Choix ventirad pour C2D - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2007 à 20:41:49
pr moi noctua NH-U12F ... pour le silence et les performances
Marsh Posté le 15-02-2007 à 21:20:38
Scythe est en haut de la vague en ce moment, le infinity a été recommandé dans le guide achat de noël de hardware.fr, et il semble qu'il soit supérieur au NH U12F, et 20 moins cher quasiment. aprés si tu a peur et que tu doit déplacé ton alim souvent, scythe fait aussi le mine qui semble pas mal, a peine moins efficace que c'est grand frére, un peu comme le NH U9 par rapport au NH U12F.
Marsh Posté le 16-02-2007 à 12:26:48
j' ai un infinity, j en suis tres tres content
Marsh Posté le 16-02-2007 à 14:16:35
Re
Effectivement, je sais que les produits scythe sont réputés mais l'infinity ne fait pas loin d'1kg, vous ne pensez pas que ca fait un peu lourd pour un PC qui est souvent "trimballé" ?
Sinon gregoire1fr, merci pour la proposition du mine, celui la pèse a peine plus de 500g et je crois l'avoir vu chez matériel.net.
Si vous aviez des test concernant le scythe mine, je serais preneur.
Marsh Posté le 16-02-2007 à 16:33:21
tiens un lien qui pourra peut etre t'"aider : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9638_1.htm
Marsh Posté le 16-02-2007 à 19:34:15
Romzdu a écrit : Bonjour |
chez moi avec un e6300 j'ai 30° au repos et 45° en full seulement !!!
vérifie que tu as bien branché le ventilo
Marsh Posté le 16-02-2007 à 19:36:47
Ca existe un ventirad efficace qui ne nécessite pas le démontage de la CM et qui utilise le système de fixation Intel?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:01:43
fghjklm a écrit :
Ventirad bien branché, j'étais aux alentours de 38/42° au repos et 52/55 en full mais c'était avant de l'o/c.
Marsh Posté le 17-02-2007 à 12:28:29
Si les tours te rebutent un peu vu leurs poids et leurs gabarits, tu peux toujours t'orienter vers des modèles dont la hauteur est bien moins conséquente et l'efficacité bien réelle.
Je pense ici à deux modèles en particulier :
- Thermalright XP90C
- Thermalright SI-128
Le SI-128 est le remplacant du XP/SI-120 et offre des performances à la hauteur des U120 ou Noctua.
L'avantage c'est qu'il permet aussi derefroidir les mosfets et le radiateur du northbridge en même temps ce qui est relativement appréciable si ton boitier n'est pas doté d'une ventilation tiptop.
Le soucis c'est qu'il est plus cher que ses concurrents et vendu sans ventilo (remarque...là ca te donne le choix pour un ventilo performant et silencieux). D'un poids d'un peu plus de 400g il te permettra de transporter plus facilement ton PC sans trop craindre pour ta CM.
Le XP90C est plus lourd, mais tout aussi efficace.
Dwarf
Marsh Posté le 17-02-2007 à 12:51:48
j'ai un xp90 normal avec la fix 775 et aç roxxx . pas de deformation .
avec un papst 92mm et l'hiver un SE2 92mm .
55°c en full à 3.2ghz , vcore stock (1.280v) .
tiens voila des photos avant integration dans le boitier :=>
Marsh Posté le 17-02-2007 à 14:43:15
http://www.silentpcreview.com/article636-page1.html un test du scythe mine pour se faire une idée. par contre le test date du lancement du vantirad semble t'il, a un moment ou le tarif était encore élevé. a prendre en compte dans l'interprétation des résultat, enfin les test son axé silence.
EDIT : interprétation en français des résultat : http://www.matbe.com/actualites/13 [...] ine-teste/
Marsh Posté le 17-02-2007 à 14:55:14
le pbm de ce rad c la fixation et il deforme sacrement la mobo (deja eu comme rad ... ) et est surper lourd ...
Marsh Posté le 17-02-2007 à 15:03:36
et ca :
Arctic Cooling Freezer 7 PRO
Ca vaut quoi par rapport au radbox?
Marsh Posté le 17-02-2007 à 23:05:20
ReplyMarsh Posté le 17-02-2007 à 23:12:14
Romzdu a écrit : Re |
J'ai un noctua NH-U12, je transporte ma tour trés régulierement.
