comment bien refroidir un p4e 3ghz - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2006 à 08:23:26
Les zalman ne conviennent pas pour les prescott !!! Ca va bien pour les a64 non oc ou alors les ptit procos qui chauffent pas beaucoup.
Il te faut un refroidissement haut de gamme genre thermalright ou alors passer en water cooling car quand ils sont mal refroidis ces procos, leur durée de vie est pas très longue
PS: aussi il faut bien ventiler le boitier c'est très important !
Marsh Posté le 22-05-2006 à 09:27:49
J'ai un P4 Prescott, en s478, 3.0 Ghz (200x15).
Je l'oc à 3,5 Ghz = 234x15.
Refroidis avec Thermalright XP90 + Enermax d92.
Marsh Posté le 22-05-2006 à 15:22:34
Citation : Les zalman ne conviennent pas pour les prescott !!! Ca va bien pour les a64 non oc ou alors les ptit procos qui chauffent pas beaucoup. |
p4E 3.0ghz@3.75ghz sous un 7000b Al-Cu, et j'habite dans le midi. (jamais il ne dépasse les 60°)
et je compte prendre sous peu un 9500LED pour arriver a environ 4.2ghz.
Marsh Posté le 22-05-2006 à 15:39:28
gurk13 a écrit :
alors la je dis bravo !!!
comment que ta fait ca ?
Marsh Posté le 22-05-2006 à 16:21:55
ben le plus naturellement du monde.
en fait c'est un proc d'occasion donc il a du un peu se roder, alors j'arrive a 3.75ghz sans bouger le vcore
Marsh Posté le 22-05-2006 à 19:19:42
en socket 478: xp90 avec un ventilo plus ou moins puissant en focntion de ta recherche bruit/performance.
Mon xp90 et SE2 92mm noiseblocker faisaient des miracles
Ce ventilo suffit (avec le rhéostat fournit tu peux réduire sa vitesse donc le bruit) sinon tu mets un ventilo qui souffle plus fort et tes temps. chuteront.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 02:08:29
marvinlero uge2 : tu tiens combien de temps à Prime95/OCCT ?
Marsh Posté le 23-05-2006 à 04:43:23
XP90, je trouve le système de fixation vraiment chiant
Prends toi un Xp120 plutôt.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 09:19:21
Citation : Prends toi un Xp120 plutôt |
xp120 sur s478 ??? faut mettre le paycay a plat alors
Marsh Posté le 23-05-2006 à 09:28:00
ReplyMarsh Posté le 23-05-2006 à 11:53:27
l'intérêt d'un xp120 sur un 478... surdimensionné.
sur socket 478, le xp90 est simple à mettre en oeuvre: 10s hors pâte thermique...
Je ne connai spas lesxp120 mais son système de fixation n'ets pas le même?
Marsh Posté le 23-05-2006 à 12:09:52
le xp120+ son ventilo fera péter les attaches du support en plastique.
le ventilateur extrème le mieux adapté a ce socket c'est le cnps9500LED, les autres de même efficacité étant beaucoup trop lourds, mais le 9500 ets cher !!
donc le xp90 c'est le maximum, mais je maintient qu'un simple 7000b a 25 fait l'affaire.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 12:29:16
Le XP120 est livré avec son support qui remplace celui préinstallé sur la mobo. Donc pas de risque de le péter. Suffit de clipper et déclipper le ventirad si l'on veut changer le proc.
Pour le Xp90, n'y a t'il pas besoin de sortir la carte mère du boitier pour pouvoir ensuite visser librement les 4 vis autour du socket, sur la plaque de maintien du dessous; pour répartir le serrage également, ce n'est pas plus délicat si la mobo n'est pas en dehors du boitier?
