Choix d'un ventilo P4 .... contrainte de place ... SLK acheté - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2004 à 10:10:57
Si t'as pas peur des temp tu peux prendre un arctic-cooling
www.arctic-cooling.com
Marsh Posté le 24-06-2004 à 10:15:50
Je voudrais pas non plus que cela chauffe trop ... mon boitier fait 25cm/25cm/25cm et la ventil est optimisée car je depasse pas 40 °c CM avec une radeon 9800 pro , un disque, bcp de fils et très peu de place
Il n'y a pas un "juste milieu" ?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 10:17:54
ben ils marchent bien ces ventilo, ils font surtout pas de bruit. Tu devrais tourner autour des 60 grand max avec
Marsh Posté le 24-06-2004 à 10:47:26
Je viens de voir un test de ce ventilo sur FrostyTech -> 68 °c en pleine charge ... ca va pas le faire .. même si le P4 supporte, la température dans mon boitier va trop augmenter ....
Edit :
J'ai trouvé çà à 30 : http://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=2035 , ca pourrait le faire ? Si je rajoute un 80 silencieux ?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 10:50:18
Y'a ptet un Thermaltake qui pourrait le faire...
Faut voir comment t'as disposé tout ton bazar dans le cube en fait
Marsh Posté le 24-06-2004 à 10:50:23
moi j'en avais un avec mon 1800+ 0.18 (66w, soit presque comme le 2.6C) et il dépassait pas les 53...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 10:54:03
Gigathlon a écrit : Y'a ptet un Thermaltake qui pourrait le faire... |
Au dessus du processeur, ya la place.
Le bord de la carte mère est plaquée contre une face, c'est pour çà que le Zalman rentre pas ( il dépasse ..)
La carte mère est fixé en bas, à l'horizontale. C'est celle là :
Marsh Posté le 24-06-2004 à 10:57:30
tixi a écrit : Je viens de voir un test de ce ventilo sur FrostyTech -> 68 °c en pleine charge ... ca va pas le faire .. même si le P4 supporte, la température dans mon boitier va trop augmenter .... |
Dis le test fait par frostytech, les 68° sont atteint avec 100w de dissipation. Ton proc dissipe 69w...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 10:58:39
http://www.thermaltake.com/coolers [...] wer112.htm
Si tu peux faire rentrer ça (ventilo en extraction juste derrière le CPU dans le cube) c'est l'idéal je pense
Marsh Posté le 24-06-2004 à 11:05:37
Il est cool ton rad, mais un peu gros et 50 quand meme. Moi je vote pour le slk 900/947 à 30
ou le arctic-cooling à 17
Marsh Posté le 24-06-2004 à 11:10:34
crane a écrit : Il est cool ton rad, mais un peu gros et 50 quand meme. Moi je vote pour le slk 900/947 à 30 |
L'inconvénient des rads communs dans des boîtiers compacts est l'échauffement de l'air interne... Ce système permet de passer outre cet inconvénient et d'extraire directement la chaleur, mais comme j'ai dit, ça dépend comment il a fait son cube
Marsh Posté le 24-06-2004 à 11:17:58
Oui, 50 bof ...
Ya un ventilo de boitier juste sur la face arriere du cube en face du proc.
De plus, l'alim est au dessus du proc , donc le ventilo 120 mm de la Fortron aspire l'air chaud et le refoule a l'exterieur du boitier, c'est pour çà que j'ai des température top pour un si petit boitier :
Idle : Proc 37, CM 34
Full : Proc 55-57, CM 40.
Reste le bruit de ce satané Intel Box .. le reste est nickel !
