Comment monter un NoiseBlocker S3 sur rad d'Alpha PAL6035?HELP!
Comment monter un NoiseBlocker S3 sur rad d'Alpha PAL6035?HELP! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:28:59
voila,Je l ai monté pour l instant en aspi,donc comme a l'origine l air est aspiré du radiateur pour etre soufflé ds la tour;Mais hormis le silence obtenu ( :love: ),le résultat ne me satisfait pas du tout :pfff:  .Meme si je mets le potar du S3 en pleine puissance (de tte façon meme au mini normalement il devrait etre plus efficace que le sanyo denki d origine),mes températures sont moins bonnes que tout d origine. :??:
G pourtant bien remis de la pate thermique,mais voila,peut etre faut-il le monter en soufflerie sur le radiateur ??
 D'autre part,voici une photo de l adaptateur 60>80 qui m a permis de monter le NOiseBlocker S3 :http://store4.yimg.com/I/ocsystem_1726_2759896
Vous remarquerez comme moi qu'il ya des pertes a causes des 4 trous,ou plutot des 4 espaces qui font que l'on ne peux pas appeler ça une JUPE FERMéE.
N aurais-je pas d intéret a fermer ces espaces avec du scotch pour faire un CONDUIT BIEN IMPERMEABLE ET FERMé ?(qq soit la décision prise pr le sens de montage du ventilo)
Merci!!
[:crusty128]
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:44:34
ha mon avis,ouai tu devrai boucher les 4 aeration de ton adapt (c po une jupe :o )
mais fait le test,tu sera vite fixer  :sarcastic:
Message édité par Dakans le 29-01-2003 à 12:45:32
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
Marsh Posté le 29-01-2003 à 12:56:08
ferme les ces trous
et mets le ventilo en aspi
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:17:15
cher benji a mon avis il faut absolument que tu fermes c trous je sais pas comment mais bon ...
avec du scotch bof
ciao ;)
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:27:51
....tiens tiens ;)
[:crusty128]
Marsh Posté le 29-01-2003 à 14:29:25
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:31:55
ouai bof pour le scotch faudrai autre chose
Marsh Posté le 29-01-2003 à 18:54:39
- 1er test en fermant ces trous à la con
- 2e test en injection
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 29-01-2003 à 22:14:50
bon alors g bien bouché ces trous par l intérieur,et msi le S3  a souffler a fond sur le rad...
et bien c pas bcp mieux....,c meme pareil
ou alor j essai : trous fermés + aspi?
Sinon je pensai a racheter un taisol pr le modder en écartant les ailettes (mai c con de l acheter rien que pr son rad (Plus efficace que le rad de mon alpha pal6035???)qu en pensez vous AUSSI?
[:crusty128]
Marsh Posté le 30-01-2003 à 17:52:58
:cry:
Marsh Posté le 30-01-2003 à 18:36:20
en mettant un 92mm (qui souffle moins que le S3 ) sur mon alpha j'ai gagné qqes degrées avec un bout de carton ( en laissant en aspi ) cf mon site
c'est ton etancheité qui doit pas être bonne
ça servirai a rien de ch,ager de rad pout si peut
Marsh Posté le 31-01-2003 à 07:07:47
[:crusty128]
