[Air Cooling] monitoring Asus K8V Deluxe
monitoring Asus K8V Deluxe [Air Cooling] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2004 à 22:27:40
Comme le titre l'indique j'ai une CM Asus K8V Deluxe (avec un A64 3200+). Sur le CD, il y a entre autres choses un petit soft pour visualiser les différents paramètres du système en particulier les températures du CPU et de la CM ainsi que les vitesses de rotation des ventilos.
Le monitoring du ventilo du CPU marche très bien pas de problème, par contre je n'ai pas d'indication pour la vitesse de rotation du ventilo de boitier (120mm en extraction). Après avoir parcouru le manuel de la CM, il est écrit qu'à priori cette fonction n'est pas dispo sur la carte (alors qu'il y a la prise qui va bien). Est il possible d'activer cette fonction ? (mise à jour du bios par exemple ...)
p.s : le ventilo CPU indique 3100 tours (ventilo boite du proc) est ce normal comme valeur (peut on avoir moins ?)
