Choix et taille ventilateur cpu
Choix et taille ventilateur cpu - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2010 à 19:41:07
Bonjour à tous !
Je voudrais changer le ventilo d'origine de mon CPU (C2D E8200) quifait pas mal de boucan à mon goût (même si j'ai installé speedfan pourcontrôler un peu tout ça).
Le seul truc, c'est que je n'ai aucune expérience en ventilationcustom, j'ai un peu cherché pendant un moment pour finir par tomber surce modèle au rapport qualité/prix intéressant:
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] e=choixpc ( Cooler Master  Hyper TX3, si jamais le lien ne marche pas ^^)
J'aurais voulu avoir votre avis d'utilisateurs,vu que le prix est vraiment bas, je recherche en priorité le silencedans ma config et éventuellement, si la dissipation de la chaleur estbonne, overclocker un peu le CPU pour qu'il atteigne un petit 3.2 Ghz(8*400 au FSB).
Dernière question, et pas des moindres,j'ai lu que certains ventilos pouvaient bloquer l'accès à l'un desslots mémoire de la carte mère, comment puis-je être sûr de mon coup ? (mes 4 slots seront bientôt tous pris...)
Voilà, merci d'avance pour vos réponses, voici un petit résumé de ma config
-Boitier Advance Kappa 8808KP
-MSI P35 Platinum
-Intel C2D E8200
-2*1Go DDR2 800 G.Skill (je passe bientôt à 4 barettes)
-EVGA 8800 GTS 512 Mo
Marsh Posté le 21-10-2010 à 19:52:14
HR-01 chez Opium-PC, je pense pas qu'il puisse exister meilleur rapport qualité/prix.
Faudra juste que tu prennes un ventilo à coté (pas besoin de prendre une turbine avec ce rad, un petit SlipStream L (800RPM) devrait suffire).
[edit]T'as aussi l'Ultra-120 chez le même revendeur. Il est meilleur avec un ventilo à haut RPM (faut monter plutôt dans 1200 RPM et plus).[/edit]
Message édité par MacIntoc le 21-10-2010 à 20:00:37
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
Marsh Posté le 22-10-2010 à 06:08:50
Mieux vaudrait peut-être l'Ultra 120 dont le système de fixation ne sera pas celui des clips plastique.
C'est certain qu'avec ces prix de déstockage, difficile de choisir le Cooler Master Hyper TX3...  :na:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 22-10-2010 à 08:17:40
Merci pour vos réponses !
Je le répète, mais comment saurai-je si ces rad ne genêront pas l'une des barettes de ram ?
Message édité par Johnny Rico le 22-10-2010 à 08:17:58
Marsh Posté le 22-10-2010 à 10:08:07
En l'installant :D
Plus sèrieusement, un HR-02 fanless à l'air de ne pas en bloquer, donc un Ultra-120 n'en bloquera pas même avec un ventilo. pour le HR-01, je suis moins sur. Mais les fabriquants de rads font en sorte de ne pas géner la ram. Faut juste éviter les barettes avec des rads hypertrophiés.
Marsh Posté le 22-10-2010 à 10:50:58
J'ai déjà deux barettes 1 Go de ce modèle (et je compte prendre ce kit sous peu):
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
Marsh Posté le 22-10-2010 à 10:59:30
Ca devrait pas poser de problème. Par hypertrophié, j'entendais plus ce genre .
Marsh Posté le 22-10-2010 à 18:28:09
Et puis tu mets le rad à la verticale sinon.  :whistle:
Marsh Posté le 29-10-2010 à 05:17:44
Hello, j'avais un peu mis de côté mon achat, mais je compte passer ma commande dans peu de temps, j'ai bien noté que l'Ultra-120 était une bonne affaire, je me fixe dessus...
Par contre, pour le ventilo, MacIntoc, tu me conseilles, un SlipStream 800, il existe deux modèles:
http://www.opium-pc.com/catalog/product_info.php/cPath/25_68_187/products_id/1873?osCsid=6cfafadbe2b4f00245b183a0b98ba174
http://www.opium-pc.com/catalog/product_info.php/cPath/25_68_187/products_id/2792?osCsid=6cfafadbe2b4f00245b183a0b98ba174
Le premier a l'air plus performant (Flux d’air: 40.17CFM VS 19.40CFM), pour une nuisance sonore divisée de moitié (Bruit: 10.7 dB VS 19.53), c'est le meilleur choix ?
Je remarque que le second a une hauteur deux fois plus importante.
Quel pourrait être l'avantage du second ?
(je rappelle que je n'y connais pas grand chose en air cooling ^^)
PS: la question qui tue: faut-il démonter sa carte mère pour installer l'Ultra-120 ? (pour accéder à l'arrière)
Message édité par Johnny Rico le 29-10-2010 à 05:47:44
Marsh Posté le 29-10-2010 à 05:49:40
prends celui la http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] a0b98ba174
tu gagnes en silence, en debit et en prix ^^
edit : perso je prefere, mais si tu n'as pas de trou dans ton boitier pour acceder a la backplate du rad tu devras de toute façon demonter la CM
Message édité par KL3M le 29-10-2010 à 05:51:37
Marsh Posté le 29-10-2010 à 09:42:25
Pour l'Ultra-120, en Slipstream, je te conseillerais plutôt celui-ci.
Pour l'installation, ça dépend si l'emplacement du socket de ta carte-mère tombe pile sur le troue de ton boitier. Mais c'est préférable de démonter la carte-mère, t'auras plus de facilité à monter le rad avec la carte-mère à l'horizontale qu'à la verticale.
Message édité par MacIntoc le 29-10-2010 à 09:45:51
Marsh Posté le 29-10-2010 à 11:17:30
oh putain, dèg...
Marsh Posté le 01-11-2010 à 12:37:58
Bon, du coup, n'y aurait-il pas d'alternative intéressante qui ne nécessiterait pas un démontage de carte mère ?
Marsh Posté le 01-11-2010 à 13:08:43
Je dirais Scythe Ninja 3 car,universel (s'adapte a tout les socket intel du s478 ou s1366 + les amd du s754 au am3) ,silencieux comme un tombeau,possibilité de fonctionnement en passif comme en actif et ventilateur PWM réglable fourni.
http://www.magicpc.fr/composants/r [...] 0/p-18771/
la mon PHII x3 720be@3.5ghz est a 14.5° en idle avec le ventilo au mini
Message édité par angeluswalsh le 01-11-2010 à 13:13:45
