choix d'un ventirad - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2012 à 01:02:02
Tu limes ou tu commandes la platine spéciale indiquée par Thermalright.
Et si tu optes pour la lime, profite-en pour rectifier la base !
Marsh Posté le 13-03-2012 à 09:04:06
tu peut preciser un peu stp
que faut il limer et la platine çe commande ou?
Marsh Posté le 13-03-2012 à 18:24:34
Salut Patgally42,
Le HR-02 Macho n'est pas mal, mais il se prend une veste par l'Archon
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
Pas forcément une grosse différence en idle, mais en full, l'Archon fait nettement mieux
Après c'est une question de prix (en gros 20 € de plus pour l'Archon), savoir si tu vas OC un peu, beaucoup ou pas du tout, si tu recherches le silence etc...
Et si adaptation nécessaire pour le Macho, cela ira nickel et sans achat supplémentaire ou bidouille avec l' Archon (Rev A ou pas), garanti compatible avec ta mobo !
T-Tanos
Marsh Posté le 14-03-2012 à 12:16:48
merci de ces precisions,du coup j'hesite encore plus depuis que j'ai vu sue d'autres forums que le be quiet advanced etait pas mal,avec l'archon que tu me propose ça fait 4 choix possible
be quiet advanced
l'archon
le hr-02 macho
noctua nh-u12p
il faut que j'etudie tout ça
Marsh Posté le 14-03-2012 à 15:05:14
L'archon est plus haut que le macho.
Donc si ton boitier est compatible et que tu veux rajouter 20 euros de plus, l'archon sera ton ami.
Sinon, la macho sera plus approprié.
L'install du be quiet advanced est parait il compliqué et plus haut que le macho.
Le noctua nh-u12p (pour l'avoir eu et avoir remplacé ses ventilo par un ty-140) est pas mal mais j'entendais le roulement des ventilos (petit ronronnement).
a+ et bon choix
Marsh Posté le 14-03-2012 à 15:38:09
Tu entendais le roulement des Noctua ?
| patgally42 a écrit : tu peut preciser un peu stp   |
Chez tout bon revendeur Thermalright.
Marsh Posté le 14-03-2012 à 15:49:53
oui, j'entendais le roulement ou plutot leger ronronnement des 2 noctua.
La différence avec le ty-140 est flagrante.
je sais que les noctua sont réputés très fort sur ce point mais le ty-140 fait bien mieux. j'ai aussi des be quiet silentwings 120mm pour lesquels on n'entends juste le souffle d'air, pas de ronronnement même à pleine vitesse.
Marsh Posté le 14-03-2012 à 17:31:40
Be Quiet Dark Rock Advanced, je ne connais pas.
Mais comparé à l'Archon, il prend une baffe:
Si cela peut t'aider, sache que l'Archon est, en terme de perf / silence / oc, presque au niveau du Silver Arrow (à une pétouille près).
Donc visiblement c'est un TRES TRES bon !!! Le fait qu'il soit mince (niveau épaisseur si tu veux) peut faire douter au premier regard, mais tous les tests sont unanimes: il est super optimisé, et colle la raclée à pas mal de modèles nettement plus imposants.
Et avec deux ventilos en 140, c'est encore mieux. En plus pas de soucis avec les RAM vu qu'il prend moins de place.
Le Noctua NH-U12P est à la ramasse à côté de l'Archon
On va me dire que je suis "Thermalright addict et inconditionnel". J'ai actuellement un Scythe Mugen 2, excellent mais imposant, et oui, je changerai surement pour un Archon ou un Silver Arrow.
Quoique le Phanteks PH-TC14PE
  Mais nettement plus cher sans être des kilomètres au dessus en terme de perf...
T-Tanos
Marsh Posté le 13-03-2012 à 00:19:05
salut
en lisant pas mal de test,je vais certainement me decider pour le HR-02 MACHO.
simplement j'aurai besoin de savoir si ma future carte mere une :ASUS P8P67 EVO est compatible.
sur le site de THERMALRIGHT j'ai trouve ceci:il annonce compatible,mais avec ce commentaire
"New mounting bracket required.
The back plate will come into contact with a back screw, but this will not interfere or decrease the performance/function of the cooler."
si quelq'un peut me traduire ou me renseigner sur la compabilite.
voici ma future config
i5 2500K
ASUS P8P67 EVO
HR-02 MACHO (suivant compatibilite)
DDR3 2x4 go CORSAIR VENGEANCE 12800 CAS9
HIS RADEON HD 6950 Ice Q X TURBO 2 go
SSD CORSAIR M4 128 go
DD SAMSUNG SPINPOINT F3 1 to
ALIMENTATION BE QUIET STRAIGHT POWER E9 CM, 580 W
BOITIER THERMALTAKE CHASER MK1
GRAVEUR DVD
les remarque ou conseils sur celle çi sont les bienvenues,je n'ai encore rien commande
