08-2003 à 16:20:56
vi le slk800 + un S4 c ce quil y a de + indiqué dans ton cas de chaleur extreme
d'1 part avec le S4 au minimum, tu l entend preque pas (1900rpm, 18db > tu peux t endormir a coté il te derangera pas) et il refroidi assez un barton2500+ qd la temperature de la piece ne depasse pas tro les 25°
d autre part si tu le met a fond ou a vitesse moyenne (3200rpm, 75m3/h), tu lentend c sur (mais ca reste carement resonnable comparé a d autre ventilo) et la il refroidi super bien, ideal pr le laisser tourné toute la journée dans un piece au soleil sans risquer la surchauff ou encore o/c ton barton2500 en 3200+ (ce refroidissement te le permettra sans aucun probleme)
Marsh Posté le 11-08-2003 à 16:36:00
carlitobrigante a écrit : vi le slk800 + un S4 c ce quil y a de + indiqué dans ton cas de chaleur extreme |
Merci!!! jpense que le Enermax - UC-8FAB devrait faire l'affaire d'apres ce que j'ai pu lire a droite et gauche.
Pr l'overcloking c autre chose,jpeux monter mais jsuis vite limité par ma rame cas3..enfin ceci est un autre sujet
Marsh Posté le 11-08-2003 à 16:41:51
oui si tu ne recherche pas un calme extreme ni des perf pr l o/c l enermax suffira, deplus il est 2 fois - chere que le S4 ... m enfin qd on investi 50? ds un rad on est plus a ca pres
en tout cas jne te conseil pas le S2 pr le cpu surtout si il fais cho chez toi, il est parfait pr un boitier mais pas pr un cpu dernier cri (enfin ca n engage que moi)
Marsh Posté le 11-08-2003 à 16:54:02
carlitobrigante a écrit : oui si tu ne recherche pas un calme extreme ni des perf pr l o/c l enermax suffira, deplus il est 2 fois - chere que le S4 ... m enfin qd on investi 50? ds un rad on est plus a ca pres |
heu je veux pas dire de bêtises mais il me semble que l'enermax est le plus indiqué pour l'o/c
Marsh Posté le 11-08-2003 à 16:56:54
PsyKopAt- a écrit : heu je veux pas dire de bêtises mais il me semble que l'enermax est le plus indiqué pour l'o/c |
après un rapide coup d'oeil sur le comparatif de materiel.be je peux sans crainte affirmer ce que je disais, le enermax est plus performant que le s4.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 16:59:14
Au max >>
la preuve en image
Marsh Posté le 11-08-2003 à 17:04:40
carlitobrigante a écrit : Au max >>
ça c'est la théorie .
en pratique:
s4 un poil plus bruyant et 3 degrés moins performant que le enermax
EDIT: j'arrive pas à insérer l'image, je sais pas le faire
EDIT 2.0 : ah bah ça y est j'ai réussi
Marsh Posté le 11-08-2003 à 17:07:29
a ben ca mettone ca ! en plus il est carement plus chere, je savais pas
y aurai t il dautre forumeur pr confirmer ?
Marsh Posté le 11-08-2003 à 17:12:15
en tout cas plus silencieux et plus performant que le s4 on trouve un excellent vcentilateur sur ce comparo: l'antec trilight fan.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 17:15:29
en tout cas, avec tout ce que je vois sur des s2 qui tombent en panne et le s4 qui pour un niveau de bruit équivalent n'est pas au niveau du antec ou du enermax en terme de refroidissement, j'ai vraiment l'impression que noiseblocker, vu les prix qu'ils pratiquent, c'est à éviter ...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 19:50:28
J'aime bien ce genre de post on en apprend tout le temps....
j'ai hate que tout cela arrive ici pr le monter et deja voir combien jpeux gagner de °
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:14:18
latruite a écrit : J'aime bien ce genre de post on en apprend tout le temps.... |
vi c vrai (yabon forum ^^) mais n oublis pas que ce son des opinions isolées, des dires tres subjectifs ...
jte conseil de parcourir les sujets en long en large et en travers pr pouvoir faire une tite synthese
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:21:46
oui c en effet ce que j'ia fait pendant un long mais trés long moment cette aprem.. et jdois dire que faire la syntese de tout cela c pô facile...
Y a tellement de criteres en jeu,pr faire que tel ou tel config chauffe plus chez l'un que chez l'autre... certains trucs qu'ont pensent pas souvent comme l'emplacement de la tour font que d'une machine a l'autre meme avec le meme matos c compltement different.
PsyKopAt-> A propos de ce qu'on disait cette aprem
Il est déconseillé de brancher le ventilateur sur la carte mère. Je n'ai pas trouvé d'infos sur cette contre-indication mais à mon avis il y a 2 explications possibles :
A régime minimal le signal transmis à la carte mère pour obtenir le nombre de rotations/minutes est trop faible ce qui se traduit dans le bios par l'impossibilité d'obtenir le monitoring (les valeurs sont faussées et oscillent entre 20000 et 0 trs/min.)
A régime maximal le ventilateur doit beaucoup consommer et il est préférable de le brancher directement sur l'alimentation.
Sachez que le fait de brancher le ventilateur sur l'alimentation vous fait perdre le monitoring.
propos trouvé chez http://www.materiel.be.
jrajoute meme un AVI pr le bruit
Marsh Posté le 13-08-2003 à 13:45:06
personellement j'ai monté un slk 800 + S3 sur mon 2800+ barton et j'ai perdu 10° partout ( et au moins autant de décibel ^^)
un équipe a conseiller
Marsh Posté le 13-08-2003 à 16:09:59
il me hate de le recevoir,demain il devrait etre là,un tit moment pr le monter,et jrevient vs dire koi...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:38:00
jpossede un Barton 2500+ avec ventilo box,la crte mere est une Nf7-s ds une Antec 1040,avec 2 ventilos d'extraction au cul de la tour.
Tout cela sous le bureau,peu de ventilation dessous malheureusement,pas possible ailleurs,avec 30°a l'interieur de la maison.
Actuellement comme vs pouvez vous imaginez je monte assez haut en temperature.
55° ss jouer,et si jveux jouer la carte mere se met a bipper ds tout les sens,une sonneries pas possible,je suppose que cela arrive a cause de la temperature que doit monter trés haut sur le proc. 65% Alarme ds le bios.
Jpeux faire koi avec un budget raisonnable pr ameliorer cela,un bon venitlo,mais lequel,y en a tellement..
merci de vos reponses!!
