comment sous-volté un ventilo ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:55:03
tu mets le fil noir du ventilo sur le rouge de l'alim, tout simplement
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:58:15
Marte a écrit a écrit : Resistance=resistor |
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:07:30
WipEout_TT a écrit a écrit : tu mets le fil noir du ventilo sur le rouge de l'alim, tout simplement ![]() |
c'est mauvais pour l'alim ça par contre
Marsh Posté le 02-09-2002 à 00:30:12
com21 a écrit a écrit : c'est mauvais pour l'alim ça par contre ![]() |
donc vaut mieux le mettre en 5 v (riuge sur rouge et noir sur noir) le ventilo tourne pas tres vite, mais ne fait aboslument aucun bruit (le mien est un vieux recup sur une alim morte) et c plus sur pour l alim
Marsh Posté le 02-09-2002 à 02:12:12
donc il faut traficoter les connecteur 4 pins des ventilo??
je prefererais mettre en 7v car 5v ca me parait un peu faible !!
peut on quand meme reguler la vitesse avec des ventilo sous-voltes ??
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:15:38
zoupiscoupi a écrit a écrit : pkoi c mauvais pour l'alim au fait ? |
Oui, car les tensions sont régulées, et ca fait un retour par le 5 V sur des composants électroniques. Y en a qui le font et pas de pb, c un risque à prendre.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:17:01
romu72 a écrit a écrit : donc il faut traficoter les connecteur 4 pins des ventilo?? je prefererais mettre en 7v car 5v ca me parait un peu faible !! peut on quand meme reguler la vitesse avec des ventilo sous-voltes ?? |
Le mieux c'est de le placer sur le 12V et de réguler avec un potentiomètre, parce q si tu les place sur 5 ou 7V, aucune possibilité de les faire tourner + vite.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:22:32
lobo71 a écrit a écrit : Oui, car les tensions sont régulées, et ca fait un retour par le 5 V sur des composants électroniques. Y en a qui le font et pas de pb, c un risque à prendre. |
ah chavais po ,mais bon ca fait 1ans que ca tourne comme ca avec 4 ventilos sous volté de cette maniere donc pense que mon alim no name est po trop pourrie
Marsh Posté le 03-09-2002 à 10:55:15
zoupiscoupi a écrit a écrit : ah chavais po ![]() ![]() |
disons que les composants ne sont pas prévue pour cette utilisation.
donc ça peut tres bien marcher comme niqué l'alim ou encore reduire la vie de l'alim
Marsh Posté le 03-09-2002 à 11:04:57
t inkiete ca marche
Marsh Posté le 05-09-2002 à 23:04:36
On peut sous-volté un ventilo pour qu'il tourne moin vite mais est ce qu'on peut sur-volté un ventilo pour qu'il tourne plus vite
Marsh Posté le 06-09-2002 à 00:11:38
J'avais fait une doc il y a un moment, je le colle ici
C'est pour faire du 7volts :
Il faut savoir qu'une prise molex (la prise qui allimente un disque dur) fournie :
- Fil rouge : 5v
- Fil jaune : 12v
- Fil noir : 0v ou masse
On peut allimenter le ventilo en 12v en branchant :
-le fil rouge du ventillo sur le fil jaune de l'alim
-le fil noir sur le fil noir
mais cette methode est efficace mais bruyante.
On peut allimenter le ventillateur en 5v en branchant :
-le fil rouge sur le fil rouge
Mais, le ventillateur risque de ne pas démarrer.
1- la methode Bourrin 1
On va obtenir du 7v avec une différence de potentiel :
si on remplace le - par du 5v, on obtient : 12-5=7v
-le fil noir du ventillo sur le fil rouge de l'alim
meme si cette méthode fonctionne parfaitement, elle peut etre dangereuse pour votre allimentation qui risque de
ne pas aimer des retour sur le 5v.
1- la methode Bourrin 2
il suffit de brancher 2 ventillateurs en serie et on obtient : 12/2= 6v pour chacun
-fil rouge ventillo 1 sur fil jaune alim
-fil noir ventillo 1 sur fil rouge ventillo 2
-fil noir ventillo 2 sur fil noir alim
3- par résistance
Je prend pour l'exemple :
8cm PASPT NGML 75ma, 0.9w
9cm NMB 0.13A
Il faut récupperer la consommation en ampère du ventillateur en regardant son etiquette:
Si on a les ampères, c'est bon, si on a des W, il faut calculer les ampères correspondant :
I=P/u
ex : I=0.9/12 = 0.075A
MAintenant, il faut calculer la valeur de resistance qu'il faut pour réduire le voltage du ventillateur
Il faut abaisser la tension de 12-7=5volts
on à la formule R=U/I
ex avec le PAPST: 5/0.075 = 66 soit 68 ohm
ex avec le NMB: 5/0.13 = 38 soit 39 ohm
PS : il existe comme resistance : (et leurs multiplicateurs *10) :
10,12,15,18,22,27,33,39,47,56,68,82,100
http://www.educanet.ch/home/chrisp [...] stance.htm
4- Par regulateur
Pourquoi ne pas utilisé un regulateur de tension, il ne consomme que si on y tire dessus, et la tensions est tres stable.
On peut utilisé un 7808 qui délivre du 8v, et mettre à la suite en serie 2 diodes 4007, ce qui fait comme résultat du 6.8v
ou encore, branché le fil rouge du ventillo sur le +12 de l'alim puis, le fil noir, à la sortie d'un régulateur 7805 (comme pour la méthode 1).
