HELP gemini II et CPU qui chauffe a mort ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2007 à 22:00:45
ton gemini est mal fixé , regarde si il y a du jeu entre le cpu et la surface du gemini
Marsh Posté le 14-12-2007 à 22:06:13
je demonteré tout dem1
sinon petite precision : y des ventilos sur le rad (pour eviter la remarque
j'aimerais savoir si qqun a monter un gemini sur une ds3r
a l'arriere, les boulots vissés, doivent arriver ou ? moi les boulons sont vissés jusqu'a ce que le bout des vis soit au meme niveau que la surface  de ceux la. Peut etre qu'il fo visser encore plus.
ou peut etre que j'ai mis les rondelles de caoutchou entre le rad et la cm et que c'etait juste pour les proco amd ... mais dans ce dernier cas, c'est le manuel qui est faux ![]()
Marsh Posté le 14-12-2007 à 22:09:51
question qui peut paraitre conne mais c'est arriver a certain est voyant tes temp monter aussi vite...
as tu  enlever l'autocollant de protection sur l'embase du gemin2?..![]()
sinon,il faut que tu visse au max..que ton gemin epouse bien ton proc..utilise le "serre ecrou" fournie.
et reluke bien la notice,certain ce plante en metant les vis au mauvaise endroit...
Marsh Posté le 14-12-2007 à 22:11:59
oui j'ai mis un peu de pate dessus d'ailleur, j'en ai surement mis trop...
mais bon un surplus de pate je pense pas que ca crame un proco au plus ca le chauffe mais pas a 90 :s
Marsh Posté le 14-12-2007 à 22:18:47
Bonsoir Ultime Alex,
Serre mieux tes vis, moi aussi j'ai eu peur mais sous les conseils de cizia51 tout va bien.
Je suis à 25° quand je boot.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 22:51:20
ok merci , j'ai lu le passage ou tu es aidé, je serrerais un max ! mais avant je v enlever de la pate, je suis sur d'en avoir mis trop, pis ca me permettra de laver la surface du gemini, vraiment horrible quand je l'ai recu.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 22:54:54
Enfin ne serre pas au point de tout casser hein ?
La surface du Gemin est comment ? Il y avait encore la protection ?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 23:04:46
mets une couche transparente sur le cpu et sur la base du gemin II
Marsh Posté le 15-12-2007 à 13:42:20
j'ai tout demonté (mes pauvres doigts
 ) j'ai enlever de la pate, j'ai nettoyé la surface du gemini, j'ai serré a fond le rad sur la mobo.
resultat: pareil, ca chaffe a mort et si j'arrete pas le pc, ben ca continue juska 90°C...
a l'interieur du boitier c'est 27°C.
y a un leger sifflement lorsque l'alim est alumé, je sais pas si c'est l'alim qui fait ca, ou la mobo, ou le proco ...
put1 je vais devenir dingue !!!
Marsh Posté le 15-12-2007 à 16:54:33
C'est peut être la sonde qui déconne, comme chez moi.
ça plante sinon?
Marsh Posté le 15-12-2007 à 17:26:04
vraiment zarb ton bleme...
fais marcher ton pc ,porte lateral ouverte et touche les caloduc du gemin2...
si il sont froid malgrer la hausse de temp,c'est qu'il sont defectueux...
Marsh Posté le 15-12-2007 à 17:36:57
Tiens cizia51,
A propos de temperature et Genim II, moi j'ai le problème inverse, mes tempratures sont très basses 23° le proc...
Marsh Posté le 15-12-2007 à 17:48:56
et tu t'en plains?...
tu parle sans doute avec everest...essaye plutot core temp ou tat.
ca ne m'etonne pas du tout,sinon...je suis entre 18 et 21° bios et everest dans mon kandalf truffer de 12cm+porte 25cm+gemin avec 2*12 tricool a 1600trs...
Marsh Posté le 15-12-2007 à 17:51:14
lol non mais c'est dans le bios que je vois ça
pas contre la GTX chauffe vraiment 50 ° idle
Marsh Posté le 15-12-2007 à 18:03:36
le nine+gemin,refroidit sec,je te l'avais dit..![]()
je parler de core temp ou tat,c'est pour que tu sache tes vrai temp des 2 coeur en full....
temp a peu pres normal pour une gtx..ca chauffe pas mal une gtx.
Marsh Posté le 15-12-2007 à 18:04:32
Ouais mais 23-25° abusé !
J'étais chez AMD avant je susi habitué à 40° moi ![]()
Marsh Posté le 15-12-2007 à 18:08:35
non,tes temp ne me choque pas du tout....
depuis que j'ai gemin+c2d,j'ai toujour u ce genre de temp..
Marsh Posté le 15-12-2007 à 18:19:31
tu est oc la?...
moi,je te parle de mes temp avec mon e4300 a 3.2ghz et 1.42v.
de toute facon meme si tu n'est pas oc,tes coolermaster devrait largos suffire si tu depasse pas 1,45-1.5v...![]()
Marsh Posté le 15-12-2007 à 18:28:16
Non la machine vient à peine d'être allumée hier.
je pense o/c oui
j'ai des Noiseblocker SX2 qui trainnent sinon...