Marsh Posté le 24-06-2004 à 11:21:04
alors tu penses que le artcic va etre trop chaud ? prend le slk alors... mais y'a quand meme une grosse diff de prix
Marsh Posté le 24-06-2004 à 11:24:40
Je sais ... je vais prendre des photos ce soir pour vous montrer la chose, et trouver le meilleur compromis avant d'acheter
C'est vrai que l'artic me tente bien .. mais depuis que j'ai mis ma 9800PRo , j'ai du rajouter un ventilo supplémentaire en face avant car elle degage BCP de chaleur dirigée vers l'avant par le ventilo, donc je souhaiterais aussi que mon proc ne prenne pas trop de degrés .
Un SLK à 30 ca va mais un bon 80 silencieux, c'est cbien en plus ?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 11:29:14
y'a des ventilo vraiment pas cher (enermax 8FAB et Coolsonic Coolermate Low Noise à moins de 6-7 ) qui une fois passés en 5v sont quasi inaudibles (moins que certains DD du moins)
Marsh Posté le 29-06-2004 à 13:21:20
Bien je n'ai pas eu le tps pour les photos dsl..
Je n'ai tjs pas pris ma decision... en effet, l'artic cooling est peut-etre bien mais j'ai peur qu'il ne refroidisse pas assez ... le SLK coute cher ... et le ventilo Intel ( cé le nouveau à base cuivre qui fait un barrouf du tonnerre en pleine charge) me casse les oreilles.
Y-a-t-il un moyen de changer le ventilo uniquement, moyennant bidouille ??
Marsh Posté le 29-06-2004 à 15:40:45
tixi a écrit : Bien je n'ai pas eu le tps pour les photos dsl.. |
si tu ne comptes pas O/C, tu as tjs l'option d'utiliser le ventilo de l'alim...Les PIV fujitsu-siemens de ma boite utilise ce système depuis le P2 et ce jusqu'au PIV 2,8C FSB800 (j'en utilise un en ce moment).
Le boitier est disposée de manière classique, et une jupe relie l'alim au radiateur de proco. En général c'est un 92 thermo régulé. Comme tu as une fortron avec un 120, le ventilo est deja placé au bon endroit (en bas de l'alim) et est suffisament dimansionné.
Il te reste à faire la jupe. Pour info, elle passe tjs juste autour du rad proco en laissant 1-2 cm entre la jupe et le socket. Le rad proco est bien entendu orienté dans le sens du flux.
Ca marche très bien, la rad n'est jamais bouillant.
Peut etre une solution pour toi...
Marsh Posté le 29-06-2004 à 18:12:32
booster a écrit : si tu ne comptes pas O/C, tu as tjs l'option d'utiliser le ventilo de l'alim...Les PIV fujitsu-siemens de ma boite utilise ce système depuis le P2 et ce jusqu'au PIV 2,8C FSB800 (j'en utilise un en ce moment). |
Merci pour cette idée!!
Mais je me suis laché et j'ai pris un SLK-947U , puis j'ai collé mon S2 dessus!
Resultat : TOP ! Je revis, plus UN bruit de proc, Jamais dépassé 50 °c en 1h de 3Dmark ou Prime, bref le top.
Le mois prochain, Artic VGA Silencer et là tout sera parfait.
Je vais créer prochainement un post pour montrer mon mod
Marsh Posté le 24-06-2004 à 10:09:29
Salut à tous
Je possède actuellement un P4 2,6C monté de son rad/ventilo Intel Box d'origine et non overclocké.
Je ne compte pas l'overclocker car ma carte mere ne le permet pas.
Le processeur ne chauffe pas, et en idle, ne fait aucun bruit ( merci Qfan).
Lorsque celui-ci est sollicité à 100%, la température est de 55-57 °c , ce qui me convient.
Problème : L'intel Box s'excite et fait un boucan d'enfer !!!!
Je souhaite donc le changer mais je ne peux pas mettre de Zalman ( boitier fait maison -> pas assez de place. Et je ne souhaite pas mettre 50 pour un SP sans ventilo .....
Quel autre ventilo pourrais-je mettre pour avoir du silence à plein régime ?
Message édité par tixi le 29-06-2004 à 18:09:52