PS: un régulateur vu de face (ou voit inscrit les infos), broche 1: entré 12v, broche 2: masse, broche3 : sortie régulée
il existe des régulateurs de 0.1, 1 et 2Amperes
http://www.gotronic.fr/catalog/actif/regulateurs.htm
5- Par variateur LM317
Le top, pouvoir faire bouger la tension de 5 à 11volt
http://casemods.pointofnoreturn.or [...] -full.html
Marsh Posté le 06-09-2002 à 00:39:30
j'ai pensé à ce truc là:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/4269.pdf
ça coute 40 frs chez selectronic, ça peut faire l'affaire non ?
y'a une note d'application page 23 qui a l'air applicable ?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 00:47:00
chaced a écrit a écrit : J'avais fait une doc il y a un moment, je le colle ici C'est pour faire du 7volts : ---------------------------------------------------------------- Il faut savoir qu'une prise molex (la prise qui allimente un disque dur) fournie : - Fil rouge : 5v - Fil jaune : 12v - Fil noir : 0v ou masse On peut allimenter le ventilo en 12v en branchant : -le fil rouge du ventillo sur le fil jaune de l'alim -le fil noir sur le fil noir mais cette methode est efficace mais bruyante. On peut allimenter le ventillateur en 5v en branchant : -le fil rouge sur le fil rouge -le fil noir sur le fil noir Mais, le ventillateur risque de ne pas démarrer. ************************ 1- la methode Bourrin 1 ************************ On va obtenir du 7v avec une différence de potentiel : si on remplace le - par du 5v, on obtient : 12-5=7v -le fil rouge du ventillo sur le fil jaune de l'alim -le fil noir du ventillo sur le fil rouge de l'alim meme si cette méthode fonctionne parfaitement, elle peut etre dangereuse pour votre allimentation qui risque de ne pas aimer des retour sur le 5v. ************************ 1- la methode Bourrin 2 ************************ il suffit de brancher 2 ventillateurs en serie et on obtient : 12/2= 6v pour chacun -fil rouge ventillo 1 sur fil jaune alim -fil noir ventillo 1 sur fil rouge ventillo 2 -fil noir ventillo 2 sur fil noir alim ***************** 3- par résistance ***************** Je prend pour l'exemple : 8cm PASPT NGML 75ma, 0.9w 9cm NMB 0.13A Il faut récupperer la consommation en ampère du ventillateur en regardant son etiquette: Si on a les ampères, c'est bon, si on a des W, il faut calculer les ampères correspondant : I=P/u ex : I=0.9/12 = 0.075A MAintenant, il faut calculer la valeur de resistance qu'il faut pour réduire le voltage du ventillateur Il faut abaisser la tension de 12-7=5volts on à la formule R=U/I ex avec le PAPST: 5/0.075 = 66 soit 68 ohm ex avec le NMB: 5/0.13 = 38 soit 39 ohm PS : il existe comme resistance : (et leurs multiplicateurs *10) : 10,12,15,18,22,27,33,39,47,56,68,82,100 http://www.educanet.ch/home/chrisp [...] stance.htm ******************* 4- Par regulateur ******************* Pourquoi ne pas utilisé un regulateur de tension, il ne consomme que si on y tire dessus, et la tensions est tres stable. On peut utilisé un 7808 qui délivre du 8v, et mettre à la suite en serie 2 diodes 4007, ce qui fait comme résultat du 6.8v ou encore, branché le fil rouge du ventillo sur le +12 de l'alim puis, le fil noir, à la sortie d'un régulateur 7805 (comme pour la méthode 1). PS: un régulateur vu de face (ou voit inscrit les infos), broche 1: entré 12v, broche 2: masse, broche3 : sortie régulée il existe des régulateurs de 0.1, 1 et 2Amperes http://www.gotronic.fr/catalog/actif/regulateurs.htm *********************** 5- Par variateur LM317 *********************** Le top, pouvoir faire bouger la tension de 5 à 11volt http://casemods.pointofnoreturn.or [...] -full.html |
super reponse , merci a toi et a bjone!!
mais je suis archie nul en electronik et tous ca !!
donc je pense que la moins dansgeureuse pour mon alim est celle la :
je teste demain et vous dit les resultat !!
Marsh Posté le 06-09-2002 à 01:18:48
putain je viens de le faire(les 2 ventilos en serie) et c de la folie c super! j'avais un ventilo de 80 et un de 120 et ils faisaient un boucant monstrueux(le 120 et un papst turbine)
grace a ca je les entends plus du tout! merci !
Marsh Posté le 06-09-2002 à 08:10:06
Au fait, Pour la methode 5, si on est nul en electronique, on peut acheter le truc deja tout fait pour 6 euros.
http://www.materiel.net/details_FANMATE.html
Au sujet des ventillos, les 6cm des cpu font un bruit horrible, (du genre le Delta de l'aqua 690), il suffit de le remplacer par un 8cm sous volté
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.htm
Marsh Posté le 06-09-2002 à 09:00:33
OW31 a écrit a écrit : bien sûr, c'est de l'overclocking!!! Mais ça ne sert à rien étant donnée la faible mise de fond nécessaire à l'acquisition... Ensuite, viennent les problèmes d'échauffement, d'usure & éventuellemnt de balourd, sans parler de la nuisance sonore §§§ |
les ventilo sont a leur meilleur rendement a 12v au dessus et en dessous leur rendement baisse
Marsh Posté le 01-09-2002 à 22:45:31
salut
comment peut on brancher un ventilo 12v qui as en general un connecteur 4 pins en 7v ??
[:romu72
