controler la vitesse des ventilos de boitier
controler la vitesse des ventilos de boitier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2006 à 22:51:33
salut a tous,
j'ai un boitier thermaltake lanfire avec 4 ventilos 8 cm (3 d'entrée d'air et 1 de sortie)
je voudrais installer un rheobus pour regler la vitesse de ceux ci.
le cablage de chaque ventilo se compose d'un fil noir et d'un fil rouge (pas de fil jaune, controlant en principe la vitesse des ventilos)
je suppose donc que pour regler leur vitesse il faut directement jouer sur le voltage
mais quand je regarde des rheobus comme le coolermaster ou le akasa, ca ne fonctionne qu'avec les fils rouge, noir et JAUNE...
connaissez vous un rheobus qui puisse correspondre a mon matos, et si oui, comment l'installer
merci a vous
ps : s'il est possible aussi de gerer le ventilo du processeur (d'origine sur athlon 64 3000+ venice) ca m'interesse.
FreshCooler
