Un céléron sans ventilo ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:55:16
morsafr a écrit a écrit : J'ai un céléron 466 (oui je sais c'est pas le top dernier cri ![]() Je voulais savoir si on pouvait carrément virer le ventilo et se contenter d'un simple radiateur. Si oui quel type de radiateur : classique, spéciale ? Autre question : comme alimentation silencieuse et pas trop chère, vous conseillez quoi ? Merci ! |
une enermax potar au mini... 48 Euros mongallet
Marsh Posté le 14-11-2002 à 21:00:49
mon cel 333 tourne avec un ventilo 80mm en 5v : inaudible
Marsh Posté le 14-11-2002 à 21:13:14
Le max que j'ai vu sans ventilo c'etait des Celeron 400 slot1 dans des compaq deskpro EP 400. c'est peut être pas comparable avec un celeron en socket, non plus. Suffit peut être tt simple d'essayer.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:25:41
jojo61 a écrit a écrit : mon cel 333 tourne avec un ventilo 80mm en 5v : inaudible ![]() |
pareil pour mon athlon 1.2 1.65v
un 80mm en 5v
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:49:27
moi au bureau j'au un compaq PIII 733, un jour je l'ai demonté, et surprise pas de ventilo mais un gros radiateur genre ALPHA.
Donc si compact le fait pourquoi pas toi?
A suivre...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:50:19
red le rouge a écrit a écrit : moi au bureau j'au un compaq PIII 733, un jour je l'ai demonté, et surprise pas de ventilo mais un gros radiateur genre ALPHA. Donc si compact le fait pourquoi pas toi? A suivre... |
bien vu
Marsh Posté le 15-11-2002 à 01:41:28
mmm ca chauffe c petite bete la fait gaffe !
g un celeron 500 et meme avec ventilo je me suis battu comme un fou pour faire baisser la temp...
mais bon essaie
Marsh Posté le 12-03-2003 à 11:48:01
et les celeron qui sont dans les portables et qui sont des modèles non"M", classiques, comment ils font pour tourner sans planter alors?
je pose la question car c l cas du portable de ma copine (un cel733 classique fcpga). et j'aimerais le remplacer par un cel1100.... mais j'ai peur que ça plante par surchauffe (on passde 22.8W dégagés à 33W )
Marsh Posté le 12-03-2003 à 13:01:17
Ben moi g un cel 600@900 à 1.7 V et il tient en passif mais il monte à 55° en full... avec un 8*8 en 5V il passe à 43° en full ....
Pour l'alim tu change passe le ventilo en 7V ou 5V....
PS : g 1 alim en 5V depuis + d'1 an elle tient tres bien....
Marsh Posté le 12-03-2003 à 13:43:13
polarkraken a écrit : Ben moi g un cel 600@900 à 1.7 V et il tient en passif mais il monte à 55° en full... avec un 8*8 en 5V il passe à 43° en full .... |
j'aurais sans doute du mal à faire tenir un 8*8 dans le portable sans que ça se voit et sans avoir à découper le chassis pour qu'il rentre
55° ton 600@900? le voltage d'origine est de combien? le 1100 coupe à 77°....
Marsh Posté le 12-03-2003 à 15:03:01
moi j'i un celeron 733 dans ma divx box en passif et il est a 55° en full load et il marche nickel
Marsh Posté le 12-03-2003 à 17:00:26
DarkSpawn a écrit : moi j'i un celeron 733 dans ma divx box en passif et il est a 55° en full load et il marche nickel |
ok
en passif, c à dire un rad suel c ça?
si qqun d'autre a une machine du même genre avec un CPU plus rapide ça m'intéresse...
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:19:08
moi, g fait des test avec un K6-III 450 + kanie sans ventilo, juste 2 ventilo de boitier reduit a 7V et ca ne marchais po.
Le proc choff tro qd mm, freez de windows si ca boss trop.
conclu fo un refroidissement actif obligé.
Comme certain l'on dit, un S2 reduit ou autre truc du genre c nickel.
La, je v modé mon t-bird 1.333Ghz qui me sert de server avec un SKL800+PAPST 12dB et 2 Papst 12dB dans le boitier car actuellement avec un kanie + ventilo de taisol + un ventilo de boitier, il choff et fé du bruit.
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:30:25
Mon PII 450 avait juste un gros rad passif et un 92mm silencieux en extraction.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 05:25:18
celeron 400mhz en passif avec un radiateur normal, et jms chaud...mais j'ai pas de sonde donc je ne peux pas savoir :\
o/c a 540mhz avec cpucool, il tournait sans probleme plus de 3h sous quake 3... et le seul ventilo, celui de la petite alim, etait en 5v..
edit : je precise que c'etait un celeron socket 370
Marsh Posté le 14-03-2003 à 09:52:46
Au bureau j'ai déjà ouvert un petit PC HelwettPackard Brio
Celeron 400 PPGA (Noir) et il n'y avait qu'un Rad de 4cm de hauteur.
L'unique ventilo du PC, un 8x8cm de l'alim FlexATX 65W était juste en face
du rad du celeron et ce ventilo n'aspire presque pas=> Faut coller l'oreille pour entendre ce ventilo !
Donc avec un gros rad genre Zalman 6000AlCu ça doit passer en passif sans probleme un 466.
(Sauf si les celeron chez Hp et Compaq sont triés pour ne pas chauffer beaucoup)
Marsh Posté le 14-03-2003 à 09:58:53
LightMan a écrit : Au bureau j'ai déjà ouvert un petit PC HelwettPackard Brio |
intéressant même si je connaissais déjà ce genre de DESKTOP pour avoir démonté des Compaq au boulot pendant mes pauses
Marsh Posté le 14-03-2003 à 10:16:34
Mahieu
C'est pas un Desktop le HP BRIO mais une MiniTour:
Marsh Posté le 14-03-2003 à 11:42:31
LightMan a écrit : Mahieu |
ok, j'ai été un peu vague mais je fais comme bcp de gens ici: j'apelle desktop tout ce qui est desktop et tour. par opposition aux portables.
bref, ça change rien àà ce que j'ai dit quoi
allez, up!
Marsh Posté le 14-03-2003 à 12:16:30
au boulot on a des compaq en600, avec des celeron 600 donc et ils sont monté en passif (a part le ventilo de l'alim), donc a mon avis avec un rad pas trop petit pas de soucis
Marsh Posté le 14-03-2003 à 12:38:47
si tu peut undervolter ce serait encore mieu ms avec un bon rad ca doit passer
Marsh Posté le 31-03-2003 à 01:53:42
si c'est du socket 370 le taisol aqua 690 va parfaitement dessus!!! attention juste avec les pattes du socket... (pas que ça arrache les composants qui sont tout près)
sinon j'ai un PIII 800EB qui est à 20° en tout silence (résistance sur le ventilo)
et sans ventilo 35°... mais comme je n'ai pas confiance... je laisse le ventilo puisque je ne l'entends pas!!!
Marsh Posté le 14-11-2002 à 20:54:17
) et j'aimerais m'en servir pour faire une passerelle internet/serveur web SILENCIEUSE...
Merci !
