Comment je démonte le radiateur du proc du portable Samsung V20 ?
Comment je démonte le radiateur du proc du portable Samsung V20 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-11-2004 à 09:33:58
J'ai déjà poster dans la catégorie hardware, mais on m'invite à poster ici..
Je souhaite upgrader le proc de mon portable Samsung V20. Il n'existe aucun document expliquant comment faire, donc j'ai commencé à le demonter. Après qqs efforts j'arrive enfin au Saint Graal, mais au moment de conclure, je bloque et j'ai peur d'endommager cette partie, donc je cherche qqn pour m'éclairer.
http://img58.exs.cx/img58/7505/AUT_1053.th.jpg
http://img58.exs.cx/img58/2927/AUT_1055.th.jpg
de dos :
http://img58.exs.cx/img58/8598/AUT_1057.th.jpg
Comment le proc est il fixé ? le radiateur est il simplement "appliqué" contre le proc à l'aide des vis ?
Toute aide sera la bienvenue. Je précise que j'avais appelé au préalable le support de Samsung, et qu'ils se sont bien gardés de me donner un qqconque renseignement (c'est une hotline quoi..)
L'humain est celui « qui agit puis qui pense : ce n’est pas parce qu’il soutient telle position qu’il agit de telle manière, mais parce qu’il a agi (comme il a été amené à le faire) qu’il va adopter telle position
Marsh Posté le 19-11-2004 à 11:04:08
je ne vois pas de socket, j'ai bien l'impression que ton cpu est soudé à la carte mère;
Marsh Posté le 19-11-2004 à 11:06:59
Tu dévisses le rad et tu regarde si tu peux virer le proc après
Marsh Posté le 19-11-2004 à 11:41:09
 [:totozzz]
j'ai déjà viré les 4 vis dessus ainsi que les écrous dessous, mais ca ne bouge pas beaucoup après..
j'ai peur de tout arracher  [:totoz]
Message édité par Youmoussa le 19-11-2004 à 11:45:34
Marsh Posté le 19-11-2004 à 11:44:59
sur la 2ème photo, on voit les pins du cpu. s'enfoncer dans un socket. C'est possible qu'ils soudent directement le cpu sur la cm ? sachant que le portable existait en différentes déclinaisons (du celeron 1.7 ghz au p4 2.5 ghz), je serai surpris qu'ils figent tôt à quoi va servir la carte mere
je me demande comment se fait le contact entre le rad et le cpu, ainsi que l'ajustement du rad sur le cpu, puisqu'il semble accroché par des vis..
Message édité par Youmoussa le 19-11-2004 à 11:47:04
Marsh Posté le 19-11-2004 à 11:49:27
utilise un seche cheveux pour chauffer le rad et le proc, pis après tu le tourne gentillement, par petits coups gauche-droite. Ca devrait se décoller
Marsh Posté le 19-11-2004 à 11:59:20
dans quoi je me suis embarqué  :sweat:
C'est vrai qu'il doit quand meme y avoir de la pate (colle??) thermique qui depuis le temps doit aider à bien maintenir les 2 ensemble.
C'est quoi l'intérêt de chauffer ? rendre moins "solide" la pate thermique ?
Marsh Posté le 19-11-2004 à 12:05:12
De la rendre plus maléable, plus "liquide" si tu veux, ca évite la possibilité d'arracher le tout en tirant comme un bourin
Marsh Posté le 19-11-2004 à 12:36:56
merci de l'aide et du conseil.. j'essaierai ca ce soir..
edit : je viens de me rappeler que je n'ai pas de seche cheveux...
Message édité par Youmoussa le 19-11-2004 à 12:37:18
Marsh Posté le 19-11-2004 à 13:29:35
si t'as pas de seche cheveux tu allume le portable si c'est possible encore, et tu lance un lociciel de burn, ou un gros jeu pendant 15-30 min, ca fera le meme effet
Marsh Posté le 19-11-2004 à 14:04:35
J'y pensais, mais après c'est le rad qui risque d'etre chaud.. je vais galerer à le manipuler
Marsh Posté le 19-11-2004 à 14:33:16
Mets des gants :D
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 19-11-2004 à 15:13:53
crane a écrit :
Mets des gants :D
Des moufles  [:aloy]
Marsh Posté le 22-11-2004 à 20:55:49
Bon, j'ai réussi ce we à démonter le rad (avec une grosse frayeur, puisque le cpu est resté collé dessus, en sortant du socket sans que je le débloque..)
J'ai mis le nouveau proc, rebooté, et là : rien. Sachant que dans le bios on ne configure rien, je me demande comment on fait pour passer d'un Celeron Willamette 17x100 avec un vcore à 1.75 selon les specs à un P4 Northwood 2.26 ghz sur bus 133 avec un vcore à 1.5v... j'ai pas trouvé de jumper sur la carte mere, donc dans l'absolu, ca ne doit pas etre surprenant que ca ne démarre pas..
Qqn aurait une idée ?
ch'tit lien vers les specs : http://www.samsungpc.com/gb/suppor [...] issue5.pdf
Marsh Posté le 23-11-2004 à 08:53:45
je ne pense pas que ce soit possible. Sur les ordi de bureau lors du passage du willamette au northwood, beaucoup de cartes se sont révélées incompatibles et pour les autres il fallait mettre le bios à jour pour que les cpu northwood soient reconnus... faut s'y faire, un portable, ça ne se modifie pas lol.
Marsh Posté le 23-11-2004 à 09:32:54
:non: , c'est pas vrai ca, sur le mien j'ai changé : cpu , ram, ecran, carte reseau, disque dur, clavier :d , et je pens emettre une carte wifi en mini pci...
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 23-11-2004 à 11:02:41
Bon appel à la hotline. Le type ne savait pas (ils ne doivent pas etre formé/habitué à ce genre de questions..) Il a (normalement) créé un n° avec ma demande.. maintenant reste à savoir quand j'aurai ma réponse..
J'ai déjà ajouté de la ram dessus et je compte/comptais changer le dur.. pour le reste, c'est vrai qu'il n'est pas spécialement concu pour être upgradé par le client. Quand je vois l'accessibilité des composants comparé au ASUS que j'ai fait acheté à une copine..
