compatibilité socket 775 et 2011
compatibilité socket 775 et 2011 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2012 à 15:24:25
Je me suis commandé un processeur sur socket LGA2011 et je me demande si mon radiateur Thermalright Ultra 120 Extreme qui est monté sur mon Q6600 (socket LGA775) pourra se monter dessus ou s'il faut que je me commande un autre radiateur?
si oui je pourrais mettre quoi de plus performant en radiateur?
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
Marsh Posté le 22-12-2012 à 19:10:19
Pas compatible et pas de système d'adaptation disponible :/ Sauf en bricolant...
Pour un nouveau ventirad, ça dépend de ton budget...
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 01_fr.html
Ou autres...
Message édité par SkymoD le 22-12-2012 à 19:15:18
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 22-12-2012 à 19:41:45
Des threads en anglais disent que "A True-120 will fit on the 2011 socket by using the 1366 socket bracket.".
A voir ?
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 22-12-2012 à 19:56:41
Oui, probable, vu que les embases sont toutes similaires chez TR. Enfin, à vérifier quoi :) Et puis "1366 socket bracket" pour quel modèle?
Message édité par SkymoD le 22-12-2012 à 19:57:46
Marsh Posté le 22-12-2012 à 20:27:52
True 120 je présume :D
Marsh Posté le 22-12-2012 à 20:36:55
Le seul que j'ai trouvé pouvant aller, c'est ça:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 40_fr.html
Ça devrait passer...
Marsh Posté le 24-12-2012 à 12:45:29
Merci beaucoup!
je le commande rapidement :bounce:
Marsh Posté le 24-12-2012 à 20:33:25
C'est moi ou il est passé de moins de 3 euro et en stock à 8€ hors stock ? :o
Marsh Posté le 25-12-2012 à 10:06:12
Y'a des petits doigts qui s'emmêlent avec la fin d'année :D
Notre forumeur a peut-être commandé le dernier provoquant la révision du tarif...
Message édité par SkymoD le 25-12-2012 à 10:06:48
Marsh Posté le 27-12-2012 à 12:24:22
C'est bien possible, en tout cas j'ai déjà mon nouveau processeur et il est énorme, du coup je me questionne sur l'efficacité de ce radiateur qui était bien adapté pour mon Q6600.
ça me fait donc 2 problématiques (en attendant la carte mère):
-le rad sera-t-il gêné ou pas par les barrettes mémoire?
-sera il assez performant pour ce monstrueux 3820?
au cas ou il y aurait un problème, vous me conseillerez quoi comme ventirad pour overclocker? je me tate aussi pour les systèmes simplifiés watercooling CPU... c'est pas beaucoup plus cher et peutetre beaucoup mieux?
 :hello: merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 27-12-2012 à 15:57:31
Non t'inquiète pas, le pad du TRUE 120 sera bien assez large pour le CPU ;) Si la fixation est compatible, pas de souci.
Pour les barrettes mémoire, ça dépend surtout de l'agencement (lay-out) de la carte-mère.
Message édité par SkymoD le 27-12-2012 à 16:03:31
Marsh Posté le 27-12-2012 à 16:24:08
Et "beaucoup" mieux pour les kits WC, non :D
Marsh Posté le 27-12-2012 à 20:03:37
Tant mieux, pour le lay-out je me suis pris cette carte mère histoire de changer un peu des Asus:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00122490.html
mais si ça se passe comme mes précédentes tentatives, retour sav et retour chez Asus.
Sinon le plus performant et le moins encombrant des radiateur de CPU est toujours le Noctua NH-C14 ?
Marsh Posté le 28-12-2012 à 05:50:51
J"aurais pas pris cette CM ne serais-ce que pour le ventilo à la con sur le chipset m'enfin :x
Marsh Posté le 29-12-2012 à 10:00:56
Asrock se vante d'être le leader en carte mère alors que tout le monde sait que c'est Asus le leader. Néanmoins leurs fiches techniques semblent montrer des innovations, et il propose un "très" haut-de-gamme, c'est pourquoi je vais en essayer pour me faire une idée.
Le ventilo sur le chipset me semble un argument léger pour la mettre de coté, et tu m'aurais conseillé quoi comme carte mère alors?
j'espère pouvoir me réinstaller mon rad et son ventilo en extraction qui m'a permis de mettre le max de voltage toléré par les Q6600 dans un silence total:
http://img7.imageshack.us/img7/7426/radiateurcpu.jpg
Je ne comprend pas pourquoi tout le monde continue à mettre les ventilo en souffle rentrant, c'est bruyant et moins efficace.
Message édité par jean le francois le 29-12-2012 à 10:01:29
Marsh Posté le 29-12-2012 à 10:03:16
Bin n'importe laquelle sans ventilo, surtout pour rester dans le "silence total" :D
Enfin peut-être reste-il silencieux (et donc dans ce cas ne refroidit rien..)
Marsh Posté le 29-12-2012 à 10:09:03
C'est vrai que c'est le bruit du ventilateur le plus bruyant qui s'impose, j'espère que celui-la ne sera pas plus bruyant que mon ensemble de ventilo, j'ai pris un boitier Zalman 11 plus et il est déjà équipé de 5 ventilo, autant préciser que je vais tout monter sur variateur.
Une autre image que mon rad que je vais transféré, il est fin et meme son ventilo ne devrait pas toucher les radiateurs des barrettes de ram sur cette mobo que j'attend toujours:
http://img803.imageshack.us/img803/4262/cartemeret.jpg
