Conseil ventirad 4770k confi µATX (Core 1000) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2014 à 10:35:30
hauteur max 135 en sachant que les bons ventilos tours ça va dans les 170mm.
Ca oriente ma vision sur le low profile mais pour un 4770K, c'est pas le top si tu souhaites OC
Donc oui le AIO semble pertinent comme choix et donnera l'avantage d'expulser l'air chaud directement à l'extérieur à contrario d'un ventirad classique. non négligeable dans une config micro, même si fréquence @ stock ça chauffe pas des masses.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 11:49:11
Merci pour la réponse ! Apparemment je peux installer un ventirad jusqu'à 152mm en réalité. Pour le moment pas d'O/C en perspective (ca viendra plus tard) donc j'utilise le ventipoubelle Intel, on verra si ca chauffe trop.
Du genre je me demandais si un Hyper TX3 EVO valait le coup sans O/C (pas trop cher et toujours mieux que le ventirad de base). Pour les AIO, si je dois O/C je pense que ca sera mieux, surtout que j'ai la Dremel qui me démange pour mon boitier (impossible d'installer un rad dedans pour le moment)
Marsh Posté le 04-07-2014 à 12:18:50
Ben je sais pas. Le TX3 c'est quoi 30 euros ?
Perso je ferais une session de BF4 avec le radstock. Si les températures sont dans les 65 degré, j'estime que c'est acceptable et te fais économiser des sous.
Si le TX3 fais gagner qq degrés (ça doit pas être une foudre non plus) et que ça te permet de mieux dormir alors go
disons que j'aurais tendance à relativiser.
Marsh Posté le 04-07-2014 à 14:41:51
Merci pour l'info, je me suis commandé un Hyper TX3, comme tu dis ca fera pas de mal et il se trouve qu'il coûte 16€ sur Amazon
L'o/c c'est pas pour tout de suite, mais au moins là je pourrai contrôler mon ventilo sur rhéobus
Marsh Posté le 02-07-2014 à 11:19:29
Salut la compagnie !
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Je souhaitais avoir des conseils pour l'achat d'un ventirad avec la config suivante :
Boitier : Fractal Design Core 1000 (spéc. Fractal conseillent un ventirad de max 135mm en hauteur mais apparemment un Hyper T4 passe...)
CPU : 4770k
CM : Asus Maximus VI GENE
RAM : 4x4Go hauteur 30mm (Specs RAM)
Les contraintes sont vraiment la hauteur par rapport au boitier et potentiellement la largeur / hauteur basse pour les RAM.
Si jamais quelqu'un a une config semblable (je pense que le combo CPU / CM est courant) et a des conseils je suis preneur.
Les kits AIO à voir, ca peut aussi m'intéresser si vous avez des retours sur une config similaire.
Merci d'avance
[ACH] Jeux XBox One [VDS] Jeux Wii / Origin : TrollAndCo (Vidéos HFR BF1/BFV)
