Budget 30€ pour que mon proc bien aimé n'est plus cho
Budget 30€ pour que mon proc bien aimé n'est plus cho - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2005 à 17:14:27
Dc voila j'ai acheté un pc compaq il y a de sa presque 2 ans
Le proc est un amd 2800+ et la cm un derivé de l'a7n8x(la)
Dc moi j'installe sppedfan est mon proc malgré qu'il soit ouvert ventilo à 100% ben 55 en surf
Dc moi j'aimerais savoir quoi acheter pour moins de 30€ pour qui passe sous les 45°
Et surtout est ce normale car moi j'aimerais bien un peu oc
Message édité par eurogain le 04-08-2005 à 18:18:00
Marsh Posté le 04-08-2005 à 18:18:17
Marsh Posté le 04-08-2005 à 18:37:03
Un bon rad en full cuivre y te fo.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 18:52:41
lekel me conseille tu vu que j'ai pas trop de place
Marsh Posté le 04-08-2005 à 19:02:48
tu as les thermaltake qui sont tres bien, la serie vénus
Marsh Posté le 04-08-2005 à 22:23:42
pour a peine + de 30, tu as le si-97+ventilo
ça fait dans les 40 avec un bon 92 et 30 si tu as un 80 qui traine
Marsh Posté le 05-08-2005 à 20:40:12
Marsh Posté le 06-08-2005 à 18:39:24
Des petit conseil avant de changer le rad:
*Range les cables de ton alim
*Achette des nappes ronde
*Laisse un maximum d'espace pour ton dd (si 2emplacement le mettre au plus bas)
*Depoussieré au maximum tous les radiateur avec une bombe a air et pinceau.
--> le mieux serait de tout demonter et nettoyer toute les pieces (alim, rad proc,rad carte video, dd, et tous le boitier)
*Vu que tu as un boitier grande marque , il est tres peu ventilé, tu peux rajouter un ventilateur le plus gros diametre possible a l'arriere pour extraire l'air chaud.
Voila si tu peux faire des photos de ton boitier je pourais de donner d'autre conseil. :)
Marsh Posté le 06-08-2005 à 18:42:46
Question: "j'ai pas beaucoup de sous, mon cpu a chaud... quel ventirad irait bien?"
Réponse: "achète des nappes rondes"
[:ddr555]
Premièrement, oui, vérifie que l'air peut circuler.
Deuxièmement, si tu peux mettre un ventilo en extraction à l'arrière, commence par ça.
Enfin, pour le ventirad CPU on aura du mal à t'aiguiller correctement si on connaît pas ton rad actuel.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 19:12:32
Ben a mon avis 30€ cpas  "beaucoup" de sous enfin pour moi.
Donc je lui donne des conseil vu que c'est un boitier grande marque et qui coute presque rien.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:21:14
Asus starice + boulcaisse .... :whistle:
Marsh Posté le 14-08-2005 à 21:53:50
Photo du boitier et dimensions? :)
Marsh Posté le 23-08-2005 à 10:35:36
c'est un pc de commerce donc c'est fait pour bien fonctionner ,le ventirad fournit et meme parfois silecieux(audétriment de la chauffe) donc perso je changerai pas de ventirad.  j'ai un athlon 3000+ sur un pc de commerce et comme j'avais cassé le ventilo j'ai mi un bon 80 mm a la place du 70 ac un a daptateur 70/80 mm ,la je tourne a 37 en idle le tt ss volté donc tu voit  !
a mon avis dépoussieres range les cables regarde la temp et si c'est un peu chaud pour toi tu changes le ventilo par un plus grand diam plu performant.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 10:40:17
Le silence est d'or :)
Et si tu veux bien refroidir en silence, faut y mettre le prix.
Message édité par Profil supprimé le 23-08-2005 à 10:40:49
