Changer l'alim de mon ordi - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2003 à 14:34:22
Remplacer l'alim d'une tour c'est difficile ?
Le niveau sonnore vas bien déscendre ?
Merci,
Marsh Posté le 04-03-2003 à 14:36:39
ca depend de l'alim que t'achete si c'est une alim de bourrin alors
Marsh Posté le 04-03-2003 à 15:01:22
| Eric999 a écrit : Remplacer l'alim d'une tour c'est difficile ?    |
cette alim est reconnu comme silencieuses ( pas inaudiblequand meme )
pour monter un alim c super simple
il faut bien penser a debrancher le PC avant tout demontage c tout
Marsh Posté le 05-03-2003 à 11:23:15
Et il faut débrancher beaucoup de fiches (en interne) ? Ou c'est simplement un grosse fiche comme une prise a débrancher ?
Faut il régler le voltage ou qqch de ce genre ?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 11:38:07
rien a regler, et une grosse " fiche" a fixer sur la carte mere et d'autre "fiche" a fixer sur chaque périf ( DD, CD , Graveur.. enfin se genre de périf)
Marsh Posté le 05-03-2003 à 12:15:02
Désolé mais je suis vraiment un Newb. Es ce qu'on sait se tromper de fiche ?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 12:25:54
impossible y'as trop de différence entre les fiche et de bon détrompeur pour éviter de metre les embout a l'envers
Marsh Posté le 05-03-2003 à 12:31:28
J'ai un boitier du genre Aopen HQ45 il n'y a pas de problème pour enlever l'alim qui était dedans ? C'est le genre de boitier avec l'alim déjà dedans.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 20:14:36
normalement tout les boitier son fait pour qu'on puisse changer l'alim ( premiere chose qui grille en cas d'orage par exemple) alors je connait pas ton boitié, mais je doute fortement ( même si l'alim était inétgrés au boitier a l'achat) que tu ne puisse pas changer sans difficulter l'alim
Marsh Posté le 06-03-2003 à 07:46:03
Merci à tous. Je crois que je vais jouer au chirurgien ce weekend !
Marsh Posté le 10-03-2003 à 09:39:16
J'ai été acheter l'alim que j'ai mentionné samedi mais quand j'ai essayé de démonter mon ancien alim je me suis rendu compte qu'il y avait une réglètte fixé sur le dessus du boitier pour fixer la une visse a l'interieur de ma tour. L'alim que j'avais acheté n'étais pas prévue pour cette régèlette. Y a t'il un trux ou dois je aller rapporter mon alim au magasin ? Est ce standard cette réglètte ?
Merci,
Marsh Posté le 10-03-2003 à 10:04:22
Une alim tient très bien avec les 4 vis de la fixation au dos du boîtier.
Certains constructeurs rajoutent cette fixation interne mais elle n'est pas indispensable.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:13:27
c'est pas grave si l'alimentation est un peu en biais ? Parce que je ne sais pas enlever cette réglètte (elle est soudée à ma tour) !
Marsh Posté le 11-03-2003 à 08:29:29
Je l'ai monté hier soir et c'était facile ! Merci pour votre aide. Et puis grace a mon nouvel alim ma tour est bcp plus froide, je suis incapable de sentir à l'exterieur de la tour qu'elle a fonctionné quand je l'éteins (j'avais quand meme joué + d'une heurre dessus) !
Encore une petite question il y a le petit ventilo sur le processeur qui fait assez bien de bruit aussi mais je ne pense pas le changer. J'ai vu dans le manuel de ma carte mère (asus 7v333) qu'il y avait un petit programme livré avec la carte qui permet de voir à quel température mon processeur est (c'est un XP2000+). Puis je changer le vitesse de rotation de ce ventilateur via ce programme ou un autre ? Quel est la température max conseillé pour un XP 2000 + ?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 12:48:06
J'ai essayé speedfan hier mais j'en suis pas très content surtout que moc proc en mode allumé mais pas d'utilisation (légér net) est à 47-48° !
Marsh Posté le 04-03-2003 à 14:08:12
J'en ai marre d'avoir un salon de coiffure à la place d'un pc et voulais savoir si remplacer l'alim de mon PC allait changer qqch au niveau du bruit et aussi si c'était difficile a faire. (Mon niveau est que je sais changer une ampoule etc mais pas niveau électricien).
Je pensait m'acheter un Alimentation ATX 400W PIII, PIV, AMD Dual Fan Gold Super Silent Q-TEC est ce bon ?
Merci pour vos réactions.
