ma T°C CPU avec mon artic freezer 7 pro - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2007 à 19:34:51
ReplyMarsh Posté le 16-04-2007 à 21:31:04
pas de quoi s'inquieter mais juste pas grand interet a changer le ventirad box pour celui ci, a part peut etre pour le bruit en moins
essaye un test TAT a 100% pendant 5 min et dis nous tes temperatures parce que si c'est en IDLE c'est un peu inquietant
Marsh Posté le 16-04-2007 à 21:32:02
ok je fais ca demain et je te tiens au courant.
merci en tt cas
Marsh Posté le 16-04-2007 à 21:39:25
bon j'ai pas pu attendre je viens de faire le test
alors avec TAT, a 100% pdt 4 min sur les 2 proc, la T°C affichée est de 53-54°.
c nul ou pas ?
ce qui est bizarre, c qu'en meme temps j'ai affiché la T°C de asus prob et la il me mettait 64°C, donc un ecart de 10°C !
Marsh Posté le 16-04-2007 à 21:50:26
Tu as quoi comme carte mère ?
Ton ventirad est équipé d'un ventilateur 4 fils qui induit une gestion
avancée de sa vitesse de rotation dans le bios de ta carte mère.
Regarde dans ton manuel les différentes option possibles.
dark-iori, le Freezer Pro 7 est un très bon produit ses performances ne
sont plus a démontrer.
a+
Marsh Posté le 16-04-2007 à 22:14:14
j'ai une asus p5b.
sinon les resultats sont corrects finalement ?
Marsh Posté le 16-04-2007 à 22:27:36
je ne sais pas , cela dépend de la vitesse de rotation du ventilateur.
Donc si TAT workload 100% = 53/54 = très bien.
a+
Marsh Posté le 17-04-2007 à 11:59:57
dark-iori a écrit : c'est asser chaud quand meme on dirais les perfs d'un ventirad box |
dark-iori a écrit : pas de quoi s'inquieter mais juste pas grand interet a changer le ventirad box pour celui ci, a part peut etre pour le bruit en moins essaye un test TAT a 100% pendant 5 min et dis nous tes temperatures parce que si c'est en IDLE c'est un peu inquietant |
wolfflyter a écrit : Tu as quoi comme carte mère ? Regarde dans ton manuel les différentes option possibles. dark-iori, le Freezer Pro 7 est un très bon produit ses performances ne a+ |
wolfflyter a écrit : je ne sais pas , cela dépend de la vitesse de rotation du ventilateur. Donc si TAT workload 100% = 53/54 = très bien. a+ |
Tout ça sans connaitre la temp dans laquelle est l'UC
Marsh Posté le 17-04-2007 à 13:36:03
si il ne l'a pas precisé c'est que ca doit etre une temperature normale, je pense pas qu'il soit au caraibes avec 35°C je me trompe ?
sinon oui TAT workload 100% = 53/54 = très bien
Sur ma P5B aussi les temperatures donnés par Probes 2 sont 12°C superieures a TAT (c'est un probleme recurent apparemment, perso je fais confiance a TAT qui mesure la temperature des cores)
Marsh Posté le 17-04-2007 à 13:54:08
il n'a pas non plus précisé si les composants sont posés à même la table ou dans une tour mal ventilée
Marsh Posté le 17-04-2007 à 14:24:36
paprika,
Pourquoi tu ecris cela ? TAT workload 100 % 53/54 ne peut etre dans une tour mal ventilé.
Pour ça température ambiante elle doit etre inférieur ou égale 24 degrés.
Pourquoi ?
a+
Marsh Posté le 17-04-2007 à 14:39:43
Citation : Je lance le logiciel et la je vois que mon CPU varie entre 49 et 55°C |
et ensuite apres 4 min de tat, 53-54
Marsh Posté le 17-04-2007 à 15:07:13
j'ai un boitier aerocool extremeengine.
temp DD : 30°
temp CM : 32°
donc j'imagine que c correct
paprika entre 49 et 55°C, ct sous asus prob en fait.
Marsh Posté le 17-04-2007 à 15:09:17
Bonjours j ai aussi le extreme engine 3T je suis a 19 degrés en idle avec un e6600
Marsh Posté le 17-04-2007 à 15:23:25
clack2 a écrit : Bonjours j ai aussi le extreme engine 3T je suis a 19 degrés en idle avec un e6600 |
et il fait quelle temp dans ta piece?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 15:29:16
ben normal j ai pas de clim dans la chambre, j habite a toulouse et en ce moment il fait super beau
Marsh Posté le 17-04-2007 à 15:31:16
et 19° dans ces conditions te semble normale?
allons,tu ne peux pas avoir un proc plus froid que l'air ambiant même pas avec un wc...
Marsh Posté le 17-04-2007 à 15:35:38
moi il doit faire 22 dans ma chambre. mon proc en idle fait 33 selon TAT et 44 selon asus prob.
