Conseil pour ventirad !
Conseil pour ventirad ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2003 à 15:13:11
Voila sur une NF7-S et un Barton 2500+, j hesite entre plusieurs choses, etant donné que ma CM est a la verticale !
SLK-800 avec Noiseblocker S2 ou S3 (80mm)
SLK-900 avec noiseblocker SE2 (92mm)
1) Est ce que le SLK-900 n ets pas trop lourd pour etre monté sur une CM verticale ?
2) Est ce que le 92mm est plus performant que le 80 ? nivo bruit ca donne koi ?
3) est ce que la fixation sur vis/ressort du SLK900 est plus instable que le systeme de fixation du SLK800 ?
Marsh Posté le 28-08-2003 à 15:19:02
ben g 0 soucis avec la meme config .. (nf7 barton slk00 papst)
c'est ptet un peu dangereux de trimballer la tour ...
L'arsenic est present a l'etat de traces dans toutes matieres vivantes. www.arsenick.net
Marsh Posté le 28-08-2003 à 15:23:22
je suppose que tu a un slk800...
Je precise aussi que je deplace souvent mon pc(LAN), donc est ce qu un SLK 800 est conseillé ?
Message édité par ze nerdz le 28-08-2003 à 15:24:12
Marsh Posté le 28-08-2003 à 15:26:03
j ai vu aussi que tu a un PAPST a la place, est ce qu il fait plus ou moins de bruit qu un S2( si tu a l occaz de tester)
Marsh Posté le 28-08-2003 à 15:34:25
scuze ...  c bien un slk800 !
j'ai un s2 aussi et le papst fait bien moins de bruit, mais souffle moins.
par contre, c ptet chaud de trop bouger la tour ... c un peu lourd
il y a des versions de 800 et de 900 (U) qui se "vissent" dans la cm ... ca doit moins travailler sur le socket ...
http://videotek.groupejmg.fr/imgforum/tour.jpg
en plus avec le zalman sur la cg ....
mais bon j'suis pas trop nomade !
Message édité par arsenick69 le 28-08-2003 à 15:35:12
Marsh Posté le 28-08-2003 à 16:07:08
ok merci ! je t ai envoyé un mp !  ;)  :D
