Choix ventilar pour i7-3770k - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2012 à 09:34:01
http://www.hardware.fr/articles/83 [...] p-se2.html
Sinon il te reste le reste du test (ou dans un budget plus limité le test de la gamme en dessous)
Marsh Posté le 14-05-2012 à 18:21:54
Noctua C14 si ram pas trop haute.
Prolimatech SuperMega avec deux NoiseBlocker PL2. Par exemple.
Ou d'autres ... Y en a plein de valable ...
Marsh Posté le 14-05-2012 à 21:01:27
Pourquoi du PL2 puisqu'il demande du silence ?
Marsh Posté le 15-05-2012 à 11:05:24
Merci pour vos réponse mais petit changement de CPU, se sera finallement un i5-3570 k.
Je suppose que votre conseil de prendre le Noctua NH-U12P SE2 est toujours bon ?
Le modèle avec un seul ventilateur est-il suffisant ?
Marsh Posté le 15-05-2012 à 16:50:04
bibir a écrit : Pourquoi du PL2 puisqu'il demande du silence ? |
Pour avoir d'la marge s'il O.C
Et surtout ... J'ai un NH-U12P SE2 et je trouve pas que ce soit silencieux.
Je serais presque disposé à parier que deux PL2 sont plus silencieux que les deux ignobles daubes marron/choco présent sur le U12P.
Edit: Pas le fouet !
Marsh Posté le 15-05-2012 à 17:08:38
Ophidian43o a écrit : Pour avoir d'la marge s'il O.C |
S'il overclocke comme un porc alors. Et on ne parlera plus de silence.
Pourtant l'auteur du sujet parle d'éventuel léger overclock...
Avec deux PL1 et en présence d'un bon radiateur, y'a déjà de la marge.
Encore plus maintenant !
D'Oz a écrit : Merci pour vos réponse mais petit changement de CPU, se sera finallement un i5-3570 k. |
Et PL1 plus pratiques car relativement silencieux en 12 V. Pas besoin de rhéobus si le bruit est acceptable.
Marsh Posté le 15-05-2012 à 17:25:43
bibir a écrit : S'il overclocke comme un porc alors. Et on ne parlera plus de silence. |
bibir a écrit : Et PL2 plus pratiques car relativement silencieux en 12 V. Pas besoin de rhéobus si le bruit est acceptable. |
Maitre Yoda, vous vouliez dire PL1 ?
Marsh Posté le 15-05-2012 à 17:46:41
Bien entendu. Corrigé.
Marsh Posté le 15-05-2012 à 18:15:48
D'Oz a écrit : Bonjour, J'ai 2 petites questions à vous poser 1) Conseillez vous de remplacer le ventilar d'un I7-3770k si léger OC à l'avenir ? 2) Si oui, lequel me conseillez-vous ? (mes critères sont : silence et < 163 mm en hauteur) Merci d'avance pour votre aide |
même sans oc j'te conseil de changer le radbox
Marsh Posté le 15-05-2012 à 19:06:25
Après, ça dépend l'argent que tu veux mettre dedans.
Mais avec ce genre de hauteur, ça serait un C14,un SuperMega, ou alors un Venomous X avec ... un ... ou ... deux ...
Ty140 à 7 volt
Marsh Posté le 15-05-2012 à 19:57:50
vous remetez tous en doute le test qui donne le u12 comme l'un fes plus silence avec des perf très convennable ?
il est clé en main pour 60e
bien sur il faut les faire tourner en ulna
Marsh Posté le 15-05-2012 à 20:47:34
Mon sample est peut être défectueux alors
Marsh Posté le 15-05-2012 à 20:56:24
Apres je ne l'ai pas a la maison (j'ai eu la version 1 il y a longtemps) mais je me base au silver arrow comme point de comparaison. au mini il suffit déja a s'apercevoir qu'il n'y a pas que le ventirad a faire taire (dans mon cas c'est les hdd en odle le plus bruyant / derageant a mes oreilles dans ma tour...)
Marsh Posté le 16-05-2012 à 00:06:12
the_bob a écrit : Apres je ne l'ai pas a la maison (j'ai eu la version 1 il y a longtemps) mais je me base au silver arrow comme point de comparaison. au mini il suffit déja a s'apercevoir qu'il n'y a pas que le ventirad a faire taire (dans mon cas c'est les hdd en odle le plus bruyant / derageant a mes oreilles dans ma tour...) |
Un SilverArrow " au mini " ça permet de tenir au frais un tas de truc avec un O.C sympa. Pour info ...
