changer un ventiolo de GPU - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2004 à 18:03:03
J'ai une GeForce 2 MX... et le ventilo faisait tellement de bruit, que la meilleure solution que j'ai trouvée était de l'enlever...
Et depuis, je n'ai plus de bruit, et pas de pb d'affichage (il faut dire que je ne joue pas)
A+
Marsh Posté le 04-11-2004 à 18:22:43
moi aussi j'ai un GF2, sans ventilo, elle cramerai, elle est brulante rien que avec, mais moi j'ai pris un 40mm de ventilo et j'ai visé entre les creux du rad, essaie ca passe juste, avec des vis longues, il est dessus le rad, mais ca refroidis bien, appart si tu a pas la place en épaisseur c'est une bonne solution, tu peut essayer de mettre un ventilo plus rapide encore pour mieu refroidir!
Marsh Posté le 04-11-2004 à 18:53:09
40 mm çà se trouve çà ?
L'autre problème c'est qu'il va y avoir un espace "vide" dans l'enclave circulaire où se loge le ventilo d'origine, le ventilo va être espacé d'un petit centimètre par rapport au point le plus bas du radiateur, çà passe quand même à ton avis?
Marsh Posté le 04-11-2004 à 16:32:22
j'aimerais savoir comment changer le ventilo de ma carte graphique (une vieille GF2) qui fait un bruit infernal malgré de multiples nettoyages.
C'est un 37 par 37 mais le radiateur est genre "bas-relief" circulaire, ce qui fait qu'il est impossible d'insérer un 37x37 classique genre ceux des chipset. Quand à enlever le radiateur, çà semble impossible sans détruire la puce, çà semble bien collé.
Des idées?
Merci.
