Changer de ventilos sur une SUMA Ti 4200, c possible ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:57:10
Ils sont fixés de quelle manière,
sinon plustot que d'acheter deux ventilo (~20?)
prend un kit passif zalman, le zm80c-hp et tu n'aura pas besoin du ventilo supplémentaire.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 11:17:42
ils sont visés direct sur la carte, pas dur a retirer je crois qu'il ya a genre 2 vis pour chaque ventilos.
Si je met que ton kit zalman c'est bon ? meme si j'o/c un peu ?
Marsh Posté le 25-03-2004 à 11:58:14
j'avais le zalman sur la meme carte pas de problemes particuliers lié a la chauffe o pire tu prends la version avec le ventilo ou tu sousvoltes un ventilo a proximité.
Je t'aurais bien revendu les ventilos de la mienne mais je les ai remis depuis car j'ai mis le zalman sur une radeon 9700 pro sans ventilo toujours ca marche bien.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 12:50:39
Je l'ai mis sur une fx 5900 ultra qui doit chauffer plus que ta ti4200 et je n'ai pas de problème.
En plus j'overclocke un peu et je suis à 52°C en idle et 57°C en full pour le GPU ce qui est meilleur que le refroidissement d'origine mais j'ai rajouté un papst 4412ngl pour souffler dessus et il est inaudible alors c'est que du bonheur et je pense que tu n'aura pas besoin de ventilo pour la tienne.
Marsh Posté le 26-03-2004 à 10:00:38
Sinon dernière question : avec le zalman ça condamne un port pci obligatoirement ?
ça m'a l'air pas mal votre truc qd meme ^^ , au moins ya pas de bruit et le prix est pas exessif.
Marsh Posté le 26-03-2004 à 10:11:24
Oui çà condamne un port pci mais bon par exemple sur ma asus j'ai 5 port pci et je n'en utilise que 2 alors c'est pas vraiment un problème.
Et si jamais tu decidait de prendre le zalman ne prend pas le ventilo fourni en option, il ne te servira pas et il n'est pas super silencieux.
Marsh Posté le 26-03-2004 à 11:31:44
Et sinon je peux fixer quoi comme type de ventilo si jamais par la suite je veux o/c ma carte ?
Marsh Posté le 26-03-2004 à 12:19:34
Tu peux fixer n'importe quel 80mm ou 92mm, les papsts ont ma préférence pour le silence.(noiseblocker bouuuuh )
Mais attention il faut avoir un boitier d'une largeur d'au moins 21cm car sinon ce ventillo viendrais ce coller contre la paroie et il aurait du mal à aspirer l'air.
Sur un textorm 69U6 çà passe tranquille.
Marsh Posté le 26-03-2004 à 13:09:37
Sinon tu as aussi le giant II chez thermaltake, c'est po mal du tout ;-)
Marsh Posté le 26-03-2004 à 14:29:39
Boitier Enermax CS 303 jcrois, ça passe ?
D'apres vous la meilleure solution refroidissement/prix/bruit c'est le zalman alors?
Marsh Posté le 26-03-2004 à 14:37:59
Tres franchement le thermaltake est plus performant que le Zalman (j'ai testé sur une 9800 pro ), tu peux en trouver pour 30 ?, c'est une solution qui vaut le coup
Marsh Posté le 26-03-2004 à 15:01:14
Bah merci vos réponses, va pr le giant II
Une dernière question : le giant II condamne aussi un pci ? si c juste un c'st pas bien grave
Marsh Posté le 26-03-2004 à 15:16:45
oui tu aura 1 PCI en moins, mais bon tu peux quand meme y placer 1 bracket ou 1 equerre avec 2 3 trucs dessus, ya juste que tu pourras pas y mettre de carte mais bon.....
Marsh Posté le 26-03-2004 à 15:30:51
Le giant ou le zalman avec ventilo c'est pour les fx 5700 et plus et les 9600 et plus çà ne vaut pas le coup pour toi
avec une ti4200 tu peux prendre un zalman passif qui sera moins cher que le giant et moins bruyant (pas de ventilo) et si tu change de carte graphique tu pourra garder ton zalman et mettre un ventilo dessus.
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:37:35
Salut, j'ai aussi une Suma Ti4200 AGP 8X SE platinium 128Mo avec 2 ventilos sur le dessus et le dessous. Le blem c'est que le ventilo du dessus ne s'élance que si jlui fait faire plusieurs tours à la main... et le 2eme fait pas mal de bruit car il a du jeu avec l'axe (le bruit s'arrete apres 2-3 pichnettes dans le ventilos ).
J'ai envoyé ma carte au SAV de LDLC pour les faire réparer mais ils m'ont refusé ma carte pr 2 jours de dépassament de garantie... fin bref jme retrouve avec cette carte ké loin d'être mauvaise mais qui moblige a jouer le mécano a chaque boot...
Je voudrais donc savoir s'il existe des ventilos de remplacement que je puisse HT quelque part (je n'ai pas réussit a trouver de photo de la carte et je ne connais pas les diamètres des ventilos mais ça doit etre du 6cm pour le plus gros)
