Pb bizarre : plus de MHz -> moins de perfs :/ - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:54:14
Soit c'est le P4 qui se met en sécurité et qui baisse de fréquence tout seul comme un grand.
Soit c'est ton cache qui fait plein d'erreur et que ton proce passe son temps à corriger les erreurs au lieu de calculer des polygones.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:56:42
non c'est simplement des erreurs de calculs et le cycle recommence jusqu'a ce soit bon, phénomène connu
Marsh Posté le 16-10-2002 à 02:14:32
GarPhild a écrit a écrit : Salut il m'arrive un truc bizarre : sur le bench UT2K3 :
score : fly = 115 , botmatch = 37
score : fly = 80 , botmatch = |
nonnon c l'effet freq de fou, perfs de merde de intel
faut un 3Ghz pour faire 60fps
Marsh Posté le 16-10-2002 à 09:35:11
Oxygen3 a écrit a écrit : nonnon c l'effet freq de fou, perfs de merde de intel ![]() faut un 3Ghz pour faire 60fps ![]() |
ravalez vos palabres injurieuses cher ami
p4 1.6@2530/ram @211= flyby=166 botmatch= 68 en 1024
Sinon avant de changer de radial, en augmentant de trop le voltage, il était fréquent d eme retrouver >70° avec le radial de base, donc la chute des perfs c'est normal si c'est ce qui arrive.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 09:57:52
Pour info de fait 36 en botmatch avec un P!!!933@1100.
Mais bon.Tu as regardé les paramètre de ta ram? Ca sert a rein d'augmenter tes Mhz si ta ram suis pas ou est pas configurée de manière optimale. Regarde si t'a pas pas un diviseur ou un truc comme ca qui s'enclenche a 2.4 Ghz
Marsh Posté le 16-10-2002 à 11:10:17
AHAHAHAH la memoire cache de ton p4 fait la gueulle c tout 1.75 a ne SURTOUT pas depasseer !!!!!!
Marsh Posté le 16-10-2002 à 11:38:22
kevin_the_killer a écrit a écrit : AHAHAHAH la memoire cache de ton p4 fait la gueulle c tout 1.75 a ne SURTOUT pas depasseer !!!!!! ![]() ![]() ![]() |
oui mais non. 1.75 c'est encore largement dans la limite de tolérance. compare pas ça avec les gars qui mettent 2v.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:03:05
les gars qui mettent du 2 volt sont suicidaires avec leur p4
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:05:36
kevin_the_killer a écrit a écrit : les gars qui mettent du 2 volt sont suicidaires avec leur p4 |
bof a ce moment la depasser 2.25 sur un amd est suicidaire et pourtant chez moi tout va bien malgre 2.325
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:06:52
magicpanda a écrit a écrit : bof a ce moment la depasser 2.25 sur un amd est suicidaire et pourtant chez moi tout va bien malgre 2.325 ![]() |
2.37v reel avec le tbred
augmentation du vcore a +0.72v
et c en air cooling
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:44:03
1° constatation : c tres faible en botmatch
la ya carrément un pb
Ca peut être quoi ? electromigration ? surchauffe ?
il dépasse pas les 47° en full