3 heures de voiture par semaine sur des routes en mauvais états, et ça bronche pas (la tour à plat par contre, je vais tenter la diable non plus)
Marsh Posté le 18-02-2007 à 01:07:23
Scythe Ninja
- meilleur rapport performance/prix
- poids centré vers le bas
Marsh Posté le 18-02-2007 à 09:03:20
et deformation garantie de la mobo ... et surtout system de clips à la noix ...
Marsh Posté le 18-02-2007 à 09:12:55
donc au final pas facil de choisir son ventirad
Marsh Posté le 18-02-2007 à 14:08:32
En performant et pas trop lourd y a :
- Thermalright XP-90 + adaptateur (360g) : 36 + ventilo
- Thermalright Ultra-90 (435g) : 27 + ventilo
- Zalman 9500 (530g) : 42
Marsh Posté le 18-02-2007 à 14:43:45
grib67 a écrit : Ca vaut -10°au repos et -18° en full par rapport au radbox env oc. |
Ok merci. C'est commandé
Marsh Posté le 18-02-2007 à 22:37:59
Re et merci pour toutes vos réponses
L'hésitation est toujours présente mais mon choix se précise.
Je commanderais demain un de ces 3 ventirads:
-Apack Zerotherm BTF90
-Thermalright SI-128 + NOISEBLOCKER UltraSilentFan SX2
-Arctic Cooling Freezer 7 PRO
J'aurais une derniere question a vous poser, j'ai une P5B ( pas la version deluxe ) et le ventirad intel de 80mm me parait deja bien proche d'un petit radiateur présent sur la CM, vous pensez qu'il y a des risques que celui-ci gène?
Bonne soirée
Marsh Posté le 18-02-2007 à 22:54:27
Romzdu a écrit : -Arctic Cooling Freezer 7 PRO |
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page17.php Arctic Cooling en CPU c pour le silence pas pour les performances.
Romzdu a écrit : -Thermalright SI-128 + NOISEBLOCKER UltraSilentFan SX2 |
http://www.silentpcreview.com/article719-page1.html < Ultra-120
http://www.silentpcreview.com/arti [...] iseblocker < Noiseblocker Black Silent Fan
Marsh Posté le 19-02-2007 à 00:14:08
merci pour le lien numero 1
Marsh Posté le 19-02-2007 à 19:57:30
Un p'tit up
Apack Zerotherm BTF90 compatible sans soucis avec P5B?
Marsh Posté le 19-02-2007 à 20:40:20
et il a la classe
ca vaut quoi s'truc?
Marsh Posté le 20-02-2007 à 21:24:25
J'ai un Thermalright ultra 120 + 1 Noctua 12cm pour refroidir un core2duo 6600 oc à 3,2 GHz (4x800 MHz).
Au résultat, je ne dépasse jamais 55°C sous Intel TAT quelle que soit la charge (35/36°C en idle sous windows).
Le tout en silence !
Marsh Posté le 20-02-2007 à 21:57:25
Le BTF90 est un très bon choix. Même pas 55° en burn sous TAT avec le mien.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 22:07:22
en tous cas niveau design bravo,
mais niveau sonore?
Marsh Posté le 15-02-2007 à 20:38:18
![:sarcastic: :sarcastic:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/sarcastic.gif)
Heureux propriétaire d'un e6300 depuis peu, j'aimerais avoir votre avis concernant le choix d'un nouveau ventirad pour remplacer celui d'intel car, meme si le system est stable a 2.4ghz, les temperatures avoisinent quand meme les 52/53° au repos et 75° en full sous tat apres 20min.
J'ai parcouru un peu le forum et j'ai noté qu'en tete de liste il y avait:
-zalmann 9700
-scythe infinity et ninja+
-noctua NH-U12F
-termaltake bigtyphoon
-termalright ultra-120
Tous ces ventirad m'ont l'air tres bien mais une chose m'ennuie un peu: le poid de ces gros bestiaux.
EN effet, je suis ammené a déplacer regulierement mon UC ( plusieurs fois par semaine ) et j'ai un peu peur qu'avec le temps ceux-ci aient raison de ma CM ( P5B )
De ce fait, il y en a un qui m'attire davantage, c'est le APACK ZEROtherm BTF90 qui est un peu plus compacte, moins lourd et presque aussi efficace en terme de refroidissement.
Est-ce selon vous un choix judicieux?
Connaissez-vous d'autres ventirad assez leger, refroidissant correctement et etant comptatible avec ma P5B?
Merci pour vos réponses
ps: peu m'importe le bruit, ce n'est pas un de mes critères
Message édité par Romzdu le 17-02-2007 à 02:01:11
