Celeron D336 et Ventilrad d'origine
Celeron D336 et Ventilrad d'origine - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2006 à 10:38:20
Salut a Tous,
Je viens de me monter une config avec Asustek P5LD2 et Celeron D336 Socket 775 (ventilrad d'origine et pate thermique d'electronicien retrouvé au fond de son tiroir :na:  Electrolube)
Je me retrouve aujourd'hui avec un pross qui tourne entre 40 et 50°C et le chipset de la carte mere qui monte sur les 40°C voir plus quand le ventilrad du pross se met a tourner a fond ... :??:  :??:
Pouvez vous me dire si c'est correct pour ce genre de config ou si je chauffe un poil trop :sweat:
Je me demande d'ailleur si je vais pas changer le ventilrad du pross et mettre soit
- un Arctic Cooling Freezer 7 Pro
- un Zalman CNPS7700 (si je peux le monter sur mon systeme parce que vu la taille ... :ouch: )
Merci d'avance de vos info et commentaire
Marsh Posté le 03-03-2006 à 21:31:22
c'est vrai que c'est un peu élevé mais c'est encore correct,j'avais aussi un ventirad box mais g fini par craquer le bruit n'était plus supportable.Pour le zalman cpns7700 je te le recommande normalement ca passe au niveau taille et largeur si tu veut un exellent refroidissement c'est le cpns7700Cu mais il fait 900g c un peu lourd moi g le 7700alcu il est rès bien il est silencieux et mon proco ne dépasse pas les 45°C en burn :)
Message édité par rv478 le 03-03-2006 à 21:32:44
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:19:17
te conseille plus chaudement le XP90C si tu est limite en taille ou alors un SI 120 pour le silence
Marsh Posté le 08-03-2006 à 13:20:06
c'est bizzare le chipset ne doit pas chauffer tant normalement vérifie que tous les ventilateurs tournent bien. Tu n'est pas obligé de prendre un cnps7700 tu peut prendre un cnps7000Cu il est moins gros et les perfs sont à peu près les memes que pour le 7700AlCu :)
Marsh Posté le 08-03-2006 à 20:41:21
En fait, le chipset est sans ventilateur, c'est un simple radiateur. mais je te confirme il monte entre 40 et 45°C quand je joue a un jeu depuis un moment.
Sinon, c'est clair que le CNPS7700CU est pas mal mais son ventilateur ne se connecte qu'avec un cable 3 broches alors que ma carte mere en demande 4 pour le ventilrad du CPU.
Sinon, j'ai peut etre une solution pas mal : mettre un radiateur simple du style THERMALTAKE SonicTower
http://www.ldlc.com/fiche/PB00032049.html
il est monumental mais il rentre en taille. qu'en dite vous ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 18:50:27
tu n'est pas obligé de le brancher sur une prise 4broches tu peut le mettre sur une prise 3 broches d'un autre ventilateur en plus tu as le fan mate 2 donc c'est toi qui regle la vitesse du ventilateur en fonction de ton activité.
ex:je le mets au minimum quand je fait de la bureautique et je l'augmente un peu quand je joue. :)  :sarcastic:
Marsh Posté le 18-03-2006 à 16:20:08
j'ai meme pas de ventitation sur mon chipset et je monte 39°... C'est un peut chaud, mais aucun danger pour ton pc(T° critique @ 60°)
Marsh Posté le 02-04-2006 à 12:01:01
c'est vrai e plus le 7700AlCu est tellement grand qu'il refroidit aussi le chipset :)
