boitier ouvert ou ventilo sur le coté - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2006 à 16:30:56
ben disons que la technique du "j'ouvre mon boitier" et reservé au cas de grosse chaleur en été ou meme les ventilo on du mal...
il est clair que la poussiere va infester ton boitier (ce qui n'est pas recommandé)
opte plutot pour des ventilos sur ton boitier, sous ton alim tu dois avoir un emplacement pour en mettre un ou deux (a moins que t'ai une tour de moisi
 ). celui la tu le fait sortir l'air de ton boitier. et il faut que tu en mette un autre en bas de ta tour sur le boitier qui fait entrer l'air.
explication : tu dois savoir que l'air chaud monte dans ta tour et l'air froid est en bas. tu va donc evacuer l'air chaud et faire entrée de l'air froid. tu trouvera pas mal de topic sur le forum a ce sujet et meme des photo...
Marsh Posté le 29-09-2006 à 13:55:48
merci pour ta reponse j'avais pas pensé au facteur poussiere,
neanmoins c'est pas sur qu'un boitier ouvert ventile mieux qu'un boitier fermé avec des ventilos bien placés
Marsh Posté le 29-09-2006 à 14:09:55
Un ventilo en aspiration en bas d'un boîtier sans doute posé au sol, je sais pas si stune bonne idée, à moins d'être un fan de nettoyage ![]()
Marsh Posté le 25-09-2006 à 16:04:07
Qu'est ce qui est plus efficace pour rafraichir mon athlon2000+?
Laisser le boitier ouvert et laisser faire la convection naturelle oubien, fermer le boitier avec son unique ventilateur (je pense en aspiration) sur le coté.
(j'ai une geforce4 qui surchauffe, je vais la changer en 7300 GS)
Message édité par Katov1 le 25-09-2006 à 16:50:15