Je pose ces questions car je ne connais pas bien le Xp90 mais la dernière personne à qui j'ai vendu un PIV C, faisait ses manips pour réinstaller le ventirad
Pour 12 d'écart entre le XP90 et le Xp120, je trouvais ces manipulations fastidieuses. Par contre, s'il y a moyen de faire autrement
Marsh Posté le 23-05-2006 à 13:53:16
pour le xp90, on peut (faut pas avoir 2 mains gauches) l'installer avec la cm dans le pc.
le support plastique de la mobo suffit, pas besoin de le changer.
Attention de ne pas confordre le xp120 et le si120, nouvelle mouture du xp120 plus facile à installer et meilleure compatibilité avec les cm.
je persiste: un xp90 pour un scoket 478 est le plus adapté, nonobstant de la compatibilité de la cm, assurée avec le xp90. (y a un topic dessus pour l'installation... top easy)
Marsh Posté le 23-05-2006 à 14:18:40
J'avais oublié le SI120, c'est vrai qu'il est sympa, moins massif et sûrement plus aisé à installer/désinstaller.
Dans ce cas là, je pense que marvinlerouge2 devrait prendre le SI120. Car son proc chauffe quand même pas mal, la différence de prix n'est pas énorme avec le xp90, mais avec le 120, il pourra utiliser des ventilos de...120
S'il s'en fout du bruit, y a moyen de faire une belle soufflerie
Marsh Posté le 23-05-2006 à 15:10:16
up 2 U, marvin
http://www.hardware.fr/articles/56 [...] seurs.html
Marsh Posté le 23-05-2006 à 16:50:10
et un petit W.C comme ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00027341.html
ca serais pas bien ?
Marsh Posté le 23-05-2006 à 17:26:21
Le Bigwater SE est un peu mieux que le zalman CNPS 9500 , qui lui même est légèrement moins bon que les thermaltake XP120 et 90
Ce kit devrait te convenir si tu es prêt à mettre ce prix.
Après, je sais pas ce qu'il vaut comme WC...
Marsh Posté le 23-05-2006 à 17:32:10
STOOOOOPPPPPP
L'indécision est ton fort ?
T'es débutant, alors oublie le WC surtout non pré-monté.
Moi, je sors.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 08:35:11
Salut à tous
J'ai un pentium D830, la série des D8x0 chez intel sont la première génération de dual core grave en 90nm, maintenant qu'il osnt passé en au D9x0 en 65nm il chauffe moin.
Pour revenir au sujet,sur mon P D830 ( deux coeurs Smithfield/Presler) je tourner a 55°-60° e, idle et au allentour de 65°-70° en full. C'est résultat son otenu avec le ventirad BOX de chez intel.
Depuis 2 semaines, j'ai un 9500LED de chez Zalman, je ne dépasse plus les 60° en full. En idle je toute au alentour de 42°-45° et en full la température se stabilise à 55°. Donc je te conseille de prendre le 500LED avec de la silver 5 et une tour bien ventillé je pense que tu pourra sortir ton pc sur le gazon et joué traquil au soleil avec le verre de pastis a la main .
A+ Shadow_man
Marsh Posté le 31-05-2006 à 21:21:52
rxjy a écrit : STOOOOOPPPPPP |
Clair!
Je sors aussi
Marsh Posté le 01-06-2006 à 11:14:24
c'est immortel un p4E, ca craint même pas la chaleur.
et puis le 9500LED a baissé de prix il y a peu, on en trouve a 40FdpOut.
Marsh Posté le 21-05-2006 à 22:13:34
salut
la chaleur d'été arrive et mon pc commence a planter tous le temps
bref mon cpu chaufe a plus de 80° !
l'été dernier j'avais régler le probléme en montent un P4C 2.4ghz dans mon pc !
le probléme c'est qu'entre temps je l'est vendu !
il me faut donc une solution pour bien refroidir mon P4E !
j'ai déja un ventilo zalman cnps7000b-cu et le bruit je men fiche !!!
merci de vos propositions !
Message édité par marvinlerouge2 le 22-05-2006 à 00:00:37
