Compatibilité A8N32 Sli Deluxe + Zalman CNPS9500 [Résolu] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2007 à 20:18:19
C'est vrai que ta première barrette est assez proche...Le CNPS7700-Cu a un diamètre de 10.9cm. soit 5.45cm de rayon. Essaye de placer une règle au centre de ton socket et regardé si ça peut allé...
Marsh Posté le 01-04-2007 à 20:20:12
Merci mais je viens de découvrir ce ventirad, qui m'a l'air beaucoup mieux : http://www.ldlc.com/fiche/PB00032266.html
Et avec celui-ci, il n'y a aucune question à se poser pour l'emplacement des barettes ?
Merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 01-04-2007 à 21:03:04
Ce ventirad est totalement compatible avec cette carte mère, merci
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 08_209.htm
Marsh Posté le 01-04-2007 à 19:38:58
Bonjour à tous
(Pour refroidir un A64 @ 1.5625V et plus tard un e6600 O/C au max)
J'envisages de m'acheter ce ventirad :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Edit => http://www.ldlc.com/fiche/PB00032266.html
Et je me pose quelques questions :
1 - Est-ce qu'il est bien ?
2 - Est-ce qu'il est compatible avec une carte mère Asus A8N32 Sli Deluxe, sachant qu'une barette de mémoire est présente sur le slot le plus proche du processeur ?
3 - J'ai vu qu'on pouvait le fixer sur la fixation 939 d'origine de la carte mère, mais certains se retrouvent avec le ventilo qui souffle vers le haut du boîter, d'autres vers le ventilo d'extraction arrière. Dans quel cas serais-je avec ma carte mère ?
Merci bien
Message édité par Flo7516 le 01-04-2007 à 21:02:35
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