Marsh Posté le 17-04-2007 à 16:08:03
Clack2, tout comme Paprika te l'a annonce, malheureusement tu ne peux pas etre a 19 degres en Idle... Je te conseille de tester avec differents logiciels de monitoring de temperatures du style TAT ou Core Temp 0.95... Si ces logs t'affichent egalement 19 degres, alors ca peut signifier que tes sondes sont HS...
Marsh Posté le 17-04-2007 à 16:15:01
voila le resultat de TAT /
Intel® Thermal Analysis Tool: v 2.05.2006.0420
Processor: Pentium® M Processor (6FXh)
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
OS version: 5.1.2600 (Build 2600)
On Demand Clock Modulation [Processor 0] : Chipset: 0-4 Processor: 0-1
On Demand Clock Modulation [Processor 1] : Chipset: 0-4 Processor: 0-1
Driver Version: v1.0
Power Source: AC
Workload library returns Context: 0x1
Polling Period: 2000 mSec.
22:14:30: ** Monitor Started **
22:14:30: No temperature reading
22:14:30: Processor 0 : DIGITAL TMP[ 23°C ]
22:14:30: Processor 1 : DIGITAL TMP[ 19°C ]
22:14:36: Processor 1 : DIGITAL TMP[ 18°C ]
22:14:38: Processor 1 : DIGITAL TMP[ 19°C ]
22:14:42: Processor 1 : DIGITAL TMP[ 18°C ]
22:14:44: Processor 1 : DIGITAL TMP[ 19°C ]
22:14:48: Processor 0 : DIGITAL TMP[ 21°C ]
22:14:48: Processor 1 : DIGITAL TMP[ 18°C ]
22:14:50: Processor 0 : DIGITAL TMP[ 23°C ]
Writing to C:\Program Files\Intel Corporation\Thermal Analysis Tool\Results.txt
Marsh Posté le 17-04-2007 à 16:21:06
Mais ce n'est pas une question de te croire ou non, tu n'as pas compris la... J'essaye de t'expliquer que ces temperatures que t'affichent TAT et Everest sont erronnees. Elles sont fausses quoi... Donc je te demande d'essayer avec d'autres logiciels pour verifier que cela ne vient pas de tes sondes. Car il arrive que les sondes de temperatures soient deffectueuses...
Tu comprends?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 16:25:26
dis moi un autre logiciel en + le pc je viens de le monter hier soir boitier extremeengine3 (un ventilo de 25cm coter , 14 cm avant , et 9 cm arriére)+ le ventilo du prosse btf90 tout cuivre ! il fait plus frais a l interireure du pc que dans ma chambre lol
Marsh Posté le 17-04-2007 à 16:27:29
oui mais pas de quoi faire plus frais que l'air ambiant.
tu confonds sentation et temperature...
comme disait le défun et regretté Dédé Pousse:
"c'est pas parceque ya marqué bénédictine sur une porte de chiotte, qu'il y en a derrière".
Marsh Posté le 17-04-2007 à 16:28:42
Essaye avec Core Temp 0.95 (j'ai le sentiment de me repeter )
Il y a une chose dont nous sommes surs et certains : en air cooling (et meme en water) la temperatures du cpu ne peut pas descendre sous la temperature ambiante. C'est physiquement impossible.
Marsh Posté le 17-04-2007 à 16:37:57
ReplyMarsh Posté le 17-04-2007 à 16:39:24
Bon, bah tes sondes ont l'air hs.... C'est assez ennuyeux. Il faudrait que tu essayes de faire une mise a jour de ton bios... Mais bon, c'est une operation qui peut s'averer dangeureuse. Donc si tu n'oc pas, te prends pas la tete et reste comme tu es.
ps: pas la peine de jurer
Marsh Posté le 17-04-2007 à 16:43:14
sur les 3 logiciels j a eu les meme resultat coment tu explique cela ?
si c la sonde es defectueuse bon ben que tu as raison mais ca m étonne vue que l aire qui sort par du pc devrai étre au moin tiéde alors qu il es complétement frais !!
un autre moyen pour tester lla sonde ?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 16:44:15
la même sonde raconte la même connerie à tous les softs...
Marsh Posté le 17-04-2007 à 16:47:19
elle ne donne pas les meme connerie vue qu on j ouvre le soft la temperature varie de 17 a 21
Marsh Posté le 17-04-2007 à 16:48:45
Clack, tu es tetu, tu n'ecoutes pas ce qu'on te dit, bref on ne peut rien pour toi. Donc debrouille toi l'ami.
Ps : un dernier petit conseil, n'overclock pas trop ton 6600, ce serait dommage de le griller vu le prix....
Marsh Posté le 16-04-2007 à 19:07:02
Bonjour a tous,
Voila je viens de telecharger Asus PC probe pour verifier la temperature de mon proc (C2D 6600)
J'ai un artic freezer 7 pro dessus (je l'ai mis de facon a ce qu'il soit presque inaudible).
Est-ce normal ? (il fait chaud depuis quelques jours donc ca joue)
Dois-je paniquer ? lol
merci d'avance pour vos reponses et bonne soiree !
