En réglages d'usine, je suis à 16000 Marks sur 3D Mark 06 1.1 ; avec ces réglages, je suis monté à plus de 20 000 : OC Processeur :
Overclock Tuner : Manual Ratio Setting : 20.0 BCLK Freq : 190 PCIE Freq : 100 DRAM Freq : DDR3-1143 Mhz UCLK Freq : 2286 Mhz QPI Link Data Rate : 6857 MT/s
Dram Timing Control : 9-9-9-24
CPU Voltage : 1.40 CPU PLL Voltage : 1.90 QPI/DRAM Core Voltage : 1.20 IOH Voltage : 1.10 IOH PCIE Voltage : 1.50 ICH Voltage : 1.10 ICH PCIE Voltage : 1.50 DRAM Bus Voltage : 1.50 Dram [DATA/CTRL] REF Voltage on CH[A/B/C] : 0.500 pour tous
Load-Line Calibration : Disabled CPU Differential Amplitude : Auto CPU Clock Skew : Auto CPU Spread Spectrum : Disabled IOH Clock Screw : Auto PCIE Spread Spectrum : Disabled
Premier constat, j'ai du fortement augmenter le voltage du proc et je trouve qu'1.40, ca fait beaucoup. Impossible de monter le BCLK à 200, même en montant L'IOH, L'ICH et le QPI/DRAM : bluescreen sous OCCT. Impossible d'atteindre ces jolis 4Ghz
Au niveau des températures, je suis à 34° en Idle pour le proc avec les ventilos a fond (Environ 40° par core), en charge j'arrive à 55° et 65° par core. En revanche, quand je coupe les ventilos (par exemple pour dormir ) La température monte en flèche jusqu'au reboot du PC, au bout de 10-15 minutes, même en idle.
Mes questions : - Comment puis-je optimiser mon overclocking ? + de perfs, moins de chaleur... Parce qu'il ne me semble vraiment pas optimal. - Est il possible de baisser le voltage a la demande et de le remonter ingame ? Pas besoin d'oc quand je suis en idle. J'ai essayé avec TurboV d'asus, mais le fait de ne pas pouvoir modifier la fréquence de la ram me permet pas de revenir au réglages de base, et c'est le freeze immédiat.
A noter que j'ai remarqué sous cpu-z que mon voltage était d'1.376V et pas d'1.40.
Marsh Posté le 06-04-2010 à 17:31:05
Voici quelques jours que j'écume les forums pour me lancer dans l'oc de ma config :
-Asus P6T Deluxe
-I7 920 - Prolimatech Megahalems (2x XTHERMAL btf 120 pro en Push Pull)
-6 x 1Go Gskill F3-10666 CL9T NQ (CL9-9-9-24)
-Asus GTX 260 (Prolimatech Mk13 ; 2x XTHERMAL aussi)
-Alim Corsair 750W
-Intel SSD Postville 80Go
-Samsung 1To
OC Processeur :
BCLK Freq : 190
PCIE Freq : 100
CPU Voltage : 1.40
IOH Voltage : 1.10
ICH Voltage : 1.10
OC Carte Graphique :
GPU Clock : 680 Mhz
Memory : 1180 Mhz
Shader : 1460 Mhz
Mes questions :
Merci de votre aide
