Compatibilitée IFX-14 + asus RE - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2009 à 23:03:40
4.5 cm normalement, je vais vérifier, sinon il faut bricoler..........
Environ 4.7 voir 4.8 cm, du PCB à la première ailette.
Mais, je n'ai pas de quoi bien mesurer sous la mains.....c'est une latte en ALU pour peinture, je suppose que se sont des centimètres.......
Sinon, il faut couper mais cela m'étonnerai.........
Marsh Posté le 25-04-2009 à 20:33:14
Slt a tous.
) de la compatibilitée du IFX-14
J'aurais aimer avoir la confirmation (ou pas
sur l'asus rampage extreme?
Un gros doute me tiraille au niveau du bloc fusion que j'ai remplacer par le rad a avec un heatpip fournis
avec puisque je n'utilise pas de WC.
Ce dernier étant largement plus haut je craint qu'il empêche l'installation du IFX-14..
Pour avoir plus de certitudes il me faudrais la hauteur se trouvent entre la base du IFX-14 et la 1er ailette. ( la plus base)
Concernet le système de fixation j'ai également des incertitudes.
Merci par avance de votre aide.
Message édité par Dunkleos le 25-04-2009 à 22:37:15
