Comment fixer un ventilo sur le rad d'un northbridge ??
Comment fixer un ventilo sur le rad d'un northbridge ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2003 à 11:40:24
J'aimerais savoir comment fixer un ventilo sur le rad du northbridge de l'A7N8X ??
Merci,
Dan.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 12:46:03
tu te sert de ta tete  :o
 [:thesphinx]
FeedBack
Marsh Posté le 17-03-2003 à 13:02:07
 [:thesphinx]
Tu ne fais pas preuve de beaucoup plus d'intelligence avec ta reponse..... Un forum, ca ne sert pas a casser les autres mais a les aider il me semble. Je vois que tu as pas mal modifié ta config PC, donc donnes des conseils au lieu de faire le malin.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 13:05:22
Moi j ai celui de MSI et je reflechit aussi pour y mettre un ventilo plus rad d un p 133 et de mettre le rad sur le southbridge pour qu il serve a quelque chose.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 15:24:19
Perso G l'A7N8X deluxe, et j'ai pas encore pensé au PB du ventilo sur chipset, mais avant tout, je crois qu'il fo se poser la question suivante :
Quel ventilo tu compte mettre ? (je pense au diametre principalement)
+ 10000 !!!!
Ya vraiment trop de connard a la grosse tête sur ce forum
Message édité par SeeYaSoon le 17-03-2003 à 15:26:40
Marsh Posté le 17-03-2003 à 15:59:50
autrement pose un 8*8 avec un potentiometre sur la cloison gauche de ta tour
(la moitié du ventil aidera la CG et l'autre moitié refroidira le chipset et en prime donnera un petit coup de pouce au ventirad)
mais ce n'est qu'une proposition  :)
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
Marsh Posté le 17-03-2003 à 16:00:42
je te conseille de ne pas en mettre car ceux qui en ont un (comme moi )cherchent a le retirer a cause du sifflement agaçant et des mauvaises perfs
"ne venez pas me dire que ce problème est difficile à résoudre; s'il n'était pas difficile,ce ne serait pas un probléme."
Marsh Posté le 17-03-2003 à 16:24:10
Merci pour vos avis  :)
Touffe, peux-tu neanmoins me dire comment tu as fixé ton ventilo ??
Dan.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 17:30:06
Beaucoup trop gros le chipset fait 4.5 cm de diam au mieux.
Si il est d origine sur une carte au nforce 2 ton probleme est deja connue j ai deja entendu quelqu un en parler de ce sifflement. Et puis tu as la cg IGP dessus normal.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 17:51:29
Moi j'ai déja piné une A7N8X en essayant d'enlever le rad du pont nord, et ben il est fichetrement bien colé!
Du coup le PCB de la carte est un peut troué mais c'est passé au sav quand mon eeprom avait laché, mais bon on dirait que ASUS a colé ses rad sur ses northbridges  :(
Marsh Posté le 17-03-2003 à 19:35:43
Le mien est maintenu par deux clip assé merdique a retiré sinon la rad a du jeu donc n est pas tres bien collé.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 19:39:32
tu prend un seche cheveux pour decoller la rad, pas pour tes cheveux hein, pour faire chauffer le rad  :pt1cable:
Marsh Posté le 17-03-2003 à 19:48:44
Même après le congelo, sa n'a pas marché et avec le four de mon boulo sa na pas fonctionné, pourtant plus puissant qu'un sèche cheveux en mettant la buée (~180° pour un nuage de buée  :D)
Marsh Posté le 17-03-2003 à 21:18:28
Marsh Posté le 18-03-2003 à 13:25:16
Dan.
moi comme mobo j'ai une abit kd7 alor il y a un petit ventilo merdique marqué abit dessus mais j'ai l'intention de lui mettre un rad zalman qui a priori est performant avec une bonne ventilation de tour
Marsh Posté le 18-03-2003 à 13:34:02
 :heink:  :??:
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:09:26
 :(  :??:  :heink:  :sleep:
Marsh Posté le 18-03-2003 à 21:49:01
Sur la mienne j'ai un papst 40*40 et y fait que 19 Db à 4300 RPM bref je l'entend pas et le FSB est stable à 195  :D
I lOvE LifE
Marsh Posté le 18-03-2003 à 22:34:53
Idem, sont très bon ceux ci pour les chipsets
Je vois malgré cela pas ou est le problème pour fixer un ventilo à un rad. Faut pas être parano non plus. Ca tient avec des vis, de la colle, du scotch, des élastics, etc ...
Marsh Posté le 18-03-2003 à 23:53:42
ca apporte quoi d'améliorer le refroidissiment de son chipset ??
ca augmente le fsb max ?
P@F deathlist
Marsh Posté le 19-03-2003 à 10:57:03
La stabilité de la carte surtout  :D
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:58:53
D'environ 40 Mhz oui... se qui n'est pas négligeable