En charge:
OCCT me donne 65/68° en moyenne sur chaque core alors que le CPU est à sa fréquence stock.
I7 920 D0 ...
Non seulement niveau perf je trouve ça " moyen " mais en plus je trouve qu'il existe plus silencieux.
Donc, de mon point de vue, un NH-U12P SE2 c'est juste ... Dépassé ... Totalement.
[ DarkRockPro déjà testé sur mon CPU, et j'avais de bien meilleur perf pour moins de bruit ]
Pour avoir les mêmes températures j'étais @ 3.36 avec le BeQuiet ...
Marsh Posté le 19-05-2012 à 11:26:33
Merci pour vos réponses mais je m'y perd de plus en plus...
Le prix n'a pas d'importance, il faut juste qu'il rentre dans ma config et qu'il soit un minimum efficace (car léger OC) et ... silencieux.
Config définitive :
Boitier: Silverstone raven 3 http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 74155.html
Processeur: i5-3570k http://www.ldlc.com/fiche/PB00129892.html
Carte mère: Asrock Z77 Extreme 4 http://www.ldlc.com/fiche/PB00128842.html
Carte graph: asus GTX 670 DCU II Top http://www.materiel.net/carte-grap [...] 78573.html
Ram: 8 Go http://www.materiel.net/barrette-m [...] code=13106 ou une autre ...
Alimentation: Seasonic 660 W http://www.ldlc.com/fiche/PB00109892.html
SSD (OS + ...): Crucial M4 128 Go http://www.ldlc.com/fiche/PB00113847.html
HDD: 2x WD Caviar Blue 1 to http://www.ldlc.com/fiche/PB00097715.html
J'attend avec impatience votre avis
Marsh Posté le 19-05-2012 à 13:25:53
y a combien en hauteur dans un Raven 3 ?
Sinon, un TR Archon ...
Marsh Posté le 19-05-2012 à 15:20:37
voilà les dimensions du boitier et la caractéristique de hauteur max ventirad.. je suppose que c'est celui du processeur
Dimensions (L x P x H) 235 x 570 x 522 mm
Hauteur maximale ventirad 163 mm
Marsh Posté le 23-05-2012 à 17:42:39
163 mm. En principe. Oui.
Donc, tu dois te tourner vers quelque chose qui fait " moins " de 163 mm.
C'est à dire:
Prolimatech SuperMega ou Megahalems. Avec, comme on le disait, deux Noiseblocker PL1 en push/pull.
Prolimatech Armageddon. Avec le même genre de ventilation que le SuperMega. [ petite note: Les ArmaClips c'est pratique ! ]
Noctua D14 [ 160 mm qu'ils disent ... ] . En utilisant " que " le ventilateur du milieu, niveau température tu devrais rester bon et niveau bruit ça devrait le faire également.
Noctua C14. En utilisant " que " le ventilateur du dessus. ---> http://www.cowcotland.com/articles [...] -flow.html
Amha, ce ne sont que des bon choix.
Edit: Et si je peux faire une recommandation: Pour la GTX670, va voir la Gainward Phantom. Elle est au même prix que l'Asus et sera certainement meilleur au niveau t° et dB ...
Je suis récemment tombé sur des articles parlant du DirectCu II Top et apparement c'est pas si " Top " que ça.
Marsh Posté le 24-05-2012 à 22:23:02
Ok merci pour tes conseils Ophidian43o
On m'avait conseillé Noctua NH-U9B SE2 pour remplacer celui du cpu. Tu le trouves correct ?
Edit :
Pour le choix de la GTX 670 asus top, ce sont ces articles qui m'ont convaincu :
http://www.ocaholic.ch/xoops/html/ [...] ang=french
http://www.techpowerup.com/reviews [...] II/27.html
http://ht4u.net/reviews/2012/gigab [...] ndex12.php
Elle chaufferait un peu plus que la gainward Phantom mais serait beaucoup plus silencieuse
Tu pourrais me mettre les références de ceux que tu as lu ?
Marsh Posté le 14-05-2012 à 08:50:37
