j aimerai modifier un peu mon ventirad [ commencé ] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2005 à 13:53:33
1- si tu fais un truc solide qui vibre pas : pas plus de nuisances
2- cartons epais
3- , je vois aps de quoi tu parles
4- ca va etre lourd. Si tu fais ca , prevoit de la fixer au boitier plutot qu'au rad
ceci dit , je doute de l'utilité du truc
ton rad est deja sur ventilé avec 2 ventilos
ton cpu est oc ?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 13:55:09
flo850 a écrit : 1- si tu fais un truc solide qui vibre pas : pas plus de nuisances |
pour le moment non ma carte mere msi me bride a mort de ce coté
pour le point n°3 je parle des truc en cuivre ( coalduc jcrois ) qui ressorte au dessu des ailette )
Marsh Posté le 15-12-2005 à 13:57:10
elle te bloque a quelle frequence ?
parceque sinonfranchement pour un cpu non oc, ca vaut ( a mon avis )pas le coup
ca doit meme pouvoir fonctionner en passif
sachant que si tu fait ta jupe , mais que sur la cm suivante le socket n'est pas tout a fait au meme endroits, tu devra tout refaire
Marsh Posté le 15-12-2005 à 13:57:55
flo850 a écrit : elle te bloque a quelle frequence ? |
ma carte mere bloque a 2.45ghz
Marsh Posté le 15-12-2005 à 16:41:39
bon voila j ai commencer a faire la jupe ( en carton pour le moment je remerci ati pour mettre du carton costo pour les embalage )
donc voila c est commence j ai perdu du temps parce que il falai que je face un jupe amovible parce que avec la jupe je n ai plus acce au fixation du ventirad braf pour le moment j fai une pause
@tte ( j ai pas d apareil photo domage )
Marsh Posté le 15-12-2005 à 17:42:06
j'ai deja fait ca sur un Pentium 133@200 avec un ventilo 70mm avec un fanduct en carton
si le ventilo souffle beaucoup ca peut siffler...mais avec du carton (box asrock)
e te conseille plutot de mettre un seul ventilo et de virer le ventilo de boitier
pour info tape "FANDUCT" dans google
Marsh Posté le 15-12-2005 à 17:44:27
Manisque a écrit : j'ai deja fait ca sur un Pentium 133@200 avec un ventilo 70mm avec un fanduct en carton |
ca y est j ai fini seul probleme mon ventilo relier a un potentiomettre tourne tt le temps a fond faut ke je regle ca
Marsh Posté le 15-12-2005 à 18:25:31
bon j ai fini la premiere partie et je trouve pas ca tres concluant
niveau temp je ne serais dir j avais pu de artic silver donc j ai mis de la thermaltek et jsui a 29 en ce moment donc je sais pas
Marsh Posté le 15-12-2005 à 19:19:54
ReplyMarsh Posté le 15-12-2005 à 19:35:22
ReplyMarsh Posté le 15-12-2005 à 20:14:58
ReplyMarsh Posté le 15-12-2005 à 21:26:25
megamans a écrit : ouai mais ce serai pas top si jvoulai o/c |
tu as dis toi meme que ta cm te bloquais
donc si tu peux pas oc , a quoi ca sert de faire du bruit ?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 21:29:05
flo850 a écrit : tu as dis toi meme que ta cm te bloquais |
je vien de trouve a64 tweak ou je sais pas trop quoi aperement je peu desyncro avec ca
Marsh Posté le 15-12-2005 à 13:37:18
bonjour
voila enfait j ai un ventirad sonic tower de thermaltek
ca donne ca en gros
moi je l ai modifier ca donne ca :
( maintenant le ventilo de derriere est passer au centre )
mon idee est assez simple
faire une jupe pour couvrir tout ca et relier ca directement a un ventilo en extraction ( je m explike )
de ca :
je voudrais faire grossomodo ca :
( les trai jaune c est la jupe)
donc voila je voudrais quelque conseil
1 : niveau sonore ... la jupe engendrera plus de nuisance ? ( sans isoler et apres eventuellement en isolant )
2 : Que pourrais utiliser pour faire des essai ? ( carton ?)
3 : Y a peu on m avait conseil de boucher les duc ( je sais pu trop comment ca s apelle )es ce valabe ?
4 : jupe en plexi ( donc pas isoler ) bonne idee ?
voila c est merci de vos conseil
( ps : je tien a prevenir que pour ce qui est de l extraction d air j ai 2 extracteur en pci donc faut pas s en faire j ai prevu pour l extraction de l air chaud)
Message édité par megamans le 15-12-2005 à 16:39:23