Marsh Posté le 15-12-2007 à 18:29:01
e4500 que tu as....
tu pourra surement te faire un 3ghz sans grimper le vcore...![]()
Marsh Posté le 15-12-2007 à 18:29:47
Exact cizia51.
Ouep,tu o/c ça comment ? Moi je vais faire ça avec Clockgen je pense ![]()
Marsh Posté le 15-12-2007 à 18:31:11
surtout pas,malheureux!...![]()
oc toujour avec le bios!...
plus stable et efficace que par logiciel....
Marsh Posté le 15-12-2007 à 21:54:05
come back :
j'ai trouver la cou*lle , le gemini que j'ai est plus que douteux, non seulement il explose son emballage a reception, non seulement il a une empreinte digitale noire sur sa surface de contact MAIS EN PLUS meme en enlevant les rondelles , serrant les boulons au maxi et torturant la mobo, il touche pas le proco... (la pate thermique a été frollée, enfin seulement qq nano gramme....).
en gros ldlc m'a bien ******* sur ce coup , vu la trace de doigt, c'etait surement un gemini au SAV, et vu l'utilité du truc, on se demande pourquoi il aurait été renvoyer
avec le rad intel, c'est 22°C au demarrage.
maintenant je croise les doigts pour que le proco n'a pas souffert des 90°C
j'ai demander a ldlc de venir chercher a leur frais leur daub de gemini et les deux ventilos que j'avé commandé avec. pas moyen que je paie les fdp !
affaire a suivre
Marsh Posté le 15-12-2007 à 21:57:31
Oula quelle histoire, pourquoi as tu accepté le colis défoncé?
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:08:42
le colis etait ok
c'est a l'interieur, 600gr de gemini qui se balade et une voiture laposte qui fait du rally ca aide pas. suffit de voir le rad de ma cm qui part en sucette ![]()
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:12:48
http://59hardware.net/images/test/test_083/115G.jpg
comment il fait le type pour fusionner les vis avec le socle ? c surement ca mon prob, les vis doivent toucher le contour du proc....
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:32:38
la photo que tu montre,les habituer du topic la connaisse...
le gars avait inverser les vis!...
je m'en douter que l'on t'avais envoyer un gemin defectueux...
Marsh Posté le 15-12-2007 à 22:37:52
oué je commence a comprendre, j'ai pas mis les bonnes visses ou il fallé koi ! en meme temps vu le manuel pourri.
mais bon peut importe, un rad avec des empreintes de doigt non merci !
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:46:02
apperement le type qui a monté le ventirad sur la tof, et aussi moi, mais moi j'ai une empreinte douteuse sur la surface donc ca compte pas ![]()
Marsh Posté le 16-12-2007 à 13:14:11
Euh je vois pas où est le problème sur la tof moi, enfin à première vue.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 13:33:12
si,patrick57s...
on le connait le gars a la photo...
il avait placer les vis au mauvaise endroit et ces resultat etait catastrophique.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 14:09:10
les vis a cotée de l'embase sur la photo...
en gros,(je ne me souvien plus trop)les vis qu'il avait mis a coté de l'embase du gemin devait etre ailleur et inversement...resultat son contact cpu etait mauvais donc perf en rapport....
Marsh Posté le 16-12-2007 à 16:48:33
On peut mettre deux ventilo différents dur le GEMIN II, car il me manque un SX ^^
Je vais mettre un antec tiens !
Marsh Posté le 16-12-2007 à 16:52:23
on peut toujour bien sur....
mais l'ideal est d'avoir 2 identique ou de cfm egale...
Marsh Posté le 16-12-2007 à 18:29:28
| Cizia a écrit : on peut toujour bien sur....   |
 Pour quelle(s) raison(s) ?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 21:58:38
Salutation, j'ai un probleme avec ma new config
le pc se ferme apres quelques minutes.
je vais voir dans le bios et la oh malheur ! la temperature du CPU qui grimpe degré par degré de 50 a 90°C !!!! le pc s'arrete....
pour info la config :
e6750
gemini 2
as5
p35 ds3r
quelques anecdotes douteuses :
_la poste a fait du rally avec mon colis dans la bagnole, l'emballage plastik qui recouvre le gemini dans son carton été tout explosé, il avé des coups et la surface de contact du rad avé une sorte d'empreinte...
_la ds3r a le rad de son chipset qui n'est retenu que par un clip, l'autre s'est cassé en deux
apres ca peut etre la pate thermique, ptet j'en ai trop mis, ca peut etre aussi la sonde qui a pris un coup.
la temperature systeme elle est stable et le boitier (twin engine) surventilé.
je pense enlever de la pate thermique car j'en ai ptet mis trop et verifier que le rad touche bien le proco (je vais devoir tout demonter
que faire d'autre ? a part contacter ldlc pour leur clip de chipset tout pété
Message édité par ultime alex le 14-12-2007 à 21:59:37
