Pb de chauffe
Pb de chauffe - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-12-2003 à 09:16:27
J'ai  un 2600+ sur une Abit kd7a et un volcano tt,je suis environ à 55° en utilisation normal, ya un pb ou pas ??
Marsh Posté le 01-12-2003 à 10:28:27
Moi aussi jai le meme prob avec mon zalman 6.5 alcu et mon barton 2.5+ , jsui aussi autour des 55°. Tous se que je peu te dire cest de verifier le montage du ventilo et la pate thermique. Autrement sa pourrait etre un probleme de fabriquation du cpu. Moi perso jvai acheter un slk comme sa jvai voir si sa vien bien de ca.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 15:24:41
N'oubliez pas que tout le monde ne parle pas de la même température ici :
- cpu socket
- cpu diode
Ces deux capteurs sont bien différents, et sont pourtant tous les deux des capteurs de température CPU; le premier est externe et le second interne indique une température plus élevée.
Hors comme tout le monde ne parle pas le même langage, on ne peut pas se comprendre.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 16:28:15
juste un tite question comme ca en passant par rapport au 2 type de sonde (socket et diode)
est ce normal d'avoir pres de 20°c d'ecart entre les 2 ??
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
Marsh Posté le 01-12-2003 à 18:43:22
c possible
pour moi en iddle c pareil mais en burn jai 15° de différence
Marsh Posté le 03-12-2003 à 19:36:41
a peu près 15 - 20 degrés aussi
Marsh Posté le 04-12-2003 à 23:13:15
N'oubliez pas un ventilo d'extraction , ça aide vraiment.
sbkjo
Marsh Posté le 04-12-2003 à 23:19:19
Les sondes de carte mère, c'est socket ou diode (et au passage, diode, ça se présente comment ?) ?
Marsh Posté le 07-12-2003 à 15:28:34
ca depend de ta temp ambiant aussi !
si tu as un chauffage pas loin C normale
tu prend ou ta temperature ? dans le bios ou par un logiciel ?
Message édité par tintin61 le 07-12-2003 à 15:29:15
https://ncphotographie.myportfolio.com
Marsh Posté le 15-12-2003 à 11:35:04
Les cartes mères Abit ajoutent 10°c en plus je parle de t° diode d'après le site constructeur donc il faut enlever 10° pour avoir une t° réelle!!!
Marsh Posté le 15-12-2003 à 14:54:47
On entends par "t° diode", la sonde intégrée au processeur...
