gpu qui chauffe - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-09-2006 à 22:27:38
essaie de vérifier si la pâtes thermique est encore vivante sur la vieille.
Pour la tempé. max, c'est un peu plus de 120 degres je crois. Biensur il est préférable de la garder nettement en dessous de cette limite.
Ps: les deux cartes n'ont peut etre pas le même flux d'air frais... ça influe bcp. ![]()
Marsh Posté le 21-09-2006 à 22:37:55
| Pinkes a écrit : essaie de vérifier si la pâtes thermique est encore vivante sur la vieille. |
oui,oui, oui et oui! +4
Marsh Posté le 21-09-2006 à 22:47:03
ok merci du conseil
La vielle fait bcp de bruit, et G fait un test. G coupé le ventilo pour voir à combien elle monte (sans la pousser, ss jouer en restant sur le bureau) la temp dépasse pas les 80°. C une mauvaise idée ou je peu couper le ventilo lorsqu'elle sert pas?
Marsh Posté le 21-09-2006 à 23:03:35
Si tu garde un logiciel de monitoring en tray, c'est pas un souci faut juste que tu fasse attention de ne pas dépasser une bonne centaine de degrés, sinon change ton ventilo, genre un zalman vf900 cu
http://www.ldlc.com/fiche/PB00039225.html
ça marche tres bien, c'est zouli et ça passe au milieu de ton sli je pense (j ai pas deux cartes mais je vois bien mon deuxieme port bien dégagez malgré le vf)
Marsh Posté le 21-09-2006 à 23:12:58
| Duncan le fremen a écrit : oui,oui, oui et oui! +4 |
| Illegaume a écrit : ok merci du conseil |
Pour infos, je peux laisser ma 7900 GT en passif avec mon VF900.
Quand elle est clockée par défaut, je peux même jouer sans probleme (température de plus de 110 degres tout de même...
Sinon je suis a 67° environ en passif avec la ventillation boitier, et 85 sans aucun autre ventillo, boitié fermer.
Donc oui, je pense que tu peux la laisser en passif si le bruit te gêne (tu feras juste gaffe à ne pas lancer d'application 3D
Voila ![]()
Marsh Posté le 21-09-2006 à 23:32:18
ok super.
C surtout pour mater des divx ou des trucs du genre
merci bien
Marsh Posté le 21-09-2006 à 22:12:01
Salut à tous.
G un system SLI ac 2 geforce 6600gt. Elles sont de la même marque (inno3d) mais il y en a une, plus vielle, qui chauffe plus que l'autre (55° et 46° pour l'autre) Ai-je intéret à changer le ventilo de la vielle ou ca craint pas? Autre question, à partir de combien de degrés la température peut abimer la carte?
