Changer le ventilo du ventirad origine des P4 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2005 à 08:54:10
c'est pas possible, regarde comment il est fait, pas moyen d'enlever l'ancien ventilo.
ensuite avec un prescott même sans overclocker l'acjate d'un zalman 7000 Cu ou Alcu (entre 25 et 35) se justifie pleinement pour le silence.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 09:18:09
non a part avec un bricolage made in home .
suis le conseil de coyotte26 c'est pas un investissement inutile.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 09:43:45
bon ben ok alors je vais rester sur un changement complet.
Le seul truc après c'est qu'en lisant tous les topics, on sait pas qui est mieux entre le Hyper 48, le XP 90, le Zalmann 7000 ou 7700 (cu ou alcu), chacun ayant des avis positifs et négatifs sur chaque ventirad.
Bref je pense au final choisir celui qui se monte le plus facilement
Marsh Posté le 06-01-2005 à 13:19:11
le 7000 sera totalement insuffisant si tu comptes overclocker mais largement suffisant autrement (sur un 2,8GHz prescott c'est suffisant en tout cas).
Le 7700, le XP90 et le hyper48 se valent à quelques degrés près mais le 7700 notemment a le désavantage d'être tr_s très encombrant, c'est par contre le moins cher et surement el plus facile à installer (sur socket 478 en tout cas !).
Marsh Posté le 06-01-2005 à 13:29:32
coyotte26 a écrit : le 7000 sera totalement insuffisant si tu comptes overclocker mais largement suffisant autrement (sur un 2,8GHz prescott c'est suffisant en tout cas). |
Que d'inepties
Voici un test réalisé avec un prescott overclocké.....
http://www.matbe.com/articles/refroid/7700/page7.php
Marsh Posté le 06-01-2005 à 13:54:05
Ben en fait moi j'ai un socket 775 et il parait que le montage du Zalmann nécessite le retrait de la CM.
Du coup je pensais pas le prendre.
Alors en plus en voyant le graphique (merci josedsf ), je pense que je vais me tourner vers un XP90, avec un bon ventilo silencieux que j'ai pas encore choisit, qui a l'avantage à mes yeux d'etre bien plus léger que le hyper48
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:38:26
Sisi il existe un adaptateur pour monter les XP90 sur 775, t'en trouve chez materiel.net par exemple ...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 18:51:49
josedsf a écrit : Que d'inepties |
Pourrais-tu t'expliquer STP ?
zalman 7000cu 2450tr/min : 60°C
zalman 7000cu 1400tr/min : 66°C
Tu ne trouves pas ça un peu beaucoup ? Surtout qu'à 2500tr/min le zalman n'est pas vrament slencieux.
Maintenant loin de ce test (soit dit au passage je ne suis pas bien sûr que le boitier était fermé dans les tests). j'ai un prescott 2.8@3.4 dans un boitier parfaitement ventilé et je te garanti que mon petit zalman 7000 alcu ne peut en aucun endiguer son dégagement calorifique d'origine. Il était suffisant à la fréquence d'origine mais pour l'overclock je l'ai modé avec un 120 et un airduct.
Pour le 7700 j'avais oublié un peu vite que c'est un 12cm et que donc à 1750tr/min il est beaucoup plus bruyant qu'un 9cm à 1400tr/min
Marsh Posté le 06-01-2005 à 20:06:29
coyotte26 a écrit : Pourrais-tu t'expliquer STP ? |
Yop, 66° c'est beaucoup, çà reste jouable tant qu'il n'y a pas de plantages...
Après tout dépend du budget, pour 55e l'Hyper48 m'a l'air bien sympathique
Marsh Posté le 07-01-2005 à 13:29:00
josedsf a écrit : Yop, 66° c'est beaucoup, çà reste jouable tant qu'il n'y a pas de plantages... |
Il est visuelement très sympathique
Montage demain
Marsh Posté le 07-01-2005 à 13:35:39
tu le montes sur quoi (proc et CM ??)
tiens nous au courant de tes impressions
Marsh Posté le 11-01-2005 à 00:08:06
Je confirme; j'ai de gros problemes de chauffe avec mon 7000cu et un 3.4E. La ou mon 2.6C@3.0 depassait difficillement les 45°C avec le ventillo au mini, mon prescott non overclocké est à 55°C en idle + ajout d'un ventillo en extraction. Quand il passe les 65°C en burn, le trollte se declanche... bref ça craint.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 10:29:34
tchoimars a écrit : tu le montes sur quoi (proc et CM ??) |
LGA socket 775 3,2Ghz
CM intel combo
ventirad intel: burn* 46,5°
hyper 48: burn* 38°/38,5° 25° en full
Le "silence"en plus.
Il faut sortir la mobo pour installer le renfort à l'arrière, mais ça se fait bien.
* Boinc
Marsh Posté le 11-01-2005 à 13:12:11
je te conseille l'hyper48 1 peu cher mais inaudible & très performant
mon P4C 2.4@3.3 dépasse pas 38° en burn: il relègue très loin le zalmann 7000Cu révison B que j'ai pas gardé longtemps!
Marsh Posté le 11-01-2005 à 15:03:19
ektor : ce qui me gene avec le hyper48 c'est son poids ...
en le montant t'as eu l'impression que c'etait assez solide pour tenir longtemps ??
parce que je crois qu'il fait dans les 800 ou 900 grammes
Marsh Posté le 11-01-2005 à 15:46:02
Avec le renfort en étoile à mettre derrière ta mobo, ça assure bien.
La fixation parait "solide", elle prend la cm en étau, pas le moindre jeu.
Edit: pas le moindre "cintrage" de la mobo sous l'effet du poids.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 23:53:22
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
est-ce que quelqu'un a essayé de changer juste le ventilo du ventirad fournit avec un P4 socket 775 ?
Je me dis en fait que ça doit permettre de réduire la nuisance sonore, de peut etre refroidir un poil mieux et de payer dans les 10 ou 20, cad pas les 50 pour un ventirad Zalmann ou Thermaltake, dont l'achat ne se justifie pas forcément si on fait pas de O/C.
D'autant que sur LDLC on trouve des processeurs P4 en vente avec un ventilo de base spécialement silencieux ...
Merci pour vos réponsee
